Подвесы - разных производителей, настройка, установка, ошибки
#121 OFFLINE
Отправлено 29 сентября 2014 - 10:25
по той ссылке которую дал, в правом верхнем углу русский язык переключить надо
при подключении к назе надо откалибровать канал х1, сперва в rc ассистенте, потом в ассистенте для коптера
в факе есть как это сделать. если не поможет то ..
второй вариант, качать программу с сайта который я дал. там же инструкцию к работе с программой и править настройки через собственную программу от alexmos http://www.basecamel...downloads/8bit/
Версия прошивки у вас скорее 2.3b4 либо 2.3b5, хотя черт его знает, возможно придется поперебирать пару раз gui
Качаете инструкцию, изучаете ее, скачиваете драйвер по ссылке выше. там же программу gui. каждая версия программы работает только от своей прошивки. пробуете подключить к компу подвес через родную программу, определяете версию вашей прошивки. скачивате соответствующий прошивке gui. но сперва попробуйте первый вариант решения вопроса. так как второй требует определенных навыков настройки подвесов. Имейте ввиду, что можно неаккуратными действиями вообще скинуть все настройки подвеса
#122 OFFLINE
Отправлено 30 сентября 2014 - 09:37
Большое спасибо.
Версия оказалась 2.0, т.к. покупал его уже где-то год назад.
Залить версию выше не получилось.
Ещё до этого, полсле очередных полетов, "нелепый подвес" совсем перестал работать: зеланая лампа - моргает часто.
Заказал новую китайскую плату. Может быть повезет...
Ещё раз спасибо.
#123 OFFLINE
Отправлено 02 октября 2014 - 08:34
Сам долго мучался потом внимательно прочитал все работает вот все очень подробно http://flydrones.ru/...xmos-simplebgc/
#125 OFFLINE
#126 OFFLINE
Отправлено 13 октября 2014 - 05:27
Добрый день ! Кто то знает распиновку конекторов (которые двишки тарота подключает к плате управления тарота). Хочу кастомный подвес подключить к плате управления от тарота.
Фотки: http://vk.com/djipha...40223_74098/all
#127 OFFLINE
Отправлено 13 октября 2014 - 07:43
Подключай хоть как. Если мотор будет крутиться в другую сторону. поменяй два провода местами. Это ведь простой безколлекторник ему все равно
#128 OFFLINE
Отправлено 16 октября 2014 - 01:25
Здраствуйте не подскажите как правильно подключить фантик чтоб увидел подвес тарот?( я подключал так как на форуме описывалось результат таков что он либо делает наклон вниз а пульт поворота верх вниз не реагирует на подвес.( есть ли подробная схема подключения проводов? помогите пожалуйста.
эта схема не работает(
#129 OFFLINE
Отправлено 16 октября 2014 - 03:58
alesstas, я абслютно перепроывал разные схемы много материала пересмотрел но как бы я не подключал в одном положении подвес направляет камеру вниз, в другом же если переткнуть провод он идёт в бок. и последнй разъём он держит ровно но не реагирует на рычаг управления на пульту. В чём может быть тогда проблема? И если рычаг не откалеброван как его востановить?
#130 OFFLINE
Отправлено 21 октября 2014 - 08:20
Приветствую!
Друзья вопрос по ТАроту и по Фантому.
При взлете очень сильно заваливается((приходиться резко взлетать иначе коптер валиться боком (благо защита пропов стоит).В чем грабли?ПОнимаю что центр тяжести смещен но по идее тянуть должны движки равномерно...или я не правильно мыслю?
Вторая проблема коптер очень туго стал управляться;...Поднятие вверх нам дается с большим трудом...(((
При сильных разворотах или пролетов веперед услышал пару раз как пропы об защиту "пробрынели"(((
Летаю на родных пропеллерах.Также имею увеличеные...ну и карбон также имею.Летаю на родных так как карбон могу угробить за пару раз.Практики полетов с подвеом нет((
#131 OFFLINE
Отправлено 21 октября 2014 - 08:27
#132 OFFLINE
Отправлено 21 октября 2014 - 08:41
так тарот прямо относится к теме
Так как именно причиной "тяжелых" полетов стал тарот.просьба тупых советом аля сними тарот и летай не давать)
#133 OFFLINE
Отправлено 24 октября 2014 - 01:18
Подскажите пожалуйста, при подключении питания на контроллер подвеса горит красный, что нужно сделать?
#134 OFFLINE
Отправлено 24 октября 2014 - 01:20
Можно подробнее ваши действия.
#135 OFFLINE
Отправлено 28 октября 2014 - 10:38
Комрады, прошу посоветовать что может быть не так в ситуации, когда программа не видит подвес.
Правильность подключения проверена несколько раз.
Прога упорно пишет, что "zyx-bmgc not connected". На юсб горит диод, на плате не горит. Последовательность подключения - как в мануале.
Никто с таким не встречался?
#136 OFFLINE
Отправлено 28 октября 2014 - 01:33
может кто подсказать или показать свои переходные площадки под эту версию подвеса и кто где что сверлил))
А то нет желания курочить коптер а также трать деньги на площадки с ибея которые возможно не подойдут
Phantom V1
Тарот -версия указаная в первом посте
(пост продублирован http://www.dji-club....he/#entry11768)
#137 OFFLINE
Отправлено 28 октября 2014 - 05:44
Я колхозил Тарот к Фантому, написал как вконтактной теме - http://vk.com/topic-...2468?offset=220
#138 OFFLINE
#139 OFFLINE
Отправлено 29 октября 2014 - 12:50
Заказал Walkera G-3D
Будет использоваться на запасном фантоме 1
И иногда на наземной радиоуправляемой тележке.
Есть у кого-нибудь уже опыт с этим подвесом?
Какого-то удаленного управления не планирую.
Есть ли возможность установить наклон камеры непосредственно на контроллере подвеса?
#140 OFFLINE
Отправлено 29 октября 2014 - 02:53
Есть крутилки на контролере PIT и ROLL.
Темы с аналогичным тегами подвесы, настройка, установка, ошибки, решения
Ahrefs (1)
