Сообщений в теме: 1259
  #172861 OFFLINE   ACDS
  • 3 542 сообщений
  #781 Гость_SergSSA_*
Гость_SergSSA_*
  • Гости
Отправлено 15 декабря 2019 - 11:23
Chiffa777, может пресловутый режим новичка включён?
  #782 OFFLINE   ACDS
  • 3 542 сообщений
Отправлено 16 декабря 2019 - 01:04
  #783 Гость_SergSSA_*
Гость_SergSSA_*
  • Гости
Отправлено 16 декабря 2019 - 01:20
SergSSA сказал(а) Сегодня вернулся с 510-й на 400-ю прошивку и ещё раз поставил NLD мод - DUAL режим появился, частота 5,8 выбирается ))) На что обратил внимание - откатывал прошивку и устанавливал мод при включенном пульте - может это повлияло? Проверьте!
Ну вот... рано радовался... опять исчез DUAL режим, просто включил сегодня дрон, а его и нету... мистика какая-то...
Наверно всё-таки не мистика, а глюки, опять DUAL появился, наверно NLD mod не совсем корректно отрабатывает...
При включении сначала DUAL нет, через секунду-другую появляется ))), наверно от дрона прилетает инфо\команда которую пульт и отрабатывает.
Попробовал оценить мощность сигнала по возможности подавления Wi-Fi сетей, включил на телефоне анализатор Wi-Fi и подносил ближе к дрону - сети подавлялись, пропадали на экране. Если поднести анализатор к пульту, на пульте нажимал кнопки-стики для организации передачи данных, но сети не глушатся ))), не знаю, то ли сигнал слабее, то ли просто трафик от пульта маленький.
Сообщение отредактировал SergSSA: 16 декабря 2019 - 01:26
  #784 OFFLINE   ACDS
  • 3 542 сообщений
Отправлено 21 декабря 2019 - 02:45
Модератор
_________
Ну расфлудились.. ведь предупредил, что  бдю.....всем писателям по 1 на 3 дня устно.. Смотрите, пожалуйста,  где и что пишите.. перенес в Свободную..
Устные закончились в этом году...Далее идут отпускные..
  #785 OFFLINE   NBVC
  • 1 284 сообщений
Отправлено 21 декабря 2019 - 05:16
jkson Краткая история хакинга DJI по моей памяти:
- Andrey_by взъерошил это гнездо внедрением на уровне физических интерфейсов между модулями дрона
- На западе формируется команда вольных художников именуемая в дальнейшем OG вдохновленная предыдущим пунктом
- OG находит первые способы рута дронов, малоприменимые для обычного юзера и не дающие практической пользы
- jezzab реверсит процесс обновления дрона, делает DUMLDore для возможности прошивки любой версии
- Обнаружен способ включить debug режим ассистента в котором можно выключить NFZ, поменять параметры скорости m1
- Alkorevc (SanX) потрошит DJI GO и находит сначала способ вызова меню разраба, а затем и возможность подкинуть конфиги FCC и буста в GO
- DJI закрывает подхват конфигов, GO на них перестает реагировать
- OG подхватывают тему модификации DJI GO, публикуют патчер для самостоятельной пересборки приложения с fcc и boost под андроид
- NLD предлагает тупым рукожопым пользователям помощь в установке публичных модов за деньги, таких оказалось 99%, и поддерживает авторов модов деньгами
- Yuriks1 любезно русифицирует модифицированные джиги
- Zobov с помощью Фриды внедряет fcc и boost для iOs без конфигов, публикует это бесплатно, затем уходит в подписку
- DJI блокирует откат на предыдущие версии программно для м1
- jcase публикует пользовательский рут со снятием блокировки отката m1
- Matioupi создает патчер полетного контроллера для м1, позволяющий отключать NFZ и править скорость на любой прошивке
- jkson находит и публикует открыто способ включения fcc и буста (и любой команды) со стороны дрона, без необходимости бороться с DJI GO (зашифрована, моддингу не поддается с определенной версии), как бонус это управляется с пульта
- огромное количество шарлатанов по всему миру пытается продавать публичные моды за деньги, создаются Фейсбук группы, телеграм-каналы и т.д. в которых окучивают владельцев DJI новичков
- практически все реальные разработчики перестают публиковать дальнейшие работы, время романтики закончено. NLD начинает получать эксклюзивные моды, т.к. это единственная коммерческая контора которая поддерживает авторов материально.
