Подвесы - разных производителей, настройка, установка, ошибки
подвесы настройка установка ошибки решения
Сообщений в теме: 395
  #381 OFFLINE   АЛМАОС
АЛМАОС
  • 55 сообщений
Отправлено 20 November 2015 - 01:40 PM
тяжелый, нужо настраивать может глючить сенсор - немного валить горизонт со временем
Настройка сильно тяжёлая?...А вес можно и убрать немного. Да, вот ещё что интересует - наклоном можно управлять через НАЗу?
  #382 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 20 November 2015 - 01:53 PM
можно управлять наклоном если наза, а не Фантом 2, если Ф2 то после шаманства тоже можно
нет он может работать беспороблемно из коробки, точная настройка - есть много статей и видео в ютутбе AlexMos BGC прогугли
много веса там не убрать ну будет 180 вместо 210, хотя зенимус 3д тоже очень тяжелый
Сообщение отредактировал LeTyH: 20 November 2015 - 01:54 PM
  #383 OFFLINE   АЛМАОС
АЛМАОС
  • 55 сообщений
Отправлено 20 November 2015 - 02:21 PM
можно управлять наклоном если наза, а не Фантом 2, если Ф2 то после шаманства тоже можно нет он может работать беспороблемно из коробки, точная настройка - есть много статей и видео в ютутбе AlexMos BGC прогугли много веса там не убрать ну будет 180 вместо 210, хотя зенимус 3д тоже очень тяжелый
Спасибо. А то я даже не знал чего гуглить...Наверное такой подвесец куплю... А что касуемо "завала горизонта" через некоторое время - дык я подвес раньше либо поломаю, либо потеряю. :)
П.С. У меня НАЗА-Лайт. Но, думаю, тоже можно будет управлять наклоном- НАЗА-Лайт вобще, в НАЗу перешивается.
  #384 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 20 November 2015 - 02:35 PM
да можно и сразу в в2 прошей ее - там хотя-бы калибровки датчиков доступны. Advanced cali делать подержав назу в холодильнике
  #385 OFFLINE   АЛМАОС
АЛМАОС
  • 55 сообщений
Отправлено 20 November 2015 - 08:40 PM
А это, насколько я понимаю, то же самое, но в облегчённом исполнении?
http://www.banggood....m-p-968168.html
Однако, вес 160 гр против 230 гр у необлегчённого....
  #386 OFFLINE   Konstantin
Konstantin
  • 529 сообщений
Отправлено 21 November 2015 - 01:12 AM
Заказал парочку
Пришли сегодня. Завтра, если не станет лень, попытаюсь настроить и поделиться впечатлениями
  #387 OFFLINE   Игорек
Игорек
  • 104 сообщений
Отправлено 10 May 2016 - 12:03 PM
Друзья, произошло маленькое горе. купил новый подвес Walkera d-2  а он сгорел.
правильно подключил. а он завонял и и зашипел и все. смотрите фото.
подключал к 3s  батарее полностью заряженой.
которая в коптер ставиться на фантик FC-40
просто почему так могло быть и можно ли этот чип поменять. сама плата на али больше 3000 , много!
не у кого подобного не было.
может есть решение дешевое?
подскажите пож,жалко до слез.....
Все понятно...
Не кто не знает ...
Сообщение отредактировал Игорек: 09 May 2016 - 02:01 PM
  #388 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 10 May 2016 - 01:05 PM
купить китай плату управления за тыщу
или в ремонт электроники сгоревший FET стандартный найдут замену возможно
  #389 OFFLINE   Игорек
Игорек
  • 104 сообщений
Отправлено 10 May 2016 - 02:43 PM
FET
вот уже теплее.
перепаять и сам смогу.
а что это за FET?
