Софт - SDK, программы, прошивки, настройки, ошибки (Phantom4)
софт программы прошивки настройки ошибки
Сообщений в теме: 428
  #301 OFFLINE   spbgss
spbgss
  • Коптер:Phantom 3 4k
Отправлено 28 May 2017 - 05:02 PM
AntonD, Такая же проблема у меня появилась после обновления на 4.1.0. Проблема присутствует только на устроистве с андроид, на ios нет.. Если перезапустить приложение и быстро нажать на "go fly" пока грузится проверка версии при загркзке), то работает без проблем. На ios другая проблема - некорректо работает функция "find my drone", а именно показывает такую штуку - может кто знает чего и как...
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  IMG_5652.PNG   275.19К   2 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал spbgss: 28 May 2017 - 05:12 PM
  #302 OFFLINE   carpediem
carpediem
  • 16 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic 2 Pro, Phantom 4 (продал), DJI Mavic Air (утонул)
Отправлено 28 May 2017 - 05:13 PM
Летал на Phantom 4 целый год без проблем. После перехода но новое приложение DJI GO 4 начался глюк за глюком. Вчера вот сначала такая ситуация была: отлетел метров на 300,по высоте метров 100, оборвалась связь с пультом, дрон летит домой, в приложении статус no signal, но пультом дрон управляется. После второго взлета ещё веселей: отлетел примерно также, крашнулось приложение, дрон летит на домашнюю точку, в это время перезапускаю приложение на планшете, но там статус aircraft disconnected и дрон абсолютно не реагирует на пульт. В итоге дрон сам приземлился на точку старта.
Прошивка 1.8.0, приложение последнее, планшет Samsung Galaxy tab s.
Это такая глючная новая прошивка или приложение?
Стоит ли откатиться на прошлую прошивку?
Что делать в ситуации, когда пульт не подключается к дрону после краша приложения?
За год полёта на Фантом 4 впервые такие проблемы, очень похоже на рукожопый новый софт от DJI.
  #303 OFFLINE   nik1
nik1
  • 363 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 28 May 2017 - 06:13 PM
выдает эту табличку что мол зайдите или проигнорьте
Странно, только что снова попробовал, все ОК
  #304 OFFLINE   AlexBio
AlexBio
  • 190 сообщений
Отправлено 03 July 2017 - 09:30 PM
Эти гребаные обновления достали!!!
  #305 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2412 сообщений
Отправлено 06 July 2017 - 08:54 PM
Эти
А как же заработок, тесты и падения - это лучший бизнес)))
  #306 OFFLINE   Коляныч
Коляныч
  • 17 сообщений
  • Коптер:Фантик 4
Отправлено 06 July 2017 - 11:14 PM
сегодня вышла новая прошивка для 4ки. добавилм режимы полета и т.д по описанию стал мавиком :) обновился. но правда еще не тестировал. завтра будет тестовый выход.
Сообщение отредактировал Коляныч: 06 July 2017 - 11:16 PM
  #307 OFFLINE   nik1
nik1
  • 363 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 08 July 2017 - 06:45 PM
А я сегодня был жестоко наказан. Утром зарядил АК и быстренько на съемку, нужно было взлететь и повисеть минут 10-15 над портом.
Ну и нарвался на обновление. Пока то да се все пропустил.
Нужно почаще проверять мат часть.
Добавлено позже (08 Июль 2017 - 18:45)
Обновился, завтра попробую.
  #308 OFFLINE   FedorSumkin
FedorSumkin
Отправлено 08 July 2017 - 10:11 PM
Phantom 4 пролежал пару месяцев без запуска. Сегодня зарядил батарейки, обновил dji go 4, удалил и заново поставил dji assistant затем прошил пульт и коптер до последней версии прошивки. Коптер прошился с третьего раза.
В результате не работает позиционирование по спутникам. Дрон не видит ни одного. Иконка спутника (вверху интерфейса dji go 4) неактивна. Товарищи пожалуйста подскажите что делать?!
Уже попробовал заново прошить дрон, также переустанавливал приложение на смартфоне, компас и IMU откалиброваны.
  #309 OFFLINE   Коляныч
Коляныч
  • 17 сообщений
  • Коптер:Фантик 4
Отправлено 09 July 2017 - 06:21 PM
FedorSumkin,
Было такое.. вышел на улицу а ни одного спутника нет... перечел в atti и обратно начал ловить.
Есди не поможет попробуй через асистерта сделать сброс.
