Да, точно... тупанул я...
Сообщение отредактировал Micha: 22 октября 2020 - 06:47
Отправлено 22 октября 2020 - 06:22
Отправлено 05 апреля 2021 - 05:41
Кто с какими параметрами снимает видео на Про?
Смотрю отснятое на 5К мониторе и по мне дак мыло мыльное.
Пример кадра исходника без обработки http://3dfog.com/images/snap01.jpg
4К, 24 кадра, H265, 100 Мбит, DLog. Был приоритет диафрагмы 5.6 с автофокусом и iso100-200. По выдержке уже не помню, но с учетом того, что солнце шпарило по полной, а ND не стояло, то выдержка должна быть небольшой. Фильтр Freewell Circular Polazier CPL Camera Lens снижает на 1.6f.
Объекты на расстоянии 80 метров и далее.
Вот уже с фильтром ND64-PL. Выдержка должна быть побольше, но мне кажется здесь даже четче кадр. Правда дрон стоял на земле.
http://3dfog.com/images/snap02.jpg
В каких параметрах может быть косяк?
Сообщение отредактировал raynk: 05 апреля 2021 - 05:53
Отправлено 05 апреля 2021 - 08:59
Снимайте в формате HQ а не Full fov
Отправлено 06 апреля 2021 - 01:07
Попробуйте проверить без фильтров и защитных стёкл.
И снимайте на диафрагме не выше 3,5
Сообщение отредактировал SergSSA: 06 апреля 2021 - 01:13
Отправлено 06 апреля 2021 - 07:54
Могу предположить неправильную фокусировку камеры. В подобных сложных условиях яркого солнца, бликов на воде и её прозрачности, автофокус может работать неправильно. Тем более, что на экране смарта вы этого можете не видеть виду его засветки. Для этого и существует мануальный режим, в котором и рекомендуется снимать. Сначала тапаем (или выводим фокус на кнопку с1/с2) в автоокусе на чётко очерчённый объект (деревья, например), затем фиксируем фокус в мануале и снимаем. У вас проблема была дополнительно усугублена доп стёклами, особенно СPL, от чего фокус вообще с ума сходит, не понимая на что и как фокусироваться в автомате. Такая же проблема часто бывает при съёмке на М2про в сумерках или ночью, где нужно быть особенно внимательным. Диафрагменный Хасель у М2про это более сложная штучка, нежели жёстко настроенные мыльницы у младших собратьев.
И никакого отношения форматы HQ или Full fov к настройке фокуса не имеют. Так же как и параметры диафрагмы. Но это уже другая история.
Отправлено 06 апреля 2021 - 08:05
Ну без CPL снимать вообще не вариант, там бы одни блики были. Вода - она такая...
Я кстати так и делал, тапал где-то посередине пальцем задавая область фокусировки, а потом чуть нажимая кнопку съемки, ждал когда сфокусируется и потом дожимал до конца. Но, видимо, не помогло.
Мне кстати зарубили фото типа такого http://3dfog.com/images/DJI_0227.JPG , с причиной, что не в фокусе.
А я смотрю, и понять не могу. По мне дак детально. Но профи видней - не в фокусе, так не в фокусе.
Ищу как повысить детализацию.
Отправлено 06 апреля 2021 - 08:27
Правильно сделали, что зарубили. Уж извините. Мало того, что хреноватый фокус, так ещё и CPL превратил воду в какую-то грязноватую смесь чего-то... Фото на М2 про - это вообще отдельная тема.
Мой вам совет- выкиньте вы этот фильтр и забудьте. Лишние стёкла для М2про - только край ! И только очень качественные. Имею опыт угробленного материала на всяком стеклянном гуано.
Как вам такой снимок, например ? Далеко не с первой попытки получилось хорошо сфокусироваться. При том, что выдержка почти секунда.
Сообщение отредактировал SergKap: 06 апреля 2021 - 08:29
Отправлено 06 апреля 2021 - 08:57
Я говорю о тестировании а не о постоянной съёмке, чтобы исключить посторонние влияния. На моём аппарате на диафрагме 5,6 уже сказывается дифракция и резкость чуть хуже чем на 4,0. Если снимаете видео, то лучшее качество в режиме HQ за счёт попиксельной записи 4к без понижения разрешения со всей матрицы как в режиме FOV. Если речь только о фото, то здесь проверьте фокусировку - включите ручной режим и двигайте ползунок, сделайте несколько тестовых кадров, хотя конечно на большом расстоянии фокус фактически на бесконечности... но вдруг реально сбит?
Короче я бы убрал все фильтры и сделал с ручной фокусировкой и разными значениями диафрагмы серию тестовых снимков, а потом бы делал выводы.
Батл камер дроновАвтор ACDS , 06 мая 2021 ![]() |
Mavic Pro - как проложить новые шлейфы подвеса?Автор ohoho , 25 дек 2020 ![]() |
Фото, видео снятое на Mavic Air 2, приемы, секреты. (Mavic Air 2)Автор unteam , 13 ноя 2020 ![]() |
Как узнать параметры съемки фото?Автор t1mer , 24 июл 2020 ![]() |
[Поиск работы]
Ищу заказы на аэросъемку в Москве и ПодмосковьеАвтор Ruslikin , 03 окт 2019 ![]() |
