Настройки фото и видео. Постобработка и прочее. (Mavic 2 Pro, Mavic 2 Zoom)
фото видео настройки камеры постобработка
Сообщений в теме: 568
  #41 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 10 September 2018 - 01:52 PM
Если это был ответ мне, то я нечего не понял))
А Вы обратите внимание на ГЛАВНЫЙ показатель камеры
ПРО - 1” CMOS (20 МП)
ЗУМ - 1/2.3" CMOS (12 МП)
  #42 OFFLINE   kenig
kenig
  • 76 сообщений
  • Коптер: Mavic Pro
Отправлено 10 September 2018 - 02:05 PM
DozorSPb , я вижу, что размеры матриц разные и уверен, что это скажется на качество фото, а вот будет ли это заметно на видео? Предполагаю, что только на ночной съемке будет заметна разница...
Сообщение отредактировал kenig: 10 September 2018 - 02:10 PM
  #43 OFFLINE   ShuM
ShuM
Отправлено 10 September 2018 - 02:24 PM
kenig, тут всего 4 ветки по м2п. Вам подходит две из них. Совсем не много... Почитайте, всё уже обсудили, и не один раз.
Сообщение отредактировал ShuM: 10 September 2018 - 02:26 PM
  #44 OFFLINE   kenig
kenig
  • 76 сообщений
  • Коптер: Mavic Pro
Отправлено 10 September 2018 - 02:30 PM
ShuM, все читал, но единого мнения нет, а главное и конкретного аргументированного ответа тоже.
  #45 OFFLINE   mpetr
  • 1584 сообщений
Отправлено 10 September 2018 - 03:02 PM
В сети полно роликов сравнения видео М2 ПРО и ЗУМ.
Если размер матрицы для вас не аргумент, и вы не видите разницу, то и не парьтесь.
Я разницу вижу, поэтому купил Фантом 4 Про год назад.
Теперь вот чешу репу.
  #46 OFFLINE   sergeyastakhov
sergeyastakhov
  • 174 сообщений
Отправлено 10 September 2018 - 03:03 PM
Единого мнения тут быть и не может, т.к. всегда можно найти примеры когда то один сенсор выигрывает, то другой.
Чем больше матрица - тем больше и тяжелее объектив.
Не зря для зума поставили более мелкую - для большой матрицы аналогичный по характеристикам объектив получился бы слишком большой для данного коптера.
Но с другой стороны, чем больше матрица - тем как правило и больше физический размер пиксела. А чем он больше - тем больше динамический диапазон, меньше шумов и меньше влияния мелких погрешностей линз объектива. У m2pro пиксел в 1.5 раза больше чем у m2zoom.
Это сказывается не только на ночной съёмке, но и при обычной, т.к. более агрессивный шумодав, который вынужденно включают у мелких матриц съедает детализацию и на обычных снимках, а большой динамический диапазон больше нужен как раз при большой контрастности, что более характерно дневным съёмкам на солнце..
После масштабирования картинки к видео разрешению, конечно, большая часть разрешения и так съедается, так что основная разница будет в большем динамическом диапазоне.
Сообщение отредактировал sergeyastakhov: 10 September 2018 - 03:05 PM
  #47 OFFLINE   rrr
rrr
  • 52 сообщений
Отправлено 10 September 2018 - 09:11 PM
Откуда вы такой бред берёте??? *рукалицо*
  #48 OFFLINE   sergeyastakhov
sergeyastakhov
  • 174 сообщений
Отправлено 11 September 2018 - 01:24 AM
Весьма аргументированно, даже и ответить нечего.  :crazy:
  #49 OFFLINE   dual
dual
  • 739 сообщений
Отправлено 11 September 2018 - 06:29 AM
sergeyastakhov, вы наверное видели карданные камеры? В советские времена на них в фотоателье снимали.
Объективы там такие же по размерам, как на обычных фотоаппаратах. Хотя размер кадра очень большой.
https://ru.wikipedia...орматная_камера
  #50 OFFLINE   rrr
rrr
  • 52 сообщений
Отправлено 11 September 2018 - 07:08 AM
Однако ты ответил, но не на вопрос. Так откуда взялся бред про размер объектива?
