Подвесы - разных производителей, настройка, установка, ошибки
подвесы настройка установка ошибки решения
Сообщений в теме: 395
  #81 OFFLINE   Poster1
Отправлено 30 June 2014 - 06:58 PM
Caesar,не понятной науке зверь, как  собственно и все подвесы подобные. попробуйте подключить как тарот. но что там придет в итоге черт его знает
  #82 OFFLINE   Caesar
Caesar
Отправлено 30 June 2014 - 07:48 PM
Poster1, спасибо, попробую. Для него и даунгрейд нужен тогда. Будет ли критично, если сначала так попробовать, а уж потом делать даунгрейд если не сработает?
  #83 OFFLINE   Poster1
Отправлено 01 July 2014 - 06:18 PM
Caesar,приедет - попробуете
  #84 OFFLINE   Робби
Робби
  • 523 сообщений
Отправлено 09 July 2014 - 07:40 PM
«by DJI» - думал, что фирменный
Это к DJI никак не относится))))))))))))))))) Это просто совместимость с DJI Фантом!
  #85 OFFLINE   Caesar
Caesar
Отправлено 10 July 2014 - 02:47 PM
Пришло мое чудо:
Такое ощущение, что даже инструкция у него от чего-то другого:
Попробовал сделать по инструкции Tarot, ну у них там даже кол-во контактов другое. На моем никаких подписей, как понять что подключать? Если от Тарота к назе более или менее понятно куда втыкать, то что на подвесе делать?
И еще у меня вопрос про питание. Как я понял, это питание от Zenmuse, если да, то как понять его полярность?
Спасибо за любую информацию!
  #86 OFFLINE   Caesar
Caesar
Отправлено 10 July 2014 - 04:33 PM
Что купили не знаете, как пользоваться не знаете, как настроить не знаете, как подключить не знаете... А зачем Вы именно его купили?
Так я же снимать купил, а не чинить) Zenmuse, конечно, для таких как я сделан - воткнул и снимай, но внутренняя жаба не дает покоя, даже несмотря на отсутствие опыта! Спасибо за ссылку, сейчас изучу. Про перепрошивку понял!
  #87 OFFLINE   Caesar
Caesar
Отправлено 10 July 2014 - 06:46 PM
Подключается элементарно до безобразия.
Прошу прощения, но это оказалось выше моих сил. Никак я не мог ожидать, что у меня вообще никаких идей не будет  :blink:
Питание попробовал подключить сюда - идет прямо от аккумулятора, но подвес не включается, хотя просто от аккумулятора работает. Где его еще можно запитать?
И по подключению к Naza: нашел в инструкции от тарота как втыкать в Naza, хотя встречал так же, что все втыкается в F1
но ума не приложу куда втыкать на подвесе. Вижу что 3й ряд сверху, но в каком порядке?
Прошу помощи, так как Google не помогает!
  #88 OFFLINE   Diligance
Diligance
  • 244 сообщений
Отправлено 17 July 2014 - 10:50 AM
Друзья подскажите что я делаю не так.  Подключил подвес Тарота по этому рисунку. (Подвес не обновлял)  При подаче питания он работает нормально. Фантом 2 обновил до последних обновлений.  В асистанте рычажок поворота камеры откалибровал. По ассистанту он работает  а при отключении от компьютера камера опускаться от рычажка не хочет.
В чем дело
  #89 OFFLINE   Diligance
Diligance
  • 244 сообщений
Отправлено 17 July 2014 - 11:58 AM
Ваш ответ - в настройках Ассистента.
Можно поподробнее а тоя между строк читать не умею.
В ассистанте есть только галочка FPV/
И ползунки по расходам.  Повторюсь все обновлено. Ползунок Х1 в асистанте от рычажка на пульте бегает.
Х1 в программе откалиброван.
  #90 OFFLINE   Diligance
Diligance
  • 244 сообщений
Отправлено 17 July 2014 - 12:46 PM
Я эту галочку и убирал и ставил ..Подвес так и не опускается с курка пульта
Может дело в том что я к подвесу компьютер не подключал. Ничего не обновлял. Работает из коробки.