- выходит м2
- Zobov включает fcc для м2 через Фриду для iOs версии, буста нет
- jkson делает мод с fcc и бустом для м2, но не публикует его а ставит только персонально тем кто помогал ранее и остальным за денежку
- OG находят способ полного рута для м2, есть идея как снять NFZ но она работает только до перезагрузки дрона
- jkson вместе с OG доводит NFZ мод м2 до работающей версии, после чего NFZ, а также fcc и буст мод jkson для м2 передаются в NLD для продажи пользователям
- jkson выходит из NLD команды, разочаровавшись в целях и принципах данной организации. Они хорошие ребята, просто не моё.
- Начиная с следующей 0200 прошивки м2, NFZ и буст "старыми" методами становятся невозможны.
- В сентябре 19-го для м2 выходят прошивки блокирующие откат на уровне TrustZone, с чем ранее не сталкивались и решения пока нет...
- выходит мавик мини, но перспективы его моддинга сомнительны, ввиду отличия железа.
Теперь по поводу буста. Изначально, буст был найден в коде DJI GO, это был кусок какого-то тестового кода, заложенная производителем команда. Предполагается что ее использовали для теста на заводе, т.к. никакие пользовательские алгоритмы ее не задействуют. Потом этот кусок из джиги убрали.
Что такое буст физически. На борту дрона и пульта есть чип, с определенными паспортными возможностями. Эти возможности больше чем разрешено законодательством разных стран, т.к. чип это только инструмент а не стандарт. Буст это разрешение для чипа использовать до 97,5% его паспортной мощности.
Т.е. когда Вы представляете себе что FCC это 100% номинальной мощности а буст это Овер 100500% перегруза, это неверно. Сравните это с автомобилем, который может ехать 150 км/ч, но по закону обязан двигаться не быстрее 90 км/ч.
P.S. кто дочитал тот молодец. Я делал моды в первую очередь для себя, ради технического интереса.
  #786 OFFLINE   Michael66
  • 1 001 сообщений
Отправлено 21 декабря 2019 - 06:01
Это так модно теперь? Где ссылка на оригинал?
Сообщение отредактировал Michael66: 21 декабря 2019 - 06:03
  #787 OFFLINE   NBVC
  • 1 284 сообщений
Отправлено 21 декабря 2019 - 07:51
http://forum.rcdesig...500402-137.html
  #788 OFFLINE   coolhunter
coolhunter
  • Коптер:Mavic2_ZOOM
Отправлено 23 декабря 2019 - 01:10
Michael66, как такую панораму можно сделать? есть специальный какой-то софт? если да , то какой если не секрет. тоже так хочу. может поделитесь информацией?
  #789 OFFLINE   Michael66
  • 1 001 сообщений
Отправлено 23 декабря 2019 - 01:57
Простите меня за тупость. Вы о чем?
Сообщение отредактировал Michael66: 23 декабря 2019 - 02:02
  #790 OFFLINE   coolhunter
coolhunter
Отправлено 23 декабря 2019 - 02:12
Michael66,http://cat.vskrussia...pano-mavic/p003 я вот про это...
  #791 OFFLINE   lonelyjack
lonelyjack
  • 160 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic 2 Zoom
Отправлено 23 декабря 2019 - 09:30
coolhunter
В вашем коптере есть автоматический режим для создания такой панорамы. Кнопочку нажимаете - и он сам все фотографирует и сам собирает панораму. В режимах фото есть
  #792 OFFLINE   Michael66
  • 1 001 сообщений
Отправлено 24 декабря 2019 - 12:45
я вот про это...
Это снято коптером в режиме съемки панорам. В свойствах фото-камеры выбираете режим панорам и нажимаете на кнопку спуска. Остается только немного подождать, пока коптер не закончит съемку. Сшивка панорамы будет сделана автоматически, после съемки панорамы. Также, можно сказать птичке чтобы она сохраняла исходные снимки панорам, это нужно если Вы будете сшивать панораму самостоятельно, в большом разрешении, в сторонней программе.
