Сообщений в теме: 1271
  #172861 OFFLINE   ACDS
  • 3615 сообщений
Отправлено 23 November 2018 - 12:49 AM
Сообщение отредактировал ACDS: 14 July 2019 - 12:53 PM
  #801 OFFLINE   ofmetal
ofmetal
  • 213 сообщений
  • Коптер:p3a, m2p
Отправлено 27 December 2019 - 01:29 PM
Michael66,
Я вот смотрю, есть ли резон использовать старые добрые высокотоковые 18650 ?
Там на вид получше энергетическая плотность.
Например, Sony vtc6a, 3Ач, 45г.
4 штуки будет 180г всего (плюс на провода немного), почти удваивается ёмкость.
В то время как в ролике 265г прибавка.
Кроме того, когда батарея большая, ток на ячейку уменьшается, и уже не так нужны высокотоковые.
Можно замахнуться на 21700 с 5Ач по 67г.
Или панасы 18650 3.6Ач по 47г.
  #802 Гость_SergSSA_*
Гость_SergSSA_*
  • Гости
Отправлено 27 December 2019 - 03:10 PM
Michael66,
Как ваши эксперименты с увеличением ёмкости батареи?
  #803 OFFLINE   Michael66
  • 1028 сообщений
Отправлено 27 December 2019 - 03:26 PM
есть ли резон использовать старые добрые высокотоковые 18650 ? Там на вид получше энергетическая плотность. Например, Sony vtc6a, 3Ач, 45г. 4 штуки будет 180г всего (плюс на провода немного), почти удваивается ёмкость. В то время как в ролике 265г прибавка. Кроме того, когда батарея большая, ток на ячейку уменьшается, и уже не так нужны высокотоковые. Можно замахнуться на 21700 с 5Ач по 67г. Или панасы 18650 3.6Ач по 47г.
Для дронов вес вторичен, ибо дури в моторы вкачать можно очень много. М2 без заметного ухудшения летных характеристик может таскать 400грамм. Миллиамперы в час канешна длиннее, и красивее смотрятся, но, не отражают реально отдаваемую мощность батареи. Также, очень важно внутреннее сопротивление ячеек батареи, и тут, как Вы наверняка понимаете, Li-ion проигрывает вчистую Li-po. Вобщем, тут мощность батареи важна, а это произведение напряжения (которое Вы не указали вообще) на емкость батареи. Для батареи М2 она известна: 59.29 Вт/ч (15.4вольт * (3850мАч/1000)
Для точного расчета совместимости выше предложенных Вами Li-ion батарей надо знать их напряжение.
Я писал уже, в  жлобском  варианте как в ролике Androsean я имею 65-74 минуты полетного времени. Без резких маневров конечно. Сейчас занимаюсь созданием контроллера батареи который примет емкость в 7800-8400мАч с напряжением 15.4v (120-130 ватт/час) и при этом не начнет выяснять отношения с CPU дрона. Мне сервис нужен, автовозвраты и прочие расчеты расхода батареи.
  #804 OFFLINE   ofmetal
ofmetal
  • 213 сообщений
  • Коптер:p3a, m2p
Отправлено 27 December 2019 - 11:29 PM
Высокотоковые 18650 - очень бодрые ребята, 11-12 мОм на 1000Гц - обычное дело. Соньки эти 30А (=10C) долговременно могут отдавать, 60А (=20C !) в течение 5 секунд. Я выжимал из них 85А кратковременно, в попытке помочь стартануть замёрзшую машину в -30 :)
Плюс, при долгих полётах, около часа - это ж всего 1C средний разрядный ток. Внутреннее сопротивление уже не так критично, просадка в напряжении - небольшая.
Это правда. Высокотоковые 18650 обычно 4.2В макс. (3.6-3.7 среднее), тогда как у джи 4.35В при среднем 3.8 (в DJI Action, кстати, 4.4В макс.).
Реже встречаются 4.35 и они обычно 2C отдают.