  #51 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 11 September 2018 - 10:26 AM
Так там и расстояние от объектива до матрицы фотопластинки не слабое ;)
  #52 OFFLINE   mpetr
  • 1584 сообщений
Отправлено 11 September 2018 - 10:28 AM
Особенно в камере-обскуре.
  #53 OFFLINE   vold
vold
  • 13 сообщений
Отправлено 11 September 2018 - 11:05 AM
При условии, одинакового относительного отверстия объективов!
  #54 OFFLINE   mpetr
  • 1584 сообщений
Отправлено 11 September 2018 - 12:43 PM
Цитируя меня, пожалуйста, цитируйте меня.
Я просто вам приведу пример. Посмотрите на вес и размеры.
AF-S NIKKOR 50 мм f/1,8G:
https://www.nikon.ru...1-8g#tech_specs
AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G
После разглядывания картинок и чтения технических характеристик делаем вывод: при условии одинакового относительного отверстия, чем меньше матрица тем тяжелее объектив.
Как то так.
Сообщение отредактировал mpetr: 11 September 2018 - 12:44 PM
  #55 OFFLINE   ShuM
ShuM
Отправлено 11 September 2018 - 12:58 PM
mpetr,вообще не понимаю ваш спор. Вес объектива зависит от конструкции, от количества используемых линз и фильтров в конструкции, от светосилы, от моторов фокусировки, и ещё кучи мелочей. Однозначно можно сказать точно, светосильная и качественная оптика, тяжелее будет.
Например кеноновский полтиник ф1.8, пушинка, по сравнению с полтиником ф1.2
Сообщение отредактировал ShuM: 11 September 2018 - 01:12 PM
  #56 OFFLINE   mpetr
  • 1584 сообщений
Отправлено 11 September 2018 - 01:21 PM
Это не спор - это пример, приведенный для доказательства ложности двух утверждений:
"Чем больше матрица - тем больше и тяжелее объектив."
"При условии, одинакового относительного отверстия объективов!"
Абсолютно с вами согласен.
Нельзя сказать однозначно.
Светосильная - да.
Качественная - не уверен. Производитель постоянно работает над снижением веса. Один из показателей качества это и есть низкий вес.
Просто сейчас времени нет искать примеры вам. На досуге найду и выложу, если ещё актуально будет, и нас за флуд не прикроют тут.
  #57 OFFLINE   ShuM
ShuM
Отправлено 11 September 2018 - 01:38 PM
mpetr, если вы про дифракционную оптику, я вкурсе. Но вот по светосиле данная технология уступает.
  #58 OFFLINE   sergeyastakhov
sergeyastakhov
  • 174 сообщений
Отправлено 11 September 2018 - 01:43 PM
Вопроса не было.
Вот это - не вопрос. Вопрос бы звучал иначе.
Характеристики этих объективов довольно сильно разнятся, я не вижу смысла их сравнивать. В более тяжёлом больше линз, поэтому он и тяжелее.
Чтобы осветить более крупную матрицу тем же кол-вом света чтоб и мелкую - надо использовать линзы большего диаметра. Что не может не сказаться на их весе и габаритах, при прочих равных, конечно.
Сообщение отредактировал sergeyastakhov: 11 September 2018 - 01:45 PM
  #59 OFFLINE   dual
dual
  • 739 сообщений
Отправлено 11 September 2018 - 05:13 PM
если не уходить в крайности, а вернуться к теме мавика, то нет проблем сделать подобную камеру в таком размере. Чуда от Хасселя не произошло. И если бы DJI захотел, то линзу поставил бы получше. И не нужны там такие мегапиксели. Лучше бы сделали 1:1 для 4К видео. Тогда и угол был бы нормальный и не надо было бы пересчитывать на лету с потерями. И шумов меньше было бы, а ДД выше.
  #60 OFFLINE   N00B
Отправлено 11 September 2018 - 06:10 PM
По мне так он наоборот нормальный если в HQ снимать, я вообще мечтал чтобы на дроне был около 50мм потому что 24 или 28 это немного не то для более художественной съемки кмк
Темы с аналогичным тегами фото, видео, настройки, камеры, постобработка
