Софт - SDK, программы, прошивки, настройки, ошибки (Phantom4)
софт программы прошивки настройки ошибки
Сообщений в теме: 428
  #321 OFFLINE   torn8
torn8
  • 244 сообщений
Отправлено 20 July 2017 - 10:22 AM
Я тоже обновился неделю назад. Странно, но у меня таких проблем нету. Все хорошо, немного резковат (может мне показалось), а так все ок. Летал в порывистый ветер до 6м/с , тоже все хорошо. Может проблема такая не у всех?
Очень понравился режим трипод для видео панорамы - просмотрел видео как будто обычную фотку смотришь.
  #322 OFFLINE   Alexir
Alexir
  • 428 сообщений
Отправлено 20 July 2017 - 04:01 PM
Умельцы выложили старую прошивку 01.02.0602  в бине  ,но как её загрузить сведений нет, через карточку вариант не проходит ,как обмануть надежду?)
  #323 OFFLINE   Kolbasatka
Kolbasatka
  • 255 сообщений
Отправлено 20 July 2017 - 04:05 PM
Джидаи разродились сегодня хоть маленько внятным ответом на претензии. Мол о проблемах знаем и инженеры трудятся в поте лица, второю неделю уже кстати )) И начали скидывать новую/исправленную прошивку тестировщикам-добровольцам в обмен на логи "до" (когда все было хорошо) и "после" (когда стало всё плохо).
А откат в Ассистенте не предусмотрен специально, по причине взлома прошивки.
Так что, остается только ждать...
  #324 OFFLINE   Alexir
Alexir
  • 428 сообщений
Отправлено 23 July 2017 - 05:41 PM
Чувствуется  это дело на долго,пока протестируют,  впопыхах  не без косяков и откатиться низя,повязали гады, повязали((((((
Добавлено позже (23 Июль 2017 - 18:41)
Откатился на старую - все-таки она немного другая,- взлёт повеселил,без опыта можно и садануться,да сенсоры не работают,да и не очень то они нужны и не понял со скоростью - что в обычном режиме,что в спорте разогнался до 17 м/сек,как бы одинаково,но зато перестал козлить,моторы поют ровно ветер непочем,за неимением лучшего тем кто перепрошился на новую,можно ожидать исправления на этой прошивке.
  #325 OFFLINE   Aldebaran
Aldebaran
  • Коптер:Ф4
Отправлено 24 July 2017 - 08:06 AM
Перед поездкой на съемки решил обновить прошивку. Обновление проводил через ассистента последней версии. Все прошло прекрасно. Но начались проблемы. Пропал видео линк Камера передает куски изображения. DJI GO 4 сообщает, что нет связи. Пульт работает. Аппарат калибруется, спутники есть. Попробовал через ассистента вернуться к заводским настройкам. Выполнено 100%. Не помогло. Прошивка осталась новая. V02.00.0106.
Вместо съемок получил головную боль.
  #326 OFFLINE   Коляныч
Коляныч
  • 17 сообщений
  • Коптер:Фантик 4
Отправлено 24 July 2017 - 03:46 PM
Aldebaran,нужно пульт обновить.
  #327 OFFLINE   Aldebaran
Aldebaran
  • Коптер:Ф4
Отправлено 24 July 2017 - 09:32 PM
Спасибо за подсказку. Обновил до 1.9.2 Все заработало. Теперь будем приводить испытания.
  #328 OFFLINE   runcuks
runcuks
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 25 July 2017 - 12:26 PM
Коляныч, Дрон и пульт обновил,летает хорошо,но камера стала тёмная.И запись и передача.Никакие регулировки не помогает.При переходе с PAL на NTSC или обратно кратковременно появляется нормальная картина и опять потемнеет.Повторная прошивка не помогает.Ждать исправления или обратно в магазин?
  #329 OFFLINE   Alexir
Alexir
  • 428 сообщений
Отправлено 25 July 2017 - 02:39 PM
летает хорошо,
Вы наверное не знаете как он должен летать, тут есть только один выход откат на стоковую прошивку, а как это сделать отправлю в личку.
Добавлено позже (25 Июль 2017 - 15:39)
Лучше не надо))
Сообщение отредактировал Alexir: 25 July 2017 - 02:38 PM
  #330 OFFLINE   Pitstop
Pitstop
  • Коптер:DJI Phantom 4
Отправлено 26 July 2017 - 06:37 PM
Доброго времени суток. Выложите тут или отправьте в личку процесс отката на стоковую прошивку. На новой прошивке летать не возможно. СПС.
  #331 OFFLINE   ДядяМитя
ДядяМитя
  • 189 сообщений
  • Коптер:Рh4, Mpro
Отправлено 26 July 2017 - 11:16 PM
Обновил и тушку и пульт. Через планшет. Ужас. Дерганый весь. Постоянно ругается на ветер. Правда ветер был. При одновременном движении вперёд и вниз колбасит его неимоверно. Подвес хоть и отрабатывает, но пару раз забрасывал камеру. Новые приколы это хорошо, только про плавность полёта можно забыть. При обновлении напомнила про возможность отката, или все таки ждать исправлений.
