Еще LUT. https://sellfy.com/p/dhQX/ (регистрироваться не нужно, только имейл ввести)
Официального пока нет, ждем.
Сообщение отредактировал Poster1: 02 сентября 2018 - 11:12
Отправлено 02 сентября 2018 - 09:35
Отправлено 02 сентября 2018 - 10:58
Тоесть по вашему видео с мавика теперь весит более 100мбайт/сек? )))Кстати, какие карты памяти предполагается использовать? Наверно 100/60 мб/сек уже не подойдет?
Отправлено 02 сентября 2018 - 12:51
Я не знаю, поэтому и спрашиваю.
Вот данные записи с Мавика 1
Пишется на карту с предельной скоростью записи по паспорту 60 мб/сек
Вот и спрашиваю, подойдут ли такие карты для Мавик 2? Ведь там скорость потока видео выше заявлена
Отправлено 02 сентября 2018 - 01:10
DozorSPb , Не путайте биты с байтами. Один Байт = Восемь Бит! На вашем скрине килобиты в секунду, раделите на 8 и получите мб.
Отправлено 02 сентября 2018 - 06:40
на флешках всегда пишут в мегабайты. MB это мегабайты, а Mb мегабиты. Только это скорость чтения, а вот скорость записи может быть заметно ниже. Производители ее обычно скрывают, так как не выгодно указывать. Но хорошие типа Sandisk всегда и этот параметр пишут в рекламе. Так как он у них хороший. Просто всегда надо уточнять скорость записи конкретной модели флешки и тогда не будет сюрпризов.
Отправлено 02 сентября 2018 - 07:22
Брал такую - ничего не скрывают
аналогичная, того-же класса, только с надписью PRO имеет характеристики чтения / записи - 100 / 90. И стоит в два раза дороже
Совсем запутался ))) Выше на аннотации к флешке указано Мб/сек - это про что?
Или пофиг )))
Отправлено 02 сентября 2018 - 07:29
На Р4Р шли,значит и на мэвика2 пойдут и не надо байты с мегабайтами калькулировать.
Метод научного тыка самый надёжный.
Отправлено 02 сентября 2018 - 08:02
На сколько я понимаю, скорость записи на флешке указана именно в бит
Отправлено 07 сентября 2018 - 11:17
Еще ночнушка, помоему очень достойно...
https://youtu.be/qWoHh5UZN0w
Отправлено 08 сентября 2018 - 08:31
в таких LUT нет никакого смысла. Они просто увеличивают контраст и цветность. Это вы и сами за 5 сек можете сделать в любой программе.
Еще LUT
Отправлено 08 сентября 2018 - 09:02
Отправлено 08 сентября 2018 - 10:37
А М1 ту картинку снять бы не смог?
Отправлено 09 сентября 2018 - 01:12
Отправлено 10 сентября 2018 - 11:34
С повышением исо должны и шумы приличные вылазить, разве нет?
не превышало 400, со всеми вытекающими, а том видео ИСО 3200
Коллеги, подскажите, правильно ли я понимаю, что оба варианта второго мавика видео будут снимать с одинаковым качеством (в том числе и ночью), а основная разница между ними будет в более качественных фото с камеры Хассельблада?
Отправлено 10 сентября 2018 - 12:01
Читайте характеристики камер. Как же они могут одинаково снимать, если размеры матриц отличаются в два раза? У зума матрица такая же, как у м1п. Вывод делайте сами.Коллеги, подскажите, правильно ли я понимаю, что оба варианта второго мавика видео будут снимать с одинаковым качеством (в том числе и ночью), а основная разница между ними будет в более качественных фото с камеры Хассельблада?
Сообщение отредактировал ShuM: 10 сентября 2018 - 12:02
Отправлено 10 сентября 2018 - 12:43
Читаю именно тех. характеристики и разницы не вижу:
Про:
4K: 3840×2160 24/25/30p
2.7K: 2688x1512 24/25/30/48/50/60p
FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p
Зум:
2.7K: 2688×1512 24/25/30/48/50/60p
Отправлено 10 сентября 2018 - 01:27
Модель
Взлетный вес
Угловая точность управления
Число эффективных пикселей
Датчик
Отправлено 10 сентября 2018 - 01:49
Если это был ответ мне, то я нечего не понял))
Модель Взлетный вес Угловая точность управления Число эффективных пикселей Датчик
Батл камер дроновАвтор ACDS , 06 мая 2021 ![]() |
Mavic Pro - как проложить новые шлейфы подвеса?Автор ohoho , 25 дек 2020 ![]() |
Фото, видео снятое на Mavic Air 2, приемы, секреты. (Mavic Air 2)Автор unteam , 13 ноя 2020 ![]() |
Как узнать параметры съемки фото?Автор t1mer , 24 июл 2020 ![]() |
[Поиск работы]
Ищу заказы на аэросъемку в Москве и ПодмосковьеАвтор Ruslikin , 03 окт 2019 ![]() |
