Сообщений в теме: 1259
  #172861 OFFLINE   ACDS
  • 3 542 сообщений
  #821 OFFLINE   MaksimovDmitry
MaksimovDmitry
  • Коптер:DLI Mavic 2 Zoom
Отправлено 09 марта 2020 - 05:15
Подскажите, стоит ли ставить FCC+boost (NLD) с пультом RC1B ?
  #822 OFFLINE   Michael66
  • 1 001 сообщений
Отправлено 09 марта 2020 - 08:44
Прошивка какая у Вас?
  #823 OFFLINE   Aleks07
Aleks07
  • 15 сообщений
  • Коптер:Mavic 2 zoom
Отправлено 21 марта 2020 - 01:38
Добрый день всем.
Купил дрон мавик 2 зум с смарт контроллером. Полетал,поснимал. Сразу не понравилось, дальность полета в посёлке 2700м*200м и в лесу 2000м*250м. Решил, надо фсс и буст. Скачал ассистент2 и нлд. НЛД при подключении не видит дрона никак( решил откатить прошивку через ассистент2, откатил до 300. Подключил смарт контроллер к ассистент. Решил откатить прошивку, все пошло хорошо, но на 84% вылезло круглое окошко в асситент вставить кабель, я ничего не трогал т.к. шла загрузка. И ТЕПЕРЬ У МЕНЯ СМАРТ КОНТРОЛЛЕР СДОХ, экран не работает(чёрный).зарядка идёт, вкл. и откл.а На экране ничего нет((((
Кто сталкивался(не дай бог) подскажите,что делать??? Может как то перезапустить? Уже сутки смотрю "чёрный прямоугольник"((( коптеру всего неделя.
  #824 OFFLINE   Aleks07
Aleks07
  • 15 сообщений
Отправлено 21 марта 2020 - 04:36
Всем привет! В конце февраля купил мавик 2 зум с смарт контроллером, полетал, пофоткал. Летит всего 2700м на высоте 200м, в лесу 2000м, беда!( в настройках с частотами ни чего не меняется 2ггц и всё. Решил установит моды НЛД,всё скачал: ассистент 2  и нлд. подключился к НЛД, коптера не видит. подключился к ассистенту2, откатил прошивку до 300. Подключил смарт контроллер и.... пошла загрузка, до 84%, дошла и...., всё здох мой пульт. В ассистенте выскочило окошко круглое, типа подключите провод к ПК, а я ничего не трогал т.к. шла загрузка. Теперь на пульте чёрный экран и ни что его не видит, ни пк ,ни ноут, ни планшет. Так то он включается(как бы) и выключается, и заряд берёт(((
Помогите пожалуйста. Может есть где то секретная кнопочка для сброса или какие то другие варианты?
  #825 OFFLINE   kodimbo
kodimbo
  • 505 сообщений
Отправлено 21 марта 2020 - 06:55
Aleks07,  если сейчас смарт контроллер включен, то попробуйте двойным кликом по кнопке "назад" выйти на начальный экран. если получится, то вытащить карту памяти (если есть) и сделать хардресет.
или попробуйте вытащить карту памяти (если есть) и перезагрузить контроллер долгим нажатием (больше 10 сек) на кнопку вкл.
смарт контроллер обсуждаем тут: http://dji-club.ru/t...ное-обсуждение/
Сообщение отредактировал kodimbo: 21 марта 2020 - 06:57
  #826 OFFLINE   Aleks07
Aleks07
  • 15 сообщений
Отправлено 21 марта 2020 - 07:21
в той ветке нет уже никого!(
я уже всё перепробовал(наверно) что мог, так же чёрный экран!(
может какую то программу на флешку кинуть и попробовать включить, если СК увидит её.
или сдать по гарантии сразу!(((
  #827 OFFLINE   kodimbo
kodimbo
  • 505 сообщений
Отправлено 21 марта 2020 - 07:38
Aleks07,  в гугле не искали?
How do I reset my DJI smart controller?
Try to reset the RC: * Turn on the controller, the aircraft should be off. * Press C1, C2, and shutter (top right button nearest antenna) on the controller and hold for about 2 seconds or so until it beeps (D-DDD), then turn the controller off. * Turn on both the aircraft and the controller and link the remote.19 янв. 2017 г.
или тут (последнее сообщение на первой странице):
http://www.kopterfor...t/#entry1164891
Сообщение отредактировал kodimbo: 21 марта 2020 - 07:41
  #828 OFFLINE   Aleks07
Aleks07
  • 15 сообщений
Отправлено 21 марта 2020 - 08:54
Спасибо. искал, устал уже. может кака я то комбинация и есть, но я так и не смог подобрать(  НАЖАТИЕ  С1,С2 И  затвор фото ничего не дают, а вот комбинация С1,С2 и кнопка записи видео наверно команда искать дрон(пищит и моргает синий индикатор)
  #829 OFFLINE   lobash
lobash
  • 65 сообщений
Отправлено 23 марта 2020 - 03:19
Ну если ни на что не реагирует, может быть вскрыть и попробовать отсоединить аккумы?
