Софт - SDK, программы, прошивки, настройки, ошибки (Phantom4)
софт программы прошивки настройки ошибки
Сообщений в теме: 428
  #101 OFFLINE   Tester
Tester
    бывалый
  • 182 сообщений
Отправлено 30 May 2016 - 09:27 PM
она меняется? какая информация должна быть записана на неё перед установкой? Здесь где-то было написано, что в сети есть видео про её замену, может быть Вы знаете как его найти?
я написал вам как вариант. возможно неисправность и самого блока где стоит флешка.
1) она меняется, снимается тяжеловато (не предназначена для вытаскивания)
2) на нее сам коптер пишет информацию: логи журналы и прочее
3) про видео о замене не подскажу
4) в шапке форума есть телефон клубной мастерской, ребята помогут, работают со всей Россией
  #102 OFFLINE   Kolbasatka
Kolbasatka
  • 255 сообщений
Отправлено 30 May 2016 - 09:49 PM
Tester1, спасибо! Я прекрасно понимаю, что точный диагноз может поставить только специалист. Но, если большой вероятность, что проблема именно в ней, то.. пожалуй рискну. Еще оно уточнение, она должна быть пустая и отформатирована под FAT32?
  #103 OFFLINE   Tester
Tester
    бывалый
  • 182 сообщений
Отправлено 30 May 2016 - 09:52 PM
Kolbasatka, попробуйте. снимите подвес (шестигранник 1,5) увидите ее.
какая она должна быть не подскажу. думаю надо снять и подключить ее к компу - посмотреть свойства.
только помните, вскрыть данный корпус довольно сложно. он на защелках. нужны лопатки. и еще вы однозначно лишитесь гарантии.
  #104 OFFLINE   fotooleg
fotooleg
  • 35 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 30 May 2016 - 10:49 PM
Аналогичная ошибка была у меня(читайте выше).Покупал в гоупромаркет.Отослал обратно-обменяли без проблем за один день(и еще обещали вернуть деньги за пересыл к ним из Мурманской обл).
Вчера вот получил-обновил,заводится,ошибок пока не выдает.Про данную(встроенную карту) много читал,она приклеена,находится где то в районе батарейного отсека(со слов пользователей).
Наберите в ютубе ,в поиске, Error Data MC - DJI Phantom.Навскидку:  . Вообщем все говорит о том что данная ошибка из за этой самой SD карточки.Если "вылечите"отпишитесь,так как частенько возникает данная проблема у владельцев коптеров.
Да и кстати когда первой раз обновлял тот неисправный коптер,через DJI Assistsnt2 так же доходило до 100% и зависало.
Сообщение отредактировал fotooleg: 30 May 2016 - 10:55 PM
  #105 OFFLINE   Kolbasatka
Kolbasatka
  • 255 сообщений
Отправлено 02 June 2016 - 08:05 PM
Подскажите пожалуйста еще, служит ли каким показателем исправности/неисправности внутренней карты данная ситуация: при подключении коптера к PC определяется мобильная SD карточка - на картинке она диск G, так же, по присоединении коптера к PC появляется диск H, Он недоступен для просмотра/редактирования и получить какую либо информацию о нем не представляется возможным. фото - http://dji-club.ru/i...y/image/1125-1/ (как ввставить его в сообщение пока не разобрался)
Ну чтож, сегодня получил письмо от Джидаев, необходимо отослать обратно,в Гонконг... Завтра займусь этим. Как будут свежие новости, отпишусь, если кому это интересно ))
Сообщение отредактировал Kolbasatka: 01 June 2016 - 08:25 AM
  #106 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 02 June 2016 - 09:31 PM
Жмём на отмеченное красным.   Если нет такого - меняем браузер. :)
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  vs.jpg   49.53К   1 Количество загрузок:
  #107 OFFLINE   Poster1
Отправлено 03 June 2016 - 06:49 PM
Сегодня весь день ковырялся с двум фантиками 4 с одинаковой проблемой sd data error. В общем, проблема не в sd карте. Проблема в самом модуле. находится он сразу под подвесом. То есть, снять подвес, и сразу видно модуль. к нему подключены 3 шлейфа. Sd-шка просто так не снимается. Требуется отогнуть железку снизу. Поставил другую карту - проблема та же. Поменял модуль на другой - проблема ушла, коптер работает исправно.
