Сообщений в теме: 1256
  #172861 OFFLINE   ACDS
  • 3 485 сообщений
  #41 OFFLINE   www
www
  • 19 сообщений
Отправлено 25 ноября 2018 - 07:35
А где в меню пункт обновления аккумов?
  #42 ONLINE   MihaM
MihaM
  • 806 сообщений
Отправлено 25 ноября 2018 - 09:07
В ассистанте просто указывается что есть прошивка как-будто для дрона, наверное они имеют одинаковое наименование версии.
Добавлено позже (25 Ноябрь 2018 - 21:07)
А пробовал кто-нибудь обновить хаб из fly more kit? Не помню правда уже что именно, но у меня не получилось, хотя прошивка более новая вроде была.
  #43 OFFLINE   илс
илс
  • 62 сообщений
  • Коптер:Mavic 2 Zoom
Отправлено 26 ноября 2018 - 12:00
Интересно ,как себя чувствуют пользователи ,которые разбили мавик 2 из за отсутствия этой точной посадки до этого и им отказали при этом в гарантии ...
точная посадка - это ЗЛО.
Всегда ее отключаю, чтобы не повредить дрон.
А так, есть предложение убрать ее из следующей прошивки, именно с целью  минимизации риска посадки на грунт всякими неопытными чайниками.
Привыкайте ловить дрон рукой. Так, чтобы он сам глушил винты. :db:
Сообщение отредактировал илс: 26 ноября 2018 - 12:01
  #44 OFFLINE   Felix
Felix
  • 126 сообщений
  • Коптер:Phantom 3Adv, Mavic 2 Pro
Отправлено 26 ноября 2018 - 08:33
да, его тоже надо и как процедура проходит сама?
на некоторых видео видел, что его ловят рукой, а затем боком на 90градусов заводят и дрон глушит моторы, так это делается?
  #45 ONLINE   MihaM
MihaM
  • 806 сообщений
Отправлено 26 ноября 2018 - 08:47
Если это вопрос то обновляться по идее должен также как и дрон через ассистант, но че то у меня не вышло когда я пробовал, правда уже не помню в чем конкретно был косяк.
Да, я так делал, главное со страху не отпустить на полпути когда поворачиваешь ибо сопротивляться зараза начинает))) А вообще я тоже пробовал ловить его и стик вниз - моторы глушит без всякого поворота.
  #46 OFFLINE   Felix
Felix
  • 126 сообщений
Отправлено 26 ноября 2018 - 09:42
да, не видел ни где инфы по поводу обновления хаба-питания.
  #47 ONLINE   MihaM
MihaM
  • 806 сообщений
Отправлено 26 ноября 2018 - 09:50
Зачем там тогда порт снизу?) Вроде в небольшой инструкции к fly more kit было написано.
  #48 OFFLINE   Felix
Felix
  • 126 сообщений
Отправлено 26 ноября 2018 - 01:00
MihaM, еще не дошел до хаба, в плане информационной. Да и по видео ни у кого не видел. Надо будет заняться вопросом этим.
  #49 OFFLINE   Хоттабыч
Хоттабыч
  • 300 сообщений
Отправлено 26 ноября 2018 - 04:43
Для зарядки телефона. Встречал упоминание об этом в инете.
Добавлено позже (26 Ноябрь 2018 - 15:43)
Когда аккумы нуждаются в прошивке при включении пишет, что нуждается в апгрейде. Когда другой аккум вставляешь та же самая история. Но нужен выход в инет при этом. Я вот сейчас прошивку новую поставил, правда не без танцев с бубном. Через Ассистант, по воздуху сразу ошибку писал. Зависал при установку на 47%-55%. Потом случайно воткнул первым пульт и обновилось все без проблем. Может просто случайность? После все аккумы проапгрейдил.
Сообщение отредактировал Хоттабыч: 26 ноября 2018 - 04:34
  #50 ONLINE   MihaM
MihaM
  • 806 сообщений
Отправлено 26 ноября 2018 - 05:04
Снизу для этого конечно самое лучшее место)) По-моему все таки в инструкции к киту была инфа что именно для обновления, просто у меня её нет сейчас под рукой.
  #51 OFFLINE   sergeyastakhov
sergeyastakhov
  • 174 сообщений
Отправлено 26 ноября 2018 - 08:44
В инструкции было. Ассистент его не видит, вероятно туда его поддержку пока не добавили и там своя процедура обновления.
  #52 OFFLINE   denwer
denwer
  • 36 сообщений
Отправлено 27 ноября 2018 - 12:18
Обновился, через ассистен до v01.00.02.00 если погода позволит завтра пролечусь,пульт обновился по WIFI
Кто в курсе за "точную посадку." что то  изменили и как это визуально заметно? Он просто будет точнее садиться в точку взлета или какие то фишки, не нашел ни где инфы,
Еще только заметил в настройке батарей в меню- раньше на phantome было 2 шкалы-1 это критическое питание в % для возврата домой ну к примеру 30% было а вторая шкала была это критическое питание для снижение коптера, то есть если  он летел и стоит 10% то он начинал снижение(автопасадку) уже над тем местом где достиг 10%
а в Мавик 2 оставили тупо 1 шкалукак я понимаю % на котором коптер должен возвращаться домой, при этом не пойму когда теперь сработает посадка если к примеру буду лететь  на 0% что ли ? кто в курсе поясните !