  #830 OFFLINE   Michael66
  • 1 001 сообщений
Отправлено 23 марта 2020 - 05:52
Aleks07, NLD  работает только с тушками дронов. К пультам оно никак не подключается. Что Вы там такое в смартконтроллер заливали?
По ресету СК:
1. Через меню
2. Жесткий ресет кнопками:
Проверяем уровень заряда аккумулятора, должен быть полным.
Вынимаем карту памяти. Вынимаем ВСЁ из разъемов, это важно.
Включаем пульт, ждем 5 минут пока внутре у него все не устаканится.
Зажимаем кнопки С1 и С2 и не отпуская их нажимаем и держим нажатой кнопку спуска фотосъемки не менее 2-х секунд (верхняя правая в торце, справа от антенн). Пульт пискнет, через паузу в пол секунды издаст 3 писка и выключит экран.
Отпускаем кнопки.
Ждем пока он не перезагрузится (5-7 минут)
Если СК не подает признаков жизни включаем его долгим нажатием на кнопку включения.
Ждем 5-7 минут.
Далее, проходим знакомство с пультом, готово.
Если это всё не поможет, значит СК в результате не корректного обновления попал в boot-loop. Прошивайте его в сервисном центре.
Сообщение отредактировал Michael66: 23 марта 2020 - 06:02
  #831 OFFLINE   Aleks07
Aleks07
  • 15 сообщений
Отправлено 23 марта 2020 - 10:12
Michael66,я к НЛД пульт не подключал. Скачал сразу ассистент 2(сперва старую версию скачал, но заметил, что совместимости с пультом и мавиком2 нет))) и НЛД мод, включил коптер сперва к НЛД, потом к ассистенту2-откатил прошивку до 300 и решил откатить прошивку СК-пульта(стояла прошивка 650 вроде) и всё, здох пульт. Вот Вы написали, что надо вынуть карту памяти, чего я и не сделал, похоже в этом косяк,прошивка пошла не туда:(((
Спасибо всем за помощь, отправил пульт в город на вынесение вердикта))
Вот мне интересно почему СК комп не видит. Ладно скоро узнаем, что там)
Сообщение отредактировал Aleks07: 23 марта 2020 - 10:14
  #832 OFFLINE   Michael66
  • 1 001 сообщений
Отправлено 23 марта 2020 - 12:12
Aleks07, Не стоило откатывать прошивку на СК. В отличии от тушки, пульт, с новой версией прошивки только стабильней становится. Никаких пакостей за .650 не замечено. На внедренные через NLD настройки это никак не влияет. Но, весь появившийся набор фич и примочек Вы получите не на .300 прошивке дрона, а начиная с .400.
Я писал, скорее всего Ваш пульт в boot-loop режиме. То есть не может выйти из загрузчика. Такое бывает и с тушкой М2, но там куча сторожевых собак понаставлено (дрон же, летает же!) и народ рассказывал как через 5-300 минут все-таки дрон загружался. Возможно это есть и в СК, я проверить не могу.
Сообщение отредактировал Michael66: 23 марта 2020 - 12:16
  #833 OFFLINE   Aleks07
Aleks07
  • 15 сообщений
Отправлено 23 марта 2020 - 02:45
Michael66,то есть можно оставить 650 прошивку на СК и на тушку добавить НЛД мод?
Интересно, после отката прошивки тушки, через ассистент2, НЛД мод его почему то тоже не видит и до прошивки не видел( или ключ надо сразу купить? Вроде в видео показанно, что НЛД должен сразу видеть дрон, даже без ключа можно установить любую прошивку?
  #834 OFFLINE   Michael66
  • 1 001 сообщений
Отправлено 23 марта 2020 - 03:38
Да. Самое смешное, включив FCC на .400 прошивке и с помощью ассистента залив последнюю прошивку в дрон, Вы не потеряете FCC. Он так и останется постоянно включенным :crazy:
Видит. У всех видит. А если у Вас не видит, значит надо проверять:
  • Не работают ли единовременно ассистент и NLD клиент? Я считаю что нужно перезагружать компьютер после использования ассистента или NLD-клиента
  • кабели/порты USB
  • разрешения операционной системы (в Вин10 практически гарантированные проблемы).
Это только для включения FCC/Boost и примочек типа скоростей и гейнов.
Можно. Но лучше не видео смотреть, а читать что написано. НЛД не может откатить крайние прошивки дрона, поэтому пошагово откатываемся ассистентом на предыдущие, пока дрон не будет надежно коннектиться с NLD-клиентом, и NLD-клиент не покажет доступные прошивки для данной тушки.
Сообщение отредактировал Michael66: 23 марта 2020 - 03:43
  #835 OFFLINE   Aleks07
Aleks07
  • 15 сообщений
Отправлено 23 марта 2020 - 11:22
Michael66,СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ) Всё по полочкам разложили, я до этого читал форумы нихренашеньки не понял( а тут всё толкого Вы мне донесли.
