Только что откатился до версии V01.02.0503. Вроде все ок, но на планшете версию коптера не показывает, а асисстенс говорит что стоит самая последняя.
Софт - SDK, программы, прошивки, настройки, ошибки (Phantom4)
#341 OFFLINE
#343 OFFLINE
Отправлено 30 июля 2017 - 10:01
Да, с первого раза сенсоры не заработали, пришлось прошить еще раз на ту же. Или все же стоит шить теперь на 602 версию?
#344 OFFLINE
Отправлено 31 июля 2017 - 11:57
Здравствуйте, скажите плз, обновил пульт и установил прошивку 01.04.0602 на 4 pro +, эта прошивка работает нормально?
Спрашиваю, т.к. после прошивки, вначале, появилась ошибка передних сенсоров, после смены АКБ, сенсоры заработали.
Затем дрон перестал улетать дальше, чем 50 метров, после замены АКБ стал улетать дальше. В итоге АКБ разрядилась.
Завтра попробую ещё раз.
Нужно даунгрейдиться?
Добавлено позже (31 Июль 2017 - 12:57)
Сегодня летал, вроде, всё норм.
Но точно понять не могу, т.к. был ветер и немного коптер подколбашивало, наверное.
Во время ветра это нормально?
#345 OFFLINE
Отправлено 31 июля 2017 - 03:18
#346 OFFLINE
Отправлено 31 июля 2017 - 08:07
Прошу помочь разобраться со следующей проблемой.
Вот так выглядит меню HD
Оно стало выглядеть так после загрузки глючной прошивки и установки DLI 4 версии. Ощущение, что все сжалось по вертикали и поместилось в верхнюю треть меню.
После отката к старой прошивке ситуация не изменилась. Перепробовал практически все 4-е версии DJI, в том числе и оригинальные.
Ничего не менялось. (Устанавливал по правилам - удалял старую версию, затем устанавливал новую. После удаления программы через ТС удалял папки приложения - их было две.)
Проблема все равно осталась. Думаю, что надо заходить в root и что-то там сносить. Уровень сигнала HD - полный. ОС Android 5.1. Lenovo TAB2 A10-30
Прикрепленные файлы
#347 OFFLINE
#348 OFFLINE
Отправлено 01 августа 2017 - 10:14
Друзья, а у Вас не складывается впечатление, что джидаи, перед выходом P5, решили угробить все предыдущие версии? Веди на них это так похоже!!! )Неужели и у ПРО начались такие же косяки)
#349 OFFLINE
Отправлено 01 августа 2017 - 10:24
Не знаю как на счёт совсем предыдущих версий - но у меня 3-ка Про и Инспайер из первых летают ещё, но прошивки не трогал где то средние, проблем нет
#350 Гость_Denef_*
Отправлено 01 августа 2017 - 11:31
хотелось бы посмотреть, что за чудо. Обычно какая то инфа на подобные новые приблуды еще задолго до презентации утекает.перед выходом P5
Сообщение отредактировал Borisb: 01 августа 2017 - 11:44
#351 OFFLINE
Отправлено 02 августа 2017 - 03:51
Ну вроде как давно народ трёт в сети! И на нашем форуме тоже! ) https://dronomania.r.../phantom-5.html
#352 Гость_Denef_*
Отправлено 03 августа 2017 - 12:47
читал я это ранее. Кто то ляпнул свои смелые фантазии, остальные подхватили и разнесли. Удивляет, что то про мешок с парашютом и водонепроницаемый корпус никто не упомянул!Ну вроде как давно народ трёт в сети!
#353 OFFLINE
Отправлено 06 августа 2017 - 10:32
Блин, обновился до последней версии.
Это просто капец какой-то. Коптер стал очень дерганным. Пару раз вооще тупо САМ поворачивался вокруг своей оси.
При боковом смещении ва кадр попадают ножки. Пример - http://prntscr.com/g54fvs
Я один такой счастливчик? Или у всех так?
#354 OFFLINE
Отправлено 06 августа 2017 - 11:40
Да вроде у многих так. Я ноги в кадре видел при сильном ветре, а вот то что коптер стал сильно резкий это да.
#355 OFFLINE
Отправлено 23 августа 2017 - 11:28
Kolbasatka, При нажатии на FLASH FIRMWARE выскакивает такая надпись: timed out attempting to contact the FTP server on rhe device you can test for connectivity by going to ftp://192.168.42.2 with a browser и процесс не идет, что делать, кто сталкивался, подскажите!?
#356 OFFLINE
Отправлено 09 сентября 2017 - 12:18
Привет всем! Только распаковал Р4.
App 4.1.5
Version 01.02.0503
Remote 1.6.0
Aircraft database - строка отсутствует
App database 01.00.01.04
Подскажите, нужно ли что-то менять?
#357 OFFLINE
Отправлено 09 сентября 2017 - 09:53
Вот летает, и не мешайте механизму работать! А то потом будете читать как откатить не предыдущую прошивку.
#358 OFFLINE
Отправлено 15 сентября 2017 - 12:38
Спасибо за совет! Но первый полёт прошёл с глюками. Отказ видеосистемы. Потеря сигнала на расстоянии 800 х 450. Невозможность остановить возврат домой при восстановлении видеолинка. Рукой не поймать. Завал горизонта при поворотах на месте. После Р3 про горькое "зачем менял?!" Может в консерватории чтонить подправить?
И ещё вопрос, ограничение дальности до 3000 это у всех в серии Р4?
#359 OFFLINE
Отправлено 22 сентября 2017 - 04:03
Доброго дня суток! Использую Phantom 4 и недавно вышла ошибка: Downward vision sensor calibration error. Precision hovering and landing protection mai fail. Recalibrate vision system by using dgi assistant 2, or use dji go for urgent issue.
Темы с аналогичным тегами софт, программы, прошивки, настройки, ошибки