  #310 OFFLINE   SergeyN
SergeyN
  • Коптер:Fantom 4
Отправлено 10 July 2017 - 10:25 PM
Доброго времени суток. Спецы подскажите. Форум перечитал, но на мой вопрос ответ не нашёл. Вопрос такой, коптер ф4, Dji go 4, прога говорит всё окей, прошивка последняя, калибровка выполнена и тд., но при старте самой программы на кране планшета выскакивает сообщение, "Текущее оборудование фантом 3 про????" и что-то ещё, не успеваю блин ни прочитать ни скриншот сделать, наваждение какое-то, летает всё нормально, сбоев нет. Вопрос, забить???
  #311 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2412 сообщений
Отправлено 11 July 2017 - 11:27 PM
забить???
Все что производят ДиДжеи это свое Я, поэтому, наверное в процентах не скажу, но основная задача портить аппараты с помощью обновлений (коды глюки) 50 на 50, кому то везет, кому то нет) увы
  #312 OFFLINE   SergeyN
SergeyN
  • Коптер:Fantom 4
Отправлено 12 July 2017 - 01:16 PM
Прикольно... а главное спасибо)))) успокоили))) 50 на 50... ладно, будем копать.
  #313 OFFLINE   kamikadza
kamikadza
  • Коптер:P3PRO
Отправлено 12 July 2017 - 02:39 PM
всем привет. выручайте
вообщем вот что происходит, и это после обновы, режим новичка выключен все нормально дистанция стоит 5 км, отлетает на 50 м и в высоту 30,единственное что не обновил саму прогу
что делать уже не знаю осталось только откатить прошивку
  #314 OFFLINE   HaloOctopus
HaloOctopus
  • Коптер:DJI Phantom 4
Отправлено 12 July 2017 - 06:06 PM
kamikadza, на новой прошивке летает только с DJI Go 4. Обнови приложение. Теперь появились все режимы полетов, как на Мавике. Особенно понравился Tripod mode
  #315 OFFLINE   kamikadza
kamikadza
  • Коптер:P3PRO
Отправлено 12 July 2017 - 11:35 PM
HaloOctopus, да но только не обновляется она 15 мин на 0% простояло и не % не загрузило, или как то по др надо обновить
  #316 OFFLINE   Kolbasatka
Kolbasatka
  • 255 сообщений
Отправлено 14 July 2017 - 09:26 AM
На новой прошивке, при отлете метров на 15-20, коптер летит по-прямой, но его так колбасит по кренам, как буд-то крыльями машет. А при остановке, в такой тангаж уходит, что чуть не переворачивается... что делать, откатываться? imu калибровал
Предполагаю что гейны надо .... а вот понижать их или повышать?! на улице +22
Сообщение отредактировал Kolbasatka: 14 July 2017 - 09:44 AM
  #317 OFFLINE   usup
usup
  • 233 сообщений
Отправлено 17 July 2017 - 03:28 PM
да что эти уроды с прошивами творят))сегодня принесли пульт,после неудачного обновления,при подключении тела просит скачть джиго3 и в ней показывает что коптер инспаер1))к самому кваду также не конектится,вот как теперь в него от 4ки прошиву влить?))кто нить пробовал пульт с микросд прошивать?рабочий метод?
  #318 OFFLINE   torn8
torn8
  • 244 сообщений
Отправлено 17 July 2017 - 07:35 PM
Может пульт с асистенса обновить?
  #319 OFFLINE   usup
usup
  • 233 сообщений
Отправлено 17 July 2017 - 09:20 PM
А как?ассистент вроде только коптер шьет
Сообщение отредактировал usup: 17 July 2017 - 09:21 PM
  #320 OFFLINE   Nik_N
Nik_N
  • 39 сообщений
Отправлено 19 July 2017 - 09:48 PM
У меня такой же расколбас !   Взлетели на пару с фантомом 3 . и он ровно весит и летит.. А Мой Ф4 после прошивки как будто сам возбуждается от малейшего порыва.  Такое раньше было на самособранках , если гейны хреновые .
Добавлено позже (20 Июль 2017 - 00:48)
Похоже это массовая проблема, круто обновились  !(
Мне аж страшно летать . По ветру он не дергается, а против ветра просто ужас !
Сообщение отредактировал Nik_N: 18 July 2017 - 04:47 PM
Темы с аналогичным тегами софт, программы, прошивки, настройки, ошибки