  #91 OFFLINE   Diligance
Diligance
  • 244 сообщений
Отправлено 17 July 2014 - 01:04 PM
alesstas   упаси бог я не хотел вас обидеть и дерзить не собирался   ..Прежде чем написать я действительно прочитал много сообщений и не только здесь.. Подключал к назе как тут..на фото  . Ваш совет заключался посмотреть в ассистант.  Я там ничего не увидел что могло бы исправить ситуацию.
Асистан находится в режиме НАЗа.  Кстати картинки нижней как на фото у меня в новой прошивке нет.  У меня там только ползунки расходов.
  #92 OFFLINE   Diligance
Diligance
  • 244 сообщений
Отправлено 17 July 2014 - 01:14 PM
а до обновления назы подвес работал с ней нормально?
Я до обновления НАЗЫ подвес не подключал.  Единственное я подозреваю по слухам что ДиДжиАй заблокировала работу сторонних подвесов. Тут где то об этом писали.
То есть у меня подвес стабилизирует хорошо .  Претензий нет но опускать камеру не хочет.
  #93 OFFLINE   Diligance
Diligance
  • 244 сообщений
Отправлено 17 July 2014 - 01:24 PM
alesstas   так ассистан у меня в Назе и стоит.  Вот в чем дело.  Я сам удивлен почему не робит.
Может проблема в том что я подвес не обновлял. Работает как говорят из коробки  .
Не могу сюда прикрепить свои фото  Размер большой  Если напишите почту скину туда. Может это пможет решить проблему просто не знаю что уже делать.
  #94 OFFLINE   Diligance
Diligance
  • 244 сообщений
Отправлено 18 July 2014 - 08:14 AM
alesstas  большое спасибо за помощь с настройкой подвеса. Причина была в ассистанте .Нужно было поставить старую версию 1.08.  вместо 3 которая стояла у меня на компе.
  #95 OFFLINE   aiwa666
aiwa666
Отправлено 18 July 2014 - 09:03 AM
alesstas, Управление 7-м каналом не реализовать без даунгрейда до прошивки 1.08? Работает только на этой прошивке?
  #96 OFFLINE   Sherserge
Sherserge
Отправлено 21 July 2014 - 08:02 AM
Добрый день!
После падения вышел из строя подвес Zenmuse H3-2D (на этой странице подробно описал неисправность http://www.dji-club....obsuzhde/page-3). До падения всё работало идеально.
Хочу посоветоваться, стоит ли брать подвес Tarot (и какую модель) под фантом 1 и камеру Hero 3+. Насколько эти подвесы можно сравнивать между собой? Если кто-то имеет опыт их использования, то ответьте пожалуйста...
  #97 OFFLINE   Sherserge
Sherserge
Отправлено 21 July 2014 - 09:48 PM
Добрый вечер, alesstas!
Спасибо за ответ на форуме. Скажите, Вы сами занимаетесь продажей коптеров и всего что к ним? Я хотел бы купить китайский подвес и ещё пару допов к фантому 1.
  #98 OFFLINE   Sherserge
Sherserge
Отправлено 22 July 2014 - 03:53 PM
я пробовал Вам в личку написать, но было сообщение, что пользователь alesstas не может принять...
  #99 OFFLINE   litvinovas
litvinovas
  • 23 сообщений
Отправлено 23 July 2014 - 10:19 AM
а можно на него подвесить Aee Magicam S70 ?
  #100 OFFLINE   Jass
Jass
  • 10 сообщений
Отправлено 31 July 2014 - 09:24 AM
Подскажите:
Решил подключить Tarot T-2D. Все сделал по схеме, и это чудо заработало, но только одно НО - не хочет реагировать на 7-й канал, т.е. не работает по вертикале. В чем проблема?
Итак:
Моя схема подключения к NAZA выглядит убедительно
Далее, включаю assistant/ Тут виже, что нижняя шкала X2 не реагирует на повороты ручки на пульте (благо, я временно подключил две крутилки на всякий случай)
Ну ладно, что хоть Х1 работает
Далее всё выглядит так:
Но вот что удивительно, что шкала показывающая уровень наклона камеры, отображает и реагирует на пульт, камера же при этом, стоит неподвижно.
В чем может быть проблема? Что сделал ни так?
Версия прошивки Tarot T-2D - 1.3
Версия прошивки коптера:
Заранее спасибо.
Темы с аналогичным тегами подвесы, настройка, установка, ошибки, решения
