Софт - SDK, программы, прошивки, настройки, ошибки (Phantom4)
софт программы прошивки настройки ошибки
Сообщений в теме: 428
  #361 OFFLINE   GIM
GIM
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 25 September 2017 - 10:15 AM
olegnsk,
Спасибо. Откалибровал через Ассистент. Ошибки нет
Добавлено позже (25 Сентябрь 2017 - 10:15)
Ошибка калибровки нижних видео сенсоров. Точная посадка не возможна. Откалибруйте сенсоры через Ассистент либо приложение GO.  В общем то ничего страшного не значит.
Спасибо.
  #362 OFFLINE   YuryM
YuryM
  • 21 сообщений
  • Коптер:Phantom4Pro
Отправлено 25 September 2017 - 11:03 AM
Друзья, а у Вас не складывается впечатление, что джидаи, перед выходом P5, решили угробить все предыдущие версии? Веди на них это так похоже!!! )
кажется. коптер стал вести себя не так адекватно, как было ранее. Но и гарантии, что 5 будет себя полностью адекватно вести тоже думаю нет. Что-то у них программеры двоечники видимо сидят и косячат.
  #363 OFFLINE   Сергеевич
Сергеевич
  • Коптер:фантом 4
Отправлено 01 October 2017 - 07:06 PM
Всем доброе время суток.  После обновления прошивки через assistant и обновления  бесполётных зон коптер перестал взлетать и отлетать от пульта далее 30 метров. Появляется сообщение "Достигнута максимальная высота полета, отрегулируйте её в настройках"  На заводские настройки сбрасывал, в настройках смотрел, там стоит высота 500м, режим "Новичок" отключен. Пробовал взлетать в разных местах, ни чего не меняется. Пожалуйста подскажите куда копать дальше?
Добавлено позже (01 Октябрь 2017 - 16:06)
С проблемой разобрался
  #364 OFFLINE   Stikоо
Stikоо
Отправлено 01 October 2017 - 07:23 PM
Добрый день. Подскажите купил фантом 4 с рук... и дома обнаружил ошибку
Gimbal status -gimbal c..ion error что это ? И как лечить ?
  #365 OFFLINE   Dmitryau
Dmitryau
  • Коптер:phantom4
Отправлено 07 October 2017 - 11:03 AM
Добрый день. Очень надеюсь на помощь знатоков
DJI Phantom 4. Проблема - потеря связи между пультом и коптером.
Relink сделать не удается.
1) делал через одновременное нажатие на пульте кнопок C1/C2/REC (никакой реакции пульта)
2) делал через приложение DJI GO кнопка "Linking Remote Controller" (никакой реакции)
Пульт включается без типичного звукового сигнала, но вот выключается с привычным звуковым сигналом. На пульте горит бледно-зеленая лампочка. На коптере горит красная лампочка (между micro USB и картой памяти)
Прошивка, указанная в Asistance 2 - V02.00.0106
При обновлении прошивки пишет: "Не удалось выполнить обновление. Upload Error Log". Повторная перезагрузка прошивки дает ровно такие же результаты.
  #366 OFFLINE   vanushin
vanushin
  • 153 сообщений
Отправлено 27 October 2017 - 06:22 AM
Здравствуйте друзья. Ничего за обнову не слышно ? Последнее обновление неадекватное, мало того что
картинка пропадает так еще и колбасит его ( как буд то живой организм и боится поднимается на высоту
«Хозяин, да ну на..ер такие приключения !!! я лучше с тобой побуду»). Попросили свадьбу снять, все уперлось в прошивку
терплю недельку-другую там откатываться буду.
  #367 OFFLINE   runcuks
runcuks
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 29 October 2017 - 03:20 PM
Dmitryau,Пробуйте через ассистант откатить на заводские настройки и потом прошить по новой.Мне пропали все неполадки.
Добавлено позже (29 Октябрь 2017 - 15:20)
Dmitryau,И не забудьте обновить пульт через телефон.Если на пульте осталась старая версия-не будет соединения с коптёром.
  #368 OFFLINE   vanushin
vanushin
  • 153 сообщений
Отправлено 08 November 2017 - 04:49 AM
runcuks,Спасибо большое.
  #369 OFFLINE   vanushin
vanushin
  • 153 сообщений
Отправлено 16 November 2017 - 07:20 PM
Добрый вечер. Хочу поделится проблемой прошивки V01.02.0602. Установил V01.02.0503_P4 и на неё по мануалу V01.02.0602. При первом подъёме дрона на 50см от земли обратил внимание что он произвольно опускается на землю и поднимается (касается ногами планеты :)) и так раз восемь а то и больше, аккумулятор при полёте и при зависании разряжает махом, при зависании слышно как он то набирает обороты то сбрасывает ( шумит жутко громко). Может я что то не правильно делаю ?
 Вопрос; Доводил ли я до логического завершения залив прошивки после того как индикатор перестал мигать красно-зелёным перейдя в постоянный зелёный на коптере перед этим перезагрузившись. В DJI Assistant 2 фиксировалась как 503 так и 602..
  #370 OFFLINE   RomanZX
RomanZX
  • Коптер:DJI Phantom 4
Отправлено 17 November 2017 - 09:42 PM
Установил русскую версию dji.go.v4_4.1.3-1024454 rus. Скопировал конфигфайл DJI.configs_force_fcc_and_boost_and_23. Потом обнаружил что смартфон Samsung Galaxy A7 нагрелся очень сильно. Короче все деньги в размере 1000р ушли на интернет трафик и телефон разрядился.. Чтото пошло не так.. Интересно узнать что?