  #390 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 10 May 2016 - 03:35 PM
полевой транзистор вроде они стоят на регуляторах там есть отдельная ножка она его открывает все остальные просто вместе спаяны обычно
там написано его название, на не сгоревших такое-же, можно найти информацию и купить аналогинчый
вообще у меня лежит такая плата с чем-то сгоревшим - мигает диодами но моторы не работают
  #391 OFFLINE   Игорек
Игорек
  • 104 сообщений
Отправлено 10 May 2016 - 05:17 PM
сам начинаю разбираться что надо, просто подвес в загородном доме.
вот нашел ,порылся.
http://www.chipdip.r...ct/mc33039dg-2/
в чипе и дипе цена 100 р
но почему он сгорел?
сфоткал я плохо, щя бы нашел, завтра привезу коптер и все что в доме и подвес. буду перепаивать. просто интересно с чего его выбило.
странно.
вот нарыл все что надо. осталось с дачи привезти
вот нарыл у себы контроллеры. интересно подойдут они если выпаять?
вот они ,но разный артикул.
  #392 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 10 May 2016 - 05:38 PM
а что контроллеры не рабочие все?
поставить его, он хотя-бы настраивается
  #393 OFFLINE   Игорек
Игорек
  • 104 сообщений
Отправлено 10 May 2016 - 09:36 PM
я устал его настраивать. на простом подвесе в 160 грамм.
там у каждой платы свои проблемы ,не выясненные.
  #394 OFFLINE   SirWoland
SirWoland
  • Коптер:S1000
Отправлено 23 August 2016 - 08:27 AM
Может кто подскажет новичку:
Имею Zenmuse H3-3D, по мануалу туда ставятся только GoPro 3/3+ Silver and Black. Это все, или может всетаки GoPro 3 white тоже подойдет? А GoPro 4? Или просто GoPro+?
Купили на работе, а камеру пока еще нет, и сказали мне найти камеру, а я боюсь напортачить. Ситуация усложняется тем, что мне нужно двумя выставленными счетами на оплату (один до 100 тыр, другой до 20 тыр) купить два аккумулятора для S1000 + комплект лопастей + камера. Камера GoPro 3/3+ Silver and Black стоит более 20 тыр и АКБ стоят более 20 тыр, а в одном месте камеру и АКБ я найти не могу...
  #395 OFFLINE   Дорофеев
Дорофеев
  • Коптер:Phantom 2
Отправлено 14 February 2017 - 08:49 PM
Всем привет)Поставил на фантик 2 подвес TAROT T2-2D.По схеме подключил подвес к F2 (увидел по одному видео в ютюбе ).Подвес начал вырубаться и снова включаться .Дальше по схеме выяснил  ,что  2 провода питают подвес и  не нужны .Отсоединил и подвес стал работать как надо .Оставил один провод на f2 ,так как подвес управлялся  с пульта .И если начать управлять подвесом с пульта ,то при наклоне подвеса вперёд ,он отрубался ,потом снова поднимался в вверх причём по пределу до конца .Хотел настроить через прогу ,но почему то он не управляется ,хотя видит его .Помогите его правильно настроить и верно ли я подкючил его к коптеру ?) Если нужно чуть позже скину все фото как всё это у меня подключено ) Сам подвес работает если не управлять им с пульта ,но после того как опустить его начинается вот выше описанные проблемы .
  #396 OFFLINE   VDN
VDN
  • 39 сообщений
  • Коптер:S900+f550+Mavic+самоделка
Отправлено 12 October 2017 - 07:40 PM
Коллеги, вопрос, связанный с коптером  DJI S-900 и подвесом Zеnmuse Z-15. При отключенном подвесе картинка с данными телеметрии на монитор идет без помех, а после его включения вместе с камерой на мониторе  данные телеметрии сильно колбасит. При этом картинка с камеры - нормальная
Куда копать?
Добавлено позже (12 Октябрь 2017 - 20:40)
SirWoland,
4-ка, думаю, сгодится. Остальные надо смотреть, есть ли у них соответствующий выход для подключения в передатчику. Если его нет - останетесь без картинки с камеры.
Темы с аналогичным тегами подвесы, настройка, установка, ошибки, решения