  #332 OFFLINE   Kolbasatka
Kolbasatka
  • 255 сообщений
Отправлено 27 July 2017 - 08:42 AM
This is for all those who upgraded to failware v02.00.0106 and want to downgrade their Phantom 4 to go back to the previous version which was working ok (v01.02.0602). Note: you must use Windows and DJI Assistant must be installed so that the DJI drivers are installed
1. Download the Firmware package zip file from here: https://drive.google....y1Hc19QYjMtcW8
2. Unzip and run DUMLdore.exe
3. Click on "Load Firmware" and select the "dji_system" from the "DJI Phantom 4 v01.02.0503" folder
4. Click on "Flash Firmware"
5. Wait for the file to be uploaded and for your Phantom 4 to finish the firmware update procedure.
6. Open DJI assistant and ensure that it's been downgraded to v01.02.0503. Within DJI Assistant, restore the P4 to factory defaults.
7. Restart P4
8. Run DUMLdore.exe again and "Load Firmware" but this time choose the "dji_system" from the "DJI Phantom 4 v01.02.0602" folder
9. Wait for the file to be uploaded and for your Phantom 4 to finish the firmware update procedure.
10. Open DJI assistant and ensure that it's been upgraded to v01.02.0602. Within DJI Assistant, restore the P4 to factory defaults.
11. Restart P4 and reconfigure your P4 settings again.
All done and you should now have a functioning Phantom 4 again
Из другого источника, смысл тот же -просто перевод:
Откат прошивки DJI Phantom 4 v02.00.0106 на более раннюю/стабильную:
1. Скачиваем по ссылке https://yadi.sk/d/YdysK4fJ3LQxEA программу "прошивальщик", устанавливаем.
2. Скачиваем из "документов" группы архив с прошивками FirmwareР4.rar
3. Подключаем коптер к USB порту. Внимание: DJI Assistant должен быть выключен!
4. Выбираем в меню программы: дрон
5. Указываем на местоположение разархивированной прошивки V01.02.0503_P4_dji_system.bin
6.Прошиваем.
7. Перезагружаем коптер и включаем DJI Assistant -проверяем версию установленной прошивки. Отключаем DJI Assistant.
7.Снова включаем "прошивальщик" и устанавливаем прошивку V01.02.0602_P4_dji_system.bin
При наличии нескольких батарей -выполнить данную процедуру с каждой батареей.
Если сразу вернуться к прошивке V01.02.0602_P4, минуя V01.02.0503, не будет работать система vsp и будет работать только один из двух IMU
  #333 OFFLINE   AlexanderAn
AlexanderAn
  • Коптер:Phantom4
Отправлено 27 July 2017 - 10:06 AM
Можно ли откатить прошивку коптера и оставить прошивку пульта - 1.9.2? Или  тоже нужно откатывать?
  #334 OFFLINE   Alexir
Alexir
  • 428 сообщений
Отправлено 27 July 2017 - 10:22 AM
AlexanderAn,Пульт не надо откатывать,только коптер.И надо помнить ,что бы откаточный файл был под именем dji_system.bin , a то попадаются на раздачах файлы - сначала идёт в имени номер прошивки,а затем dji_system.bin , тогда надо переименовать.
Сообщение отредактировал Alexir: 27 July 2017 - 10:32 AM
  #335 OFFLINE   Aldebaran
Aldebaran
  • Коптер:Ф4
Отправлено 27 July 2017 - 11:45 PM
Спасибо Kolbasatka за выложенную методику возврата  к рабочей прошивке. Сегодня обновился, точнее возвратился на нормальную прошивку.
Все сразу заработало. Появился нормальный видеолинк, коптер теперь не теряет связь с пультом на расстоянии 1 метра. Пульт V1.9.2 . DJI GO4 4.0.7
На выходные проверю в полете.
Еще раз выражаю свою благодарность.
  #336 OFFLINE   grafpp
grafpp
  • 21 сообщений
  • Коптер:DJI P4
Отправлено 28 July 2017 - 11:39 PM
Огромнейшее спасибо Kolbasatka за выложенный туториал и линки! Получилось задаунгрейдить.
P.S. От себя добавлю, что после начала процесса прошивки утилитой DUMLdore можно параллельно открыть DJI Assistant и в нем наблюдать за прогрессбаром  процесса обновления.
  #337 OFFLINE   torn8
torn8
  • 244 сообщений
Отправлено 29 July 2017 - 10:03 AM
Немного не понял, где взять V01.02.0503_P4_dji_system.bin для отката прошивки?
  #338 OFFLINE   Alexir
Alexir
  • 428 сообщений
Отправлено 29 July 2017 - 11:00 AM
torn8,http://forum.dji.com...=368&typeid=368
  #339 OFFLINE   runcuks
runcuks
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 29 July 2017 - 02:01 PM
Как я после несколько попыток убедился,перед обновлением(или откатом) следует установить заводские настройки.Другие настройки могут вызвать сбой обновления.Не зря эта кнопка на асистенте выделена.При соблюдении этого правила никаких сюрпризов не наблюдается.
  #340 OFFLINE   Alexir
Alexir
  • 428 сообщений
Отправлено 29 July 2017 - 03:35 PM
runcuks,да пофигу, не заморачивайтесь,прога перепишет все ваши Настройки,и не надо поновой все настраивать - гейны , камеру и тд.
Сообщение отредактировал Alexir: 29 July 2017 - 03:35 PM
Темы с аналогичным тегами софт, программы, прошивки, настройки, ошибки