Ещё аккумы можно перезаряжать немного, пожертвовав числом циклов. Заодно и в ёмкости будет прибавка.
59.29 Вт/ч
[Зануда моде он]
Таки Вт*ч, а не Вт/ч.
Энергия, A = P*t = Вт*ч = Вт * 3600с = 3600 Дж
Если делить Ватты на часы, то будет прирост потребления (или генерации) энергии в единицу времени.
В таких единицах можно измерять скорость строительства электростанций.
Миллиамперы в час
И здесь тоже.
Миллиампер-часы (мАч*ч, не мАч/ч), не в час.
I = q/t
Ампер = Кулон / секунда (=3600 Кулон / час)
Поделив Амперы на часы, силу тока на время получим скорость роста тока в цепи, в знаменателе время окажется в квадрате. Подобная единица (Гн = Дж * Кл^2 / c^2) используется для измерения индуктивности.
[Зануда моде офф]
  #805 Гость_SergSSA_*
Гость_SergSSA_*
  • Гости
Отправлено 30 December 2019 - 08:23 PM
Похоже всё-таки модом NLD у меня включился FCC и boost ))) Делаю вывод по быстрой разрядке батареи пульта, такого раньше не было, но правда сказывается наверно и окружающая температура полета (+6). Заряд был 45% а после 10 мин включения осталось 14%  и пульт заорал про низкий заряд и буквально за 1 мин весь разрядился...
  #806 OFFLINE   MihaM
MihaM
  • 806 сообщений
Отправлено 30 December 2019 - 08:43 PM
Мод от jkson с включенным бустом точно не высаживает так сильно зарядку пульта.
  #807 OFFLINE   Michael66
  • 1028 сообщений
Отправлено 30 December 2019 - 09:07 PM
У Вас пульт (и его батарея) замерзли. Li-PO очень критичны к холоду.
Поддерживаю. IMHO, у меня есть сильное подозрение, что NLD, не справившись с скриптами управления тупо задрали напряжение питания PA выдав это за буст. Это сильно проще и хорошо абисняет все глюки и "перегревы" с FCC и бустом в их реализации.
Подчеркну, это - предположение. У меня нет NLD. Уже нет.
  #808 Гость_SergSSA_*
Гость_SergSSA_*
  • Гости
Отправлено 30 December 2019 - 09:09 PM
Michael66, а как же народ летает в сильный "-" ? Как греют пульт, что-то молчат )))
  #809 OFFLINE   kodimbo
kodimbo
  • 511 сообщений
  • Коптер:mavic2, avata2, neo
Отправлено 30 December 2019 - 09:14 PM
вроде, было уже:
https://youtu.be/BEBv6nyMUzE
а руки так греют:
https://star.aliexpr... DJ&platform=AE
Сообщение отредактировал kodimbo: 30 December 2019 - 09:17 PM
  #810 Гость_SergSSA_*
Гость_SergSSA_*
  • Гости
Отправлено 30 December 2019 - 09:24 PM
kodimbo,
))) Я кажется понял свою ошибку, пока летал, пульт грелся, потом я про него забыл и минут 30 он лежал просто в сумке, после опять включил когда он уже остыл до окружающего воздуха, тут то он и просел с 15% до 3% за 1 мин...
  #811 OFFLINE   Michael66
  • 1028 сообщений
Отправлено 30 December 2019 - 09:35 PM
Греют пульт и батареи коптера. И руки. Просто об этом не пишут, считается что это азы, и их должны знать все.
На М1 и М2, зимой, подогретая батарея коптера в полете греется самостоятельно. Ток потребляемый достаточно большой, хватает для самообогрева. А вот у М-мини будут проблемы похоже, батарея в полете может замерзнуть, так как ток потребления в 4-5 раз меньше.
  #812 Гость_SergSSA_*
Гость_SergSSA_*
  • Гости
Отправлено 30 December 2019 - 10:17 PM
Да я знаю конечно, но не думал что так сильно просядет в +6 град.
