Сообщений в теме: 1259
  #172861 OFFLINE   ACDS
  • 3 542 сообщений
  #861 Гость_SergSSA_*
Гость_SergSSA_*
  • Гости
Отправлено 07 апреля 2020 - 09:26
Я наверное уже сотый, которого интересует пошаговая установка. Киньте ссылку плиз.
И наверно уже тысячный раз давали ссылку https://nolimitdronez.com/
  #862 OFFLINE   NBVC
  • 1 284 сообщений
Отправлено 07 апреля 2020 - 09:50
Bluzmen,https://www.youtube....h?v=Pt1_M9QC2aQ
  #863 OFFLINE   Michael66
  • 1 001 сообщений
Отправлено 07 апреля 2020 - 09:53
Bluzmen, Вроде ничего сложного нет. Все что ниже - для М2.
  • Идем сюда. Если есть время - внимательно читаем все что касается модели Вашего коптера. Можно и позже... Скачиваем NLD-клиент.
  • Устанавливаем его, проверяем соединение с коптером.
  • Подготавливаем коптер, штатным ассистентом2 понижаем прошивку до .400
  • Перезагружаем компьютер и коптер
  • Подключаем коптер к компьютеру и включаем
  • Запускаем NLD-клиент, и смотрим в нижний левый угол, там отображается процесс подключения коптера.
  • После того как они друг-друга найдут можно приступать к остальным манипуляциям
Для активации FCC и Boost необходимо приобрести лайсенс (лицензию) на программу. Это делается на сайте NLD, тут.
После активации программы, будут доступны все ее функции. Если я ничего не путаю, то без активации можно только с прошивками поиграться.
Сообщение отредактировал Michael66: 07 апреля 2020 - 09:53
  #864 OFFLINE   Bluzmen
Bluzmen
  • 295 сообщений
Отправлено 07 апреля 2020 - 09:58
Всем спасибо, завтра начну курочить. У меня совсем недавно мавик 2. Брал с рук. Пару раз бывало камера резво заваливала горизонт и в кадре пропы. Пока не понял почему. Через несколько секунд восстанавливалась линия горизонта. Может ветер? На мавик про такого не бывало. Может у этой камеры больше парусность?
  #865 OFFLINE   Michael66
  • 1 001 сообщений
Отправлено 07 апреля 2020 - 10:06
Bluzmen, IMU откалиброван?
  #866 OFFLINE   Bluzmen
Bluzmen
  • 295 сообщений
Отправлено 07 апреля 2020 - 10:28
Я еще ни разу не пользовался штатным и внештатным ассистентом.
Калибровал только компас.
  #867 OFFLINE   NBVC
  • 1 284 сообщений
Отправлено 07 апреля 2020 - 10:35
Bluzmen, Чтобы откалибровать IMU ассистент не нужен.
  #868 OFFLINE   Michael66
  • 1 001 сообщений
Отправлено 07 апреля 2020 - 10:42
Я еще ни разу не пользовался штатным и внештатным ассистентом. Калибровал только компас.
Ассистент2 нужен только при калибровке VPS. Компас и ИНС(IMU) калибруются из DJI Go4. Калибровку IMU нужно выполнять хотя бы раз в пол года, или, если на стоящем на ровной горизонтальной поверхности коптере градусники акселерометров пожелтеют.
Сообщение отредактировал Michael66: 07 апреля 2020 - 10:45
  #869 OFFLINE   Bluzmen
Bluzmen
  • 295 сообщений
Отправлено 07 апреля 2020 - 10:43
CVBN,это что то новенькое. Ни разу так не настраивал. Посмотрел видео на ютюбе. Завтра и этим займусь. Так глядишь, все откалибруется, настроится , и мавик 2 покажет себя во всей красе!)
Сообщение отредактировал Bluzmen: 07 апреля 2020 - 10:44
  #870 OFFLINE   NBVC
  • 1 284 сообщений
Отправлено 07 апреля 2020 - 10:46
:) Удачи!