  #53 OFFLINE   Хоттабыч
Хоттабыч
  • 300 сообщений
Отправлено 30 ноября 2018 - 05:59
MihaM,
Честно говоря меня озадачили призывы балансировать винты на Мавике. На самоделках это делал всегда, иначе сходил с ума контроллер. А на Мавике зачем? Ни в инструкциях этого нет и ни на каких форумах, кроме этого не встречал упоминаний о балансировке винтов Мавика. Если летает нормально зачем заморачиваться? Тем более лопасти тонкие и повредить их при обработке проще простого! Я получил из Китая углепластиковые лопасти, проверил на дисбаланс и тихо опупел! Но летает и не жалуется! И никак вибрация, неизбежная при таком дисбалансе ни на полет ни на качество картинки не влияет. Похоже в прошивке очень качественно сделали компенсацию. Иначе трудно обьяснить полное отсутствие виброгасящих прокладок под платой с мозгами.
  #54 ONLINE   MihaM
MihaM
  • 806 сообщений
Отправлено 30 ноября 2018 - 06:46
Хоттабыч, а я и не призывал, это кто то выше упомянул про эту процедуру, я и проверил баланс, у меня вроде идеальный.
  #55 OFFLINE   Хоттабыч
Хоттабыч
  • 300 сообщений
Отправлено 30 ноября 2018 - 06:55
MihaM,
У всех свои причуды. Кому то больше нравится рекорды ставить, кому то заморачиваться настройками и регулировками. Флаг им в руки. Лично я никуда не лезу, если программа не требует. Есть же мудрое правило, не лезь в агрегат не мешай ему работать. Правда привычка сохоанилась с давних времен перед взлетом читать карту и проверять какие переключатели куда смотрят. Хоть и отнимает это несколько процентов заряда батареи, но привычка вторая натура.
  #56 OFFLINE   lyndais
lyndais
Отправлено 08 декабря 2018 - 03:11
Horyveyn, доброго дня. вам разобрались как переключить частоту? я тоже недавно купил M2Z и интересует как поменять частоту.
Сообщение отредактировал yurikss: 08 декабря 2018 - 03:50
  #57 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1 616 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 08 декабря 2018 - 03:56
Вам будет нужно устройство на IOS,немного базовых знаний,слегка поломанное ПО, именуемое в народе DJI GO 4 frida ,ну и почитать тему для понимания.
Там написано как установить и пользоваться этой фридой.
Сообщение отредактировал yurikss: 08 декабря 2018 - 04:00
  #58 OFFLINE   Sh0ny
Sh0ny
  • Коптер:DJI Mavic 2 (soon)
Отправлено 07 января 2019 - 06:14
yurikss, Подскажите , а данные манипуляции с включением 5,8 режимом снимает гарантию официальную или нет ( если само приложение для iOS не кастомное , а с AppStore , а только включён режим 5,8 якобы я находился в другой стране , а потом приехал и режим остался )
  #59 ONLINE   MihaM
MihaM
  • 806 сообщений
Отправлено 07 января 2019 - 10:28
Это же невозможно при штатном стоковом софте, дрон поймет что он в РФ и переключится на 2.4.
  #60 OFFLINE   Хоттабыч
Хоттабыч
  • 300 сообщений
Отправлено 07 января 2019 - 11:13
MihaM,
В последнее время ужесточают правила. У нас вон приняли такой закон, что нужно регистрировать дроны в управлении гражданской авиации. Вернее и раньше такой закон был, где то с 80 годов прошлого века, тогда был тут бум летающие самоделки с радиоуправлением делать. Потом бум прошел и все про эти правила как то забыли. Теперь опять вспомнили. Всеже у нас этих дронов уже порядка 30-50 тысяч летают. И любому доступны, не только очень продвинутому пилоту, как раньше. Нужно регистрировать птичек. Правда на сайте управления и плата пока весьма символическая, гдето порядка 10 долларом. Но нужно еще экзамен сдавать по правилам безопасности. Но тоже на сайте. Что самое смешное, игрушек летающих это тоже касается! Хотя у нас тут любят принимать законы, выполнение которых как то забывают обеспечивать. Вон по электровелосипедам приняли закон с дикими штрафами, но кто их контроливовать будет, никто не знает. Так и плюют все на этот закон. Так и с дронами. Джидаевские вообще не могут в бесполетной зоне летать, программный запрет, самоделки вряд ли далеко улетят, да и сбивают их, у нас выпускают системы против дронов, вон в Англии купили и аэропорт свой от дронов очистили. Хотя система эта может не только перехватывать управление и принудительно сажать дроны, но и сжигать их лазером. Дрону то много не надо! Аэропорты, базы и закрытые военные зоны сейчас этими приблудами оборудованы, так, что регистрация и экзамены, скорее всего, просто очередной способ с людей деньги срубить.
ACDS (08 января 2019 - 12:38 ):
флудим однако.. не расслабляться.. я бдю..! )