  #813 OFFLINE   Micha
Отправлено 31 December 2019 - 10:27 AM
IMHO, у меня есть сильное подозрение, что NLD, не справившись с скриптами управления тупо задрали напряжение питания PA выдав это за буст. Это сильно проще и хорошо абисняет все глюки и "перегревы" с FCC и бустом в их реализации. Подчеркну, это - предположение. У меня нет NLD. Уже нет.
Не похоже... Буст NLD включен давно... Батарея быстрее разряжается, но совсем не критично... Использую кабель с резистором... Может это баг конкретного пульта?...
Уж очень быстро теряет заряд...
Сообщение отредактировал Micha: 31 December 2019 - 10:28 AM
  #814 OFFLINE   Michael66
  • 1028 сообщений
Отправлено 31 December 2019 - 10:55 AM
Micha, Так разобрались уже вроде. Замерз пульт у SergSSA.
  #815 Гость_SergSSA_*
Гость_SergSSA_*
  • Гости
Отправлено 31 December 2019 - 02:29 PM
Michael66,
Похоже проблемы с пультом... после полной зарядки включил, он прямо на глазах опять разряжается... как то резко случилось и неожиданно...
Да, кстати ещё вопрос, после прошивки и перестановки аккумулятора просит его перепрошить, и делает это достаточно долго... что там такое шьётся в аккумулятор так долго? Да и вообще что шьётся?
Сообщение отредактировал SergSSA: 31 December 2019 - 02:59 PM
  #816 OFFLINE   Michael66
  • 1028 сообщений
Отправлено 31 December 2019 - 04:36 PM
Отогрейте пульт, полностью зарядите и дайте ему сесть в ноль (до выключения). После паузы в 20 минут - полная зарядка штатным зарядником DJI. Никаких автозарядок и суперчарджеров от любимого ойфона. Заряжать только штатным от 220v.
Проверьте в помещении длительность работы пульта с коптером. Если не помогло, значит разрушены катоды ячеек батареи. Холод помогает этому. Батарею надо будет менять.
Обновляют код взаимодействия CPU дрона и контроллера батареи. У них (CPU и контроллер) весьма задушевные беседы в полете происходят. Объем программной флеш-памяти контроллера BQ9003 примененного в батарее 4 мегабайта. Запись идет в виде патча основного тела программы, кусками, с предварительным стиранием каждой страницы. Также, время уходит на верификацию записанного кода. Там все очень не просто, поверьте. Признаком начавшейся прошивки батареи можно считать непрерывную засветку второго и третьего индикатора заряда батареи. Окончание - ребут дрона.
Сообщение отредактировал Michael66: 31 December 2019 - 04:37 PM
  #817 OFFLINE   Mic345
Mic345
  • 14 сообщений
Отправлено 15 February 2020 - 06:14 AM
Приобрёл не давно Mavic 2 Pro, первый дрон, сейчас стоит 300 прошивка ниже на 100-тую не опускается, какие изменения в ПО 400 и 510, что то ни где нет информации, единственная в 510 есть настройка разряда аккумуляторов для хранения. На какой лучше остаться прошивке?
  #818 OFFLINE   SUZUMAR
SUZUMAR
  • 69 сообщений
  • Коптер:DJI PHANTOM 2. MAVIC 2 ZOOM WITH SMART CONTROLLER.
Отправлено 15 February 2020 - 09:13 AM
Mic345, Утро Доброе! Здесь вся информация по прошивкам.  https://dl.djicdn.co...se_Notes_en.pdf
  #819 OFFLINE   TrueRider
TrueRider
  • 295 сообщений
  • Коптер:MAVIC2PRO
Отправлено 15 February 2020 - 01:38 PM
SUZUMAR
Использую всегда крайнюю прошивку. Полет нормальный
  #820 OFFLINE   acflyvideoru
acflyvideoru
  • 95 сообщений
  • Коптер:коптер
Отправлено 16 February 2020 - 10:16 AM
Mic345, сиди на том что стоит. оно стабильней обновок
