вот видео, как это было
15 минут... Старайтесь быть более кратким.
Отправлено 05 June 2016 - 01:18 PM
Отправлено 05 June 2016 - 03:02 PM
еще вы можете посмотреть офигенно красивое видео про полет в Альпах с взлетом со стальной вышки все ок, пробем нет
Отправлено 09 June 2016 - 06:15 AM
Всем привет.
Решил обновить Phantom 4, установил Assistant, включил пульт, включил фантома, нажал в программе обновить. Минут 10 фантом мигал разными цветами, в программе дошло до 37% и вылезло сообщение что фантом отключен, проверьте кабель. Далее через пол минуты все восстановилось, но установка на 37% замерла. На планшете вылезло сообщение, что фантом успешно обновлен. А программа так и писала 37%. В итоге я выключил программу и заново запустил. Вроде как отображает, что установлена новая версия. Где посмотреть логи ошибок? Может криво установилось?
И второй вопрос, после обновления (до этого не замечал), в Assistant при переключении вкладок с "Firmware Upgrade" на "Flight Record" и обратно, в планшете в "Overall Status" вылезают ошибки:
Gimbal cannot receive Main Controller data
Gimbal and Main Controller Disconnected. Contact DJI Support if it persist after restart
Vision System Error (f00000)
Restart Aircraft. Contact DJI Support if the problem persist.
Disconnected USB cable from aircraft
Это так и должно быть?
И еще, пульт тоже обновлять нужно? Как это делается?
Заранее благодарен!
Что, никто не знает как посмотреть логи обновления? Есть смысл попробовать еще раз прошить этой же прошивкой нажав на кнопку Refresh в ассистенте?
И по пульту, он у меня я так понял не обновился, его нужно было подключать к компьютеру? Расскажите как у вас обновлялся коптер с ПК, поэтапно...
Отправлено 09 June 2016 - 08:20 AM
Отправлено 09 June 2016 - 10:14 AM
Сообщение отредактировал Oldschool: 09 June 2016 - 10:20 AM
Отправлено 09 June 2016 - 10:38 AM
У меня на ПК показало, что идет процесс, так и зависло на 37%, хотя на планшете написало, что обновление завершено. Вот теперь думаю, до конца ли процесс дошел, есть смысл нажимать на кнопку Refresh в ассистенте, чтобы еще раз накатить эту прошивку или уже летать как есть...
Отправлено 09 June 2016 - 10:51 AM
Еще вопрос, кто обновлял на предпоследнюю и последнюю прошивку, пульт обновлялся?
Отправлено 09 June 2016 - 11:09 AM
Сообщение отредактировал Oldschool: 09 June 2016 - 11:15 AM
Отправлено 09 June 2016 - 03:16 PM
Отправлено 09 June 2016 - 03:37 PM
На iOS сдвигаем строку лога влево. Появляется мусорка. Жмем.
Отправлено 09 June 2016 - 05:29 PM
Отправлено 11 June 2016 - 10:12 AM
Возникла такая проблема:
Для управления купил специально Samsung Galaxy Tab 8 (Андроид 6). После включения пульта и дрона их соединения, включаю DJI Go, и подключаю таблет, но приложение не видит подлюченно дрона.
До этого использовал старенький iPAd, у которого этой проблемы не было, в тоже момент пробую подключать старый телефон с Андроид 5, так вот он без проблем соединяется и видит подключенные дрон.
В чем может быть проблема? Спасибо за помощь.