  #871 OFFLINE   Eldar1980
Eldar1980
  • Коптер:MAVIC 2
Отправлено 19 апреля 2020 - 08:09
л квадрокоптер на режим FCC
Через тот же ассистент
  #872 OFFLINE   Volkodav4ek
Volkodav4ek
  • 15 сообщений
  • Коптер:Mavic 2 PRO
Отправлено 27 апреля 2020 - 05:23
В общем налетав n-ое количество часов на Мавик 2 ПРО понял, что нехватает дальности и слабый сигнал мешает спокойно летать. Вчера установил DJI GO 4 Frida 4.3.3 (последний бесплатный твик вроде как), хотел бы уточнить, какой режим в ГГц выбирать в твике для максимально стабильной связи за городом (2,3ГГц, 2,5 ГГц, Dual)? Надо ли активировать 32 канала? Можно ли включать буст (пульт у меня RC1B)?
Сообщение отредактировал Volkodav4ek: 27 апреля 2020 - 05:23
  #873 OFFLINE   lonelyjack
lonelyjack
  • 160 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic 2 Zoom
Отправлено 27 апреля 2020 - 10:10
Volkodav4ek,
NLD не ставили? может помочь. У меня без бустов и прочего, в стоке летал спойкойно без потери связи (все палки на полную) на 5 км с земли на высоте 100-150м. Передо мной еще препятствия были в виде деревьев. NLD поставил - еще устойчивее связь стала. Может антенны не так у вас направлены были? Связь вроде неплохая на этом аппарате
  #874 OFFLINE   Volkodav4ek
Volkodav4ek
  • 15 сообщений
Отправлено 28 апреля 2020 - 03:49
lonelyjack, у меня после 1 км на высоте 100-120 метров связь начинает теряться. Вчера полетал с включенным FCC, ситуация сильно не улучшилась(
  #875 OFFLINE   rekket
rekket
  • Коптер:mavic 2 pro
Отправлено 06 мая 2020 - 12:24
Братцы, допустил глупость обновился через пульт до последней прошивки...через ассистент скинул до 300, далее с помощью NLD пытался скинуть до 100 (NFZ) ничего не вышло...вроде как недруги dji сделали анти понижайку. Есть какой либо выход в данной ситуации?
  #876 Гость_SergSSA_*
Гость_SergSSA_*
  • Гости
Отправлено 06 мая 2020 - 01:34
rekket,
Нет, уже не понизить до 100-й, а сильно надо? Мне кажется 510-я самая лучшая, много исправлений и опций.
  #877 OFFLINE   kodimbo
kodimbo
  • 505 сообщений
Отправлено 06 мая 2020 - 03:16
SergSSA,  а как-же nld?
  #878 Гость_SergSSA_*
Гость_SergSSA_*
  • Гости
Отправлено 06 мая 2020 - 05:23
kodimbo,
А что NLD? Максимум что он даёт - постоянно включённый режим FCC без буста. Но он работает и на 510 прошивке, просто его ставить надо на 400-ю, а потом накатить 510, он сохранится.
  #879 OFFLINE   m3n
m3n
  • 28 сообщений
  • Коптер:Mavic 2 Pro
Отправлено 10 мая 2020 - 06:15
На днях было выявлено, что DJI снова заблокировали в ассистансе возможность отката с 510й прошивки вниз, хотя еще неделю назад сам откатывался но свежекупленном дроне.
Будте аккуратны при обновлении!
  #880 OFFLINE   larus
larus
  • 8 сообщений
Отправлено 25 мая 2020 - 01:21
Всем привет. Понимаю, что в 100-й раз одно и тоже, но прошу объяснить немного. Давно выпал из темы дронов, летал одно время на фантоме 3, что-то даже прошивал, все забыл. Сейчас приобрел мавик 2.
Прошивка 510. Вопросы:
1. Как работает приложение frida (есть айфон с джейлом), убирает ли оно NFZ? Активирует FCC и буст? - цена вопроса 50 евро в год. (Возможно есть бесплатная версия, не в курсе)
2. Или лучше купить ключ NLD и сделать там тоже самое, но как я понял, на моей прошивке с учетом понижения до 400 (300) я смогу активировать только FCC и буст?
Спасибо.
upd. Через ассистента не видно прошивок ниже 510, убрали возможность? Можно ли понизить прошивку в NLD?, кнопки активны.
Сообщение отредактировал larus: 25 мая 2020 - 01:33