Называется эта платка - Центральная плата для Dji Phantom 4 master single product (part43) – официалы торгуют ее по 12408 руб
Прикрепленный файл  P60603-184525.jpg   162.58К   3 Количество загрузок:
Такие дела.
  #108 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 03 June 2016 - 08:41 PM
А что может случиться с этой платой? Даже если был краш.  А если краша не было и не топили в болоте, то странно.... 12 килорублей дороговасто  для ремонта ...
  #109 OFFLINE   Tester
Tester
    бывалый
  • 182 сообщений
Отправлено 03 June 2016 - 09:22 PM
ЮХа, вариантов на самом деле несколько
отправить к джидаям в гарантию 5тр за посылку и 1-1,5 мес ожидания
купить у дилеров за 12 и поставить самому. летать сразу
поискать плату с разборок. (уже начинают запчасти появляться)
Идут сновья такие, с такой ошибкой.
Сообщение отредактировал Poster1: 05 June 2016 - 10:09 AM
  #110 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 03 June 2016 - 09:28 PM
Tester1, Зато выяснили, что замена карты ничего не даёт, т.е. сразу к "хирургу" при такой ошибке :)
  #111 OFFLINE   Tester
Tester
    бывалый
  • 182 сообщений
Отправлено 03 June 2016 - 10:32 PM
olegnsk, ответ буржуйским форумам. пускай у нас ищут решения, читают, и буржуями нас называют)
  #112 OFFLINE   Kolbasatka
Kolbasatka
  • 255 сообщений
Отправлено 04 June 2016 - 10:12 AM
Tester1, если с разбора плату поставить, на карте логи старого коптера будут? Я вот просто пытаюсь со своей проблемой, описанной выше, справиться. Если я "втихаря" б/у плату поставлю...
  #113 OFFLINE   Tester
Tester
    бывалый
  • 182 сообщений
Отправлено 04 June 2016 - 07:51 PM
Втихоря не выйдет. На фотке видны наклейки в местах где подсоединены шлейфы. Наклейки закрывают замки на разъемах. Даже если оторвать, все равно будет видно что их снимали.
Карту можно вытащить. Карта под fat32. Стереть все dat файлы и все. Логи можно почистить через приложение.
Сообщение отредактировал Tester1: 04 June 2016 - 07:51 PM
  #114 OFFLINE   Slavik
Slavik
Отправлено 04 June 2016 - 08:29 PM
Друзья,подскажите...не могу обновиться.Обновляю через айпад,пишет,что новая прошивка,нажимаю скачать,а потом вдруг написано,что пауза и при возобновлении мною скачивания,снова встает на паузу.что не так делаю?
  #115 OFFLINE   Tester
Tester
    бывалый
  • 182 сообщений
Отправлено 04 June 2016 - 10:58 PM
Slavik, проверяйте интернет на вашем планшете. сам фантом4 обновляется через assistent2 с подключением через компьютер. Сперва зарядите аккум на 100%, обновите коптер, потом уже обновите пульт через программу
Сообщение отредактировал Tester1: 04 June 2016 - 10:58 PM
  #116 OFFLINE   Ktokot
Ktokot
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 05 June 2016 - 12:15 PM
Gobets, у меня нечто похожее произошло из-за ошибки калибровки компаса - он тоже стал летать крюками
вот видео, как это было
Ktokot, если нет желания смотреть предысторию - можно перемотать на 7-у минуту - в се действо начинается там :/
  #117 OFFLINE   nik1
nik1
  • 363 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 05 June 2016 - 12:22 PM
Вот вопрос. Нужно будет полетать с металлической крыши.
Думаю откалибровать фантом рядом со зданием, взлететь с крыши в режиме А повыше и переключиться в  режим Р.
Получиться?
  #118 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 05 June 2016 - 12:24 PM
да
его совершенно необязательно калибровать каждый раз
как поднимется посмотреть показания сенсоров, можно и автовозврат проверить рядом с собой
  #119 OFFLINE   Ktokot
Ktokot
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 05 June 2016 - 12:25 PM
nik1,я вот и попытался взлететь с металлической крыши :))) (См. видео выше) Чтоб еще раз - да никогда!
  #120 OFFLINE   nik1
nik1
  • 363 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 05 June 2016 - 12:58 PM
Спасибо
Темы с аналогичным тегами софт, программы, прошивки, настройки, ошибки