Панорама на которую Вы сослались сшита в программе PTGui, мне это делать удобней чем использовать готовые сшитые панорамы коптера. Ссылка на программу находится в нижнем правом углу страницы с панорамой.
  #793 OFFLINE   ACDS
  • 3 542 сообщений
Отправлено 24 декабря 2019 - 01:45
Вы не пробовали полистать форум, названия разделов и тем ? Думаю много интересного откроется..и не придется писать не по теме..Попробуйте..
  #794 OFFLINE   coolhunter
coolhunter
Отправлено 24 декабря 2019 - 08:15
Это снято коптером в режиме съемки панорам. В свойствах фото-камеры выбираете режим панорам и нажимаете на кнопку спуска. Остается только немного подождать, пока коптер не закончит съемку. Сшивка панорамы будет сделана автоматически, после съемки панорамы. Также, можно сказать птичке чтобы она сохраняла исходные снимки панорам, это нужно если Вы будете сшивать панораму самостоятельно, в большом разрешении, в сторонней программе. Панорама на которую Вы сослались сшита в программе PTGui, мне это делать удобней чем использовать готовые сшитые панорамы коптера. Ссылка на программу находится в нижнем правом углу страницы с панорамой.
Благодарю вас.
Спасибо за совет, просто я тут действительно совсем недавно, сижу вот разбираюсь, пытаюсь найти ответ на свой вопрос: "как заставить go4, либо litchi видеть собственные карты"... Картой является квартальная сетка региона.  Может подскажете где искать или кого посоветуете, а то может зря потею... Вопрос для меня весьма актуальный.
  #795 OFFLINE   Michael66
  • 1 001 сообщений
Отправлено 24 декабря 2019 - 09:37
Ответил тут.
  #796 OFFLINE   ofmetal
ofmetal
  • 213 сообщений
  • Коптер:p3a, m2p
Отправлено 26 декабря 2019 - 10:22
Чувак модифицирует батарейку м2. Из двух одинарных, одна двойная. Никаких хитрых дивайсов, прошивок, взломов, всего 2 вещи: говно и палки :)
  #797 OFFLINE   NBVC
  • 1 284 сообщений
Отправлено 26 декабря 2019 - 10:34
Ждём комментарии от наших спецов ;)! ("говно и палки") :)-и 39мин.
Сообщение отредактировал CVBN: 26 декабря 2019 - 10:38
  #798 OFFLINE   Michael66
  • 1 001 сообщений
Отправлено 27 декабря 2019 - 03:04
Чувак сделал из одной 4S1P батареи 4S2P батарею. Летать можно, но, весь сервис (расчет времени на возврат, автовозврат по остатку емкости) идет в задницу. Тупим в вольтметр в полете и вручную сажаем дрон при подходе напруги к 3.5v
По поводу отключения контроллера от банок - все уже давно разжевано и проверено.
Отключение:
  • Плюс
  • Балансировочный разъем
  • Минус.
Подключение в обратной последовательности. Никаких блокировок не будет. С зарядкой этого франкештейна тоже помучаетесь.
зы: Балансира в батарее М2 НЕТ. Ячейки обеих сборок перед соединением надо отбалансировать (выровнять) и вывести на напряжение, которое было у оригинальной батареи перед разборкой.
Сообщение отредактировал Michael66: 27 декабря 2019 - 03:13
  #799 OFFLINE   NBVC
  • 1 284 сообщений
Отправлено 27 декабря 2019 - 03:48
франкештейн
Ну вот ;)
  #800 OFFLINE   Michael66
  • 1 001 сообщений
Отправлено 27 декабря 2019 - 04:05
Еще добавлю, ячейки ZDF (3830 мАч, по факту около 3700), с Али, которые в ролике рекламирует Androsean, ставить можно, но чудес не ждите. В идеале надо всю батарею пересобирать на них. Емкость и отдаваемый ток ячеек ATL примененных в М2 (3850 мАч) выше.
Сообщение отредактировал Michael66: 27 декабря 2019 - 04:13