  #371 OFFLINE   romanimpolitou
romanimpolitou
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 08 December 2017 - 05:08 PM
Вечер добрый, господа. Решил я тут, значит, откатиться на 602 по многочисленным советам экспертов и знатоков. Сейчас стоит V02.00.0106.
Собственно нашел инструкцию по откату на этом форуме, нашел необходимый софт, саму прошивку. Делал все по инструкции, то есть подключил коптер к компуктеру, в прошивальщике указывал путь к файлу с прошивкой, загрузил и запустил. Как и сказано в инструкции, сначала ставим 503, потом 602. 503 установилась, но подвес висит-болтается, а в DJI GO 4 не отображается версия прошивки. Ну ладно, прочитал в интернетах, что надо просто запустить прошивку еще раз для корректного окончания процесса. Запускаю иии... ничего не происходит. Загрузка и запуск 602 тоже не помогает - ровно так же ничего не происходит. В итоге пока что обновился обратно до V02.00.0106, подвес вернулся куда надо, но так оставлять нельзя.
Так вот, господа эксперты. Есть у кого какие мысли? Может кто сталкивался? Или я что-то делаю не так? Вполне вероятно, что это мой косяк, но я потратил уже полдня и так и не смог разобраться, в чем дело.
  #372 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 08 December 2017 - 10:04 PM
Что именно пошло не так?Как связаны нагрев телефона и 1000 ре. на трафик?
Нагрев из выбранного конфига,видимо не всё прочитали.
Желательно оставить только ФСС(вполне достаточно),буст перегружает девайс и пульт, а фиксированные 2.3 к.герца 4 му фантику (и не только ему) ни к чему.
Сообщение отредактировал yurikss: 08 December 2017 - 10:15 PM
  #373 OFFLINE   muller
muller
  • 14 сообщений
  • Коптер:DJI Phantom 4 -- DJI Mavic Air
Отправлено 24 January 2018 - 06:55 PM
Добрый день. Купил сегодня б/у Р4 . Проверили -все летает,вроде как все работает. Единственное камеру досконально не проверил(то есть не смотрел видео с нее записанное) Есть несколько вопросов
1 Какая миним дистанция фокусировки камеры(или если фокус постоянный то на какой дистанции обьекты будут в резкости)
2 Проблемы с подключением к ПК (комп не видит дрон).скачал  Асиситент с оффсайта. Помогите плиз разобраться . Хотелось бы узнать какая стоит прошивка на квадре. Dji Go скачивал на смарт с маркета,в проге пишет надо обновить прошиву.Пока не хочу. И скажите какие на данный момент есть прошивки из стабильных последние.
3 Разрешение 4К доступно только на 24 и 30 к/с. А где 60? или это надо перепрощиться
Заранее извиняюсь за многабукаф , дрон первый и опыта ноль(летал на китайской блохе за 20 баксов до ее улета в бескрайние небеса))
  #374 OFFLINE   dwiss
dwiss
  • 129 сообщений
  • Коптер:P4, MPP, MA, M2Z
Отправлено 25 January 2018 - 03:12 PM
1. На любом разумном для съёмки. Объектив гиперфокальный.
2. 700-я вышла вчера. Летает стабильно.
3. 4К 60 фпс только на Ф4про.
  #375 OFFLINE   vanushin
vanushin
  • 153 сообщений
Отправлено 25 January 2018 - 03:38 PM
dwiss,можно обновлять phantom 4 ?! Вы серьёзно ?! И не будет диких прыжков и пропадания картинки в 50 метрах ?!
  #376 OFFLINE   muller
muller
  • 14 сообщений
Отправлено 25 January 2018 - 08:17 PM
хотелось бы знать эту разумную дистанцию. дело в том что при покупке не проверял снятое видео, а при подключении дома и трансляции на смарт изображение вблизи размыто.так вот я и хотел узнать МДФ(20см,30,50 и т.д.) чтобы понять все ли в норме с камерой. и как я понял фокус фиксированный как в экшн-камерах,верно?
  #377 OFFLINE   dwiss
dwiss
  • 129 сообщений
Отправлено 25 January 2018 - 11:25 PM
vanushin,у меня и на предыдущей прошивке сильных проблем не было. Единственно что коптер немного менее послушным был и посадка нестабильной была. К счастью проблем с камерой у меня не встречалось, но джидаи пишут, что её тоже устранили. На 700-й коптер ведёт себя в полёте спокойней и садится нормально, без рывков.
muller, я далёк от мысли снимать коптером объекты ближе трёх метров, поэтому на интересующих Вас расстояниях ничем не помогу.
Сообщение отредактировал dwiss: 25 January 2018 - 11:27 PM
  #378 OFFLINE   muller
muller
  • 14 сообщений
Отправлено 26 January 2018 - 02:06 PM
сегодня проверил наконец. на дистанции дальше 1м и больше все норм.так что зря переживал по этому поводу)
Добавлено позже (26 Январь 2018 - 14:06)
Господа прошу помощи! не видит мой ноутбук коптера. ставил разные версии асистента - ноль реакции. Как сд-карту его видит,а в асистенте не подрубается. Просто если возникнет нужда в откате прошивки или калибровке сенсоров и т.д. ,то ничего не выйдет((
  #379 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 26 January 2018 - 03:14 PM
muller, Вероятно у вас 10-я Винда, нужно в её настройках отключить проверку подписи (подлинности) сертификатов.
  #380 OFFLINE   muller
muller
  • 14 сообщений
Отправлено 26 January 2018 - 07:11 PM
8)
Темы с аналогичным тегами софт, программы, прошивки, настройки, ошибки
