Софт - SDK, программы, прошивки, настройки, ошибки (Phantom4)
софт программы прошивки настройки ошибки
Сообщений в теме: 428
  #401 OFFLINE   SmoLex
SmoLex
  • Коптер:dji phantom 4
Отправлено 15 March 2018 - 09:41 AM
fromdalas
Ага, списывался с разработчиками по этой проблеме, дали ссыль на последний v1.2.2.845. Старый снес, этот поставил - мне не помогло(
До этого стояла версия Асистента 1.2.0 - на ней тоже самое - доходит до "Обновление" 20 % и все(
Сообщение отредактировал SmoLex: 15 March 2018 - 09:56 AM
  #402 OFFLINE   fromdalas
fromdalas
  • 19 сообщений
  • Коптер:DJI Phantom 4
Отправлено 16 March 2018 - 07:11 AM
такая же беда  phantom 4. Обновлял через dji go.
Я обновлял через USB
Какая версия прошивки у вас стоит?
V02000106
  #403 OFFLINE   SmoLex
SmoLex
Отправлено 16 March 2018 - 10:59 AM
fromdalas,
Да я тоже по usb. Через dji go обновлял в первый раз, когда установка зависла на 99%.
  #404 OFFLINE   MIKCINEMA
MIKCINEMA
  • 13 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 16 March 2018 - 08:26 PM
.SmoLex, Я вот только что обновился без всяких траблов и збоев. Попробуйте с другого ПК и еще заменить кабель.
Сообщение отредактировал MIKCINEMA: 16 March 2018 - 08:27 PM
  #405 OFFLINE   cin
cin
Отправлено 24 June 2018 - 10:25 AM
Приветствую Всех.
Подскажите в чем может быть причина?
Phantom 4 включается, издает звук включения как положено, камера проходит калибровку, а светодиоды не загораются.
На пульте показывает что связь с дроном есть, но уровень батареи не показывает, спутники пишет что не найдены, но изображение с камеры передает, подвес работает (вращение работает).
Заранее спасибо.
  #406 OFFLINE   mailkopter
mailkopter
  • Коптер:DJI Phantom 4 ADV
Отправлено 29 June 2018 - 04:15 PM
Нужна ваша помощь.
Имеется DJI Phantom 4 Advanced. В качестве экрана к пульту купили Huawei Mediapad T3. В плей маркете скачал DJI GO4 - так вот там даже не удается выбрать модель Phantom 4, для того, чтобы подключить. Есть только phantom 3 (и его разновидности) и прочие.
В чем может быть проблема? Заранее спасибо.
  #407 OFFLINE   fromdalas
fromdalas
  • 19 сообщений
Отправлено 01 July 2018 - 05:49 AM
cin,Если включали в помещении, попробуйте в чистом поле, подальше от ЛЭП. У меня в квартире бывает спутников нет(((
  #408 OFFLINE   StrelokL
StrelokL
  • 40 сообщений
  • Коптер:Phantom 4, Phantom 4 pro obsidian
Отправлено 03 July 2018 - 12:36 PM
mailkopter,
джига должна сама выбрать коптер когда пульт к планшету подключается
то что он не выбирает означает что планшет не законнектился.
Скорее всего нужно через Меню для разработчика посредством отладки через usb подключать
  #409 OFFLINE   Rusy
Rusy
Отправлено 11 August 2018 - 11:23 AM
Здравствуйте друзья, помогите в таком вопросе , коптер летает вроде нормально но не дальше 30 метров в бок и по высоте( настройки новичёк и увеличение дистанции не помогают)  но через определенное время просит обновить коптер , при обновлении через ассистент пишет что прошивки не найдены и просит восстановить к заводским параметрам , в итоге восстанавливаю и опять тоже самое , а так вроде все работает но на 30 метров)))
Добавлено позже (11 Август 2018 - 08:23)
Сергеевич, здравствуйте а как разобрались ? тоже самое))
ACDS (06 August 2018 - 12:18 AM):
подобные вопросы обсуждались, Вам просто нужно почитать внимательно ветку.
  #410 OFFLINE   Triniti
Triniti
  • 18 сообщений
  • Коптер:Dji phantom 2, 4
Отправлено 15 October 2018 - 03:27 PM
Здравствуйте, где посмотреть цвет диодов лучей, то есть ошибки по ним прочитать, у меня включается, камера стабилизируется и горят два красных и два моргающих желтых, не могу найти расшифровку((
  #411 OFFLINE   DaVnci
DaVnci
  • 16 сообщений
Отправлено 18 October 2018 - 08:05 PM
Triniti,Калибровку компаса пробовали делать?
  #412 OFFLINE   Triniti
Triniti
  • 18 сообщений
Отправлено 18 October 2018 - 11:33 PM
DaVinci, да с той проблемой уже разобрался.. новая уже появилась.. выше 15 метров поднимаючь и сразу теряется связь, начинают мигать желтые огни... лимиты везде убрал..
Добавлено позже (19 Октябрь 2018 - 02:33)
Плюс обновить не могу, с компа никак, уже отключил подписи драйверов и хрен. Завтра шнур будет, последний шанс обновиться через приложение джи го4 ....
