muller, Там все намного проще просто надо просто шнур вставить после загрузки программы и все. Сам 2 дня провозился с такой же проблемой.
Софт - SDK, программы, прошивки, настройки, ошибки (Phantom4)
#381 OFFLINE
#382 OFFLINE
Отправлено 28 января 2018 - 10:56
По поводу новой 700-й прошивки - уже нашел одну "странность". На холостом ходу двигателей (запускаем, но не взлетаем), при наклонах / поворотах коптера (тупо - руками) - он вовсю пытается стабилизироваться! Фигачит двигателями на всю катушку.
#385 OFFLINE
Отправлено 29 января 2018 - 11:07
#386 OFFLINE
Отправлено 29 января 2018 - 02:09
#387 OFFLINE
Отправлено 30 января 2018 - 10:21
#388 OFFLINE
Отправлено 30 января 2018 - 07:32
Появились проблемы с передачей видеосигнала,на 700...Летать невозможно постоянный обрыв.(проблема на устройствах на иос, завтра попробую на андройде. Причем в движении проблемы , а дома обрывы есть но очень редкие.
#389 OFFLINE
Отправлено 30 января 2018 - 10:40
Добавлено позже (30 Январь 2018 - 21:40)
Кстате сегодня вышло новое обновление для iOS Dji GO 4 версия 4.2.5
Сообщение отредактировал MIKCINEMA: 30 января 2018 - 10:32
#390 OFFLINE
Отправлено 31 января 2018 - 12:44
нет,все было весьма непросто. спасибо одному хорошему человеку,помог. Пришлось добиться целой цепочкой манипуляций отключения на ноуте проверки цифровой подписи драйверов и потом только смогли дрова для фантика встать нормально. А потом уже все как по маслу встало))я спокоен))
#392 OFFLINE
Отправлено 04 февраля 2018 - 07:34
Xvostik, проблема этой прошивки (700) даже несколько "шире"... Запускаем движки - стоит, ровно крутит. Наклоняем по любой оси (или поднимаем руками и немного переносим) и он ВЗЛЕТАЕТ. Хорошо, что крепко держал его за ноги)))
#393 OFFLINE
Отправлено 04 февраля 2018 - 10:40
Добавлено позже (04 Февраль 2018 - 21:40)
Profan, Вся проблема в iOS 11. Сами ответили что стоит последнее по. У меня был случай поставил iOS 11 на iPad mini 2 так такие глюки начались с изображением . Хорошо что успел откатиться назад на 10.3.3 разница была существенной.
#394 OFFLINE
Отправлено 05 февраля 2018 - 01:00
Profan, абсолютно точно подтверждаю слова MIKCINEMA - последняя корректно работающая iOS 10.3.3 - не могу навскидку найти пруфф, но на куче профильных форумах уже обсуждалось, что с любой версией после 10.3.3 есть проблемы, причем разные - но чаще всего проблема как раз - как у Вас.
AndroVet,Может это новая фишка такая что поднял и он взлетает)?
тоже возникла такая мысль, типа - запуск с рук... но как-то мне это не очень нравится. А у Вас так-же себя ведёт?
Сообщение отредактировал AndroVet: 05 февраля 2018 - 01:04
#395 OFFLINE
#396 OFFLINE
Отправлено 14 февраля 2018 - 05:34
День добрый.
Беда с пультом-при обновлении прошивки произошел сбой и теперь пульт превратился в кирпич...
при включении горит 2 светодиода+третий мигает. Так-же светодиод связи горит белым.
С приложением не коннектится-предлагает скачать старую версию программу-якобы пульт от Inspire 1...
что пробовал:
-старая версия программы пульт видит, но выдает ошибку при попытке обновить прошивку.
-через флешку не обновляется, причин не знаю, с сайта dji скачал файл прошивки с именем GL300E_v1360_20180209.bin .Вроде оно, но обновлятся отказывается...
-перепривязать не получилось-с зажатием с1 с2 и записи ничего не происходит.
Есть какие-нибудь еще варианты?Заранее спасибо.
Я так понимаю нужна какая-то принудительная прошивка...
#397 OFFLINE
Отправлено 11 марта 2018 - 07:30
Давно не включал и не летал. Решил зарядить и обновить. Загрузил новый Ассистент , залогинился. Скачивается все 100% , далее идет трансмиттинг и все , выдает ошибку НЕ УДАЛОСЬ ВЫПОЛНИТЬ ОБНОВЛЕНИЕ. Пробовал на разных компьютерах с разными ОС , ни фига. Поменял карту памяти , отформатировал - такая же беда. Откатился до заводских настроек - тоже самое. Что за глюк ? Коптер гавкнул ???
#398 OFFLINE
Отправлено 13 марта 2018 - 05:39
такая же беда phantom 4. Обновлял через dji go. Пульт обновился, при обновлении коптера завис на 99% и все. После этого пульт перестал видеть коптер. DJI Assistant 2 показывает что есть обновление до .0700. Обновление скачивается, начинается установка доходит до 20% и все - коптер перезагружается - пишет ошибку и просит повторить установку((((
#399 OFFLINE
Отправлено 14 марта 2018 - 11:42
У меня была такая проблема. Попробуйте через новый DJI Assistant 2, скачанный с оф. сайта, сначала убить старый
#400 OFFLINE
Темы с аналогичным тегами софт, программы, прошивки, настройки, ошибки