Ещё три вопросика.) "Пошагово" откатывать прошивки- это как? Например с 500 нельзя сразу на 300 или можно и после загрузки ФСС и буста можно обратно на новенькую прошивку? Надо все ( у меня 3) аккумы прошивать с коптером? Спасибо.
Пульт по прошивкам можно вообще не трогать?
Сообщение отредактировал Aleks07: 23 марта 2020 - 11:22
  #836 OFFLINE   Хоттабыч
Хоттабыч
  • 300 сообщений
Отправлено 23 марта 2020 - 11:35
Aleks07,
Пульт прошивается вместе с коптером. Прошивки должны совпадать. Это касается стандартного пульта. Смартконтроллера у меня нет, поэтому не знаю, как он прошивается. Аккумуляторы прошиваются автоматически при включении коптера и установки связи с пультом. Если требуется прошивка, то буде сообщение. Я всегда проверяю прошивку перед выездом на локацию. Дома. На локации может потребовать обновить информацию об безполетных зонах, а через соединение с телефона не всегда быстро происходит.
  #837 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 24 марта 2020 - 08:46
Обязательно одинаковые прошивки пульта и коптера - пункт не бесспорный...  На  М2 прошивка пульта, с мая прошлого года, установлена 400... Нужны были 2 пульта... с 400 есть такая поддержка... Затем, в июне, откатил коптер на 100 (NLD), да так и остался на ней... Пульт и сейчас на 400... Никаких "конфликтов" не наблюдал... Про СК не скажу, не знаю...
Сообщение отредактировал Micha: 24 марта 2020 - 08:47
  #838 OFFLINE   Michael66
  • 1 001 сообщений
Отправлено 24 марта 2020 - 11:54
Ещё три вопросика.)
Пример. На тушке стоит .510 Откатываем ассистентом на .400, смотрим соединение с NLD. Не видит? Откатываем на .300. Обязан увидеть. Если это не так, значит проверьте версию ассистента. На всякий случай, версии ассистента для Windows: 2.0.8 и 2.0.10
Не желательно. Тушка дрона такой перформанс может не понять и прикинуться кирпичом. Временным. Попытается напугать. Оно надо?
Про Bust от NLD на M2 забудьте. Оно не работает. Активацию FCC выполняйте после надежного коннекта NLD с дроном. По поводу поднятия версии прошивки после активации FCC - у меня сработало. NLD об этом ничего не говорит. То есть, не факт что это будет работать в будущем.
Как уже сказал выше уважаемый Хоттабыч, аккумулятор прошьется вместе с прошивкой дрона. Если аккумуляторов более одного, надо повторить прошивку дрона с каждым аккумулятором.
Штатный пульт дрона устанавливайте прошивку такую же как на дроне. После того как наиграетесь и добьетесь стабильной работы дрона - можно по экспериментировать. DJI не рекомендует держать разные прошивки на штатном пульте и дроне. Собственно, ругань по этому поводу Вы будете видеть на смартфоне с каждым запуском DJI Go4.
В смартконтроллер - ставим последнюю прошивку.
Сообщение отредактировал Michael66: 24 марта 2020 - 12:11
  #839 OFFLINE   Aleks07
Aleks07
  • 15 сообщений
Отправлено 24 марта 2020 - 12:21
Хоттабыч,у меня на СК прошивка 650, а на коптере 520 была(вроде бы)) откатил до 300 через ассистент2, на СК в поле не может автоматом обновить, интернета то нет на СК))
Micha,и у Вас всё стоит и ФСС, и буст? А сколько летит в лесу, дальность?
Michael66,у меня СК-это штатный пульт, прошивки сояли с коробки разные. Ассистен2 2.0.10 там СК тоже поддерживает по прошивкам какую хочешь(только неудачно(( ) Винда 7 на ПК. А только с ФСС далеко дрон летит?
Максимально улетал 2700м.на 200м выше не пробовал. Мне как бы надо пониже и подальше)))
Писал я в DJI, они мне сказали, что у них корона вирус им некогда мной заниматься((
Буст уже не откуда установить, он вроде тоже прилично связь увеличивает?
  #840 OFFLINE   Michael66
  • 1 001 сообщений
Отправлено 24 марта 2020 - 12:33
M2 и с CE  (ЦэЕвропа) на 6км летает судя по рассказам. У меня в CE  максимальная дальность полета была 4200м при высоте почти в 400м.
Нужно понимать, что при мощности собственных передатчиков дрона и пульта в районе 0.3-0.7 ватта, дальность связи прежде всего будет зависить от зашумленности эфира. Не менее важна прямая видимость между дроном и пультом. Причем все по правилам распространения СВЧ радиоволн. И если в радиусе 0-15км от Вас находится развернутое объектовое ПВО в активном режиме или аэродромные локаторы, полет на 300м уже будет удачей.
Чудес не бывает.
Сейчас это их любимая отмазка. Или автоответчик.