  #413 OFFLINE   FedorSumkin
FedorSumkin
Отправлено 25 February 2019 - 11:50 AM
Помогите решить задачу пожалуйста. Фантом 4. Полетал крайний раз около полугода назад. Сейчас положил в рюкзак, перевёз на самолёте в другой город, достал зарядил, включил пульт просит обнову. Пульт обновил. Коптер просит обнову...
Пытаюсь обновить коптер с телефона самсунг s8: доходит до 74% и вылетает в ошибку: Update failed. Collect error info and to report DJI Support?
Пытаюсь обновить с 3х ноутбуков, предварительно на всех отключив проверку подписей драйверов, антивирус и брендмауэр:
- виндовс 8.1: после загрузки 99% обновления (именно загрузки, а не установки) вылетает DJI Assistant.
- виндовс 8: загружает все 100%, начинает обновлять, доходит до 28% несколько раз отключается и подключается к ноутбуку, затем вылетает в ошибку вылетает в ошибку: Error code 0x020c03.
- виндовс 7: программа просто не видит коптер.
DJI GO позволяет соединиться с коптером. Все функции доступны, кроме запуска движков. Ошибка: esk status error. turn on off aircraft and restart. Contact dji support if this continues after restarting.
При включении коптер дёргает задними пропами сильно, передними чуть заметно. Светодиоды на обоих левых лучах не горят никогда.
Что попробывал:
1. проверку подписи драйверов отключал. 2. другие шнуры пробовал, в том числе новые. 3. другие сд карты пробовал. 4. с выключенным и включённым пультом пробовал. 5. обновлять через мобильный интернет и через wi-fi пробовал. 6. перезагружать коптер принудительно в момент отключения от бука на 28% установки обновы пробовал. 7. Батареи пробовал разные, но заряженные полностью. 8. DJI GO переустанавливал. 9. DJI Assistant переустанавливал. 10. DJI Assistant пробовал и тот что для мавиков, симптомы те же. 11. Коптер сбрасывал к заводским настройкам в DJI Assistant.
Посоветуйте пожалуйста что ещё попробовать или в чём проблема.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  0.jpg   37.26К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  1.jpg   36.33К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  2.jpg   37.89К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  3.jpg   33.81К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  4.jpg   31.9К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  5.jpg   36.91К   0 Количество загрузок:
  #414 OFFLINE   ryanryan
ryanryan
  • Коптер:p4
Отправлено 15 July 2019 - 04:38 PM
Добрый день, коллеги!
Есть DJI Phantom 4 Advanced, не обновлял после покупки 1,5 года назад все было хорошо, везде летал, максимальная высота 500м, но недавно решил обновить через стандартное приложение, в итоге ограничение по высоте 150м, как можно это обойти? Откатить прошивку? Обычно в качестве дисплея использовал Ipad mini или pixel 2xl android
Буду благодарен советам. Спасибо
  #415 OFFLINE   Sergey111
Sergey111
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 04 January 2020 - 07:07 PM
Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как снять ограничения по высоте и перевести в FCC? У меня Phantom 4. Использую DJI GO 4 4.1.22. ру (fcc в программу вроди бы как вшито, но по факту и в настройках у меня нет)
Уже давно давно ищу и всё без результатно. Пожалуйста... Если кто знает как решить проблему, отпишитесь пожалуйста или поделитесь ссылками. За ранее благодарен
  #416 OFFLINE   Sergey111
Sergey111
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 04 January 2020 - 07:11 PM
Подскажите пожалуйста, где можно скачать и почитать по установке старых прошивок для phantom 4? Так сказать откатить назад. Нашол на Ютюбе ролик по снятию ограничения высоты. Но там нужна старая прошивка. Возможно кто то знает другой вариант, отзовитесь пожалуйста! Спасибо
  #417 OFFLINE   kalipso
kalipso
  • 275 сообщений
  • Коптер:2S
Отправлено 04 January 2020 - 10:13 PM
Sergey111,вот здесь -  http://forum.rcdesig...read462363.html
и здесь - http://forum.rcdesig...read462363.html
а так же здесь - https://dji.maximlord.ru/
ответы на ваши вопросы...
  #418 OFFLINE   Sergey111
Sergey111
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 10 January 2020 - 09:31 PM
kalipso,
Большое спасибо! Попробую разобраться )
Помогло! Огромное спасибо! Сегодня пробовал... Поднялся на 1500м... Можно и дальше но не хватает сигнала. Буду по ссылке пробовать настраивать дальше. Если есть желающие (которые уже это делали), помочь по телефону или через интернет, будет очень благодарен. Ведь пока хоть раз не сделаеш то разобраться трудновато если честно ) А потом, вроди бы как не чего страшного...
  #419 OFFLINE   kalipso
kalipso
  • 275 сообщений
  • Коптер:2S
Отправлено 10 January 2020 - 11:09 PM
тут уже надо хорошие антенны и желательно к ним бустеры...
  #420 OFFLINE   Sergey111
Sergey111
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 10 January 2020 - 11:17 PM
kalipso,
До этого был phantom 3 pro. Дальность чуть не дотягивал до 5000м. Не хватало батареи. А сейчас phantom 4 и максимум что я брал 3400. Батареи более чем достаточно. Вроди бы все в стоке. С высотой думаю та же ситуация. Наверное как то нужно ещё будет поменять чистоту попробовать. Или прогу поменять. Что тогда, что сейчас летаю на русской сборке из последних предложенных
Темы с аналогичным тегами софт, программы, прошивки, настройки, ошибки
