Jass,
Всем хороших полётов!
Спасибо! )) Всё заработало!
Отправлено 31 июля 2014 - 08:41
Отправлено 08 августа 2014 - 11:05
А если такой http://ru.aliexpress...1936509233.html Ведь в зенмюссе нифига нет на 20к абсолютно, максимум рублей 5 )) А себестоимость небось тыща максимум!
Отправлено 13 августа 2014 - 04:06
Парни , всем привет. А если вот этот http://ru.aliexpress...1601890097.html
Отправлено 18 августа 2014 - 09:16
http://www.ebay.com/...m/360933169411
мне кажется, что вот это очень хороший и красивый экземпляр
хочу его опробывать
Отправлено 19 августа 2014 - 01:47
Отправлено 27 августа 2014 - 12:42
Отправлено 28 августа 2014 - 11:57
Когда случается небольшой ветерок (2-3м\с), повес начинает трясти и колбасить:
В безветренную погоду работает более-менее нормально.
Отправлено 28 августа 2014 - 01:59
noshame,
Странное поведение подвеса. Я в выходные поднимался на высоту 300 метров. Все было нормально. Ветер там тоже был. Видно по ногам коптера. Можно посмотреть на моем канале.http://www.youtube.c...h?v=omLA1CqYk0g
Отправлено 01 сентября 2014 - 10:09
потому как прошить его надо 2.2b2 nulled версией .. либо тормошить продавана что бы выдал 2.3b5 но он скорее всего не даст
единственная левая прошивка пока которая гуляет в сети 2.2b2 других не видел..
Отправлено 02 сентября 2014 - 10:10
Ребят, привет! Пытаюсь подключить тарок ко второму фантому и что то у меня тарот не реагирует на питание! куда нужно его питать? я напрямую к плате припаял. Подвес вообще не реагирует. в чем может быть проблема? Испорченый контролер?
P.S. Контроллер сильно греется при подключении к питанию.
Отправлено 03 сентября 2014 - 04:31
Отправлено 09 сентября 2014 - 12:40
У кого есть опыт эксплуатации трех осевых подвесов для гоупро dys, arris 3000, fy-g3 и других, помимо zenmuse? Хотелось бы услышать отзывы.
Отправлено 16 сентября 2014 - 09:28
А есть ли какая нибудь информация по поводу того какие прошивки должны стоять на фантоме (втором) и подвесе (tarot) чтобы все идеально работало?
Я так понял, если подвес с завода норм работает, то его трогать и не надо, а вот нужно ли перепрошивать коптер?
Отправлено 16 сентября 2014 - 02:06
Добрый день!
Неудачно прошился (Tarot t-2d v2). Теперь при подаче питания мигает зелёный светодиод 3-4 раза и больше никакой реакции. Пациент умер????
Отправлено 18 сентября 2014 - 08:53
Я уже все мозги сломал! У меня комп не видит ни подвеса, ни фантома! Вообще реально подключить их к компу если на компе установлен Windows 8???
Отправлено 21 сентября 2014 - 06:16
тот который на моей картинке белый
Так же прошу помочь: не увидел в Вашем сообщении картинки. Можно продублировать, т.к. пытаюсь поставить аналогичный подвес и хотелось бы управлять наклоном с пульта.
Заранее благодарю.
Отправлено 26 сентября 2014 - 10:35
Отправлено 26 сентября 2014 - 09:33
К сожалению, форум по ссылкам, которые Вы дали, весь на аглицком. Ничего не понятно.
Может быть подскажите: поставил. подключил. работает. Как только вывел управление в порт F2 у Назы - стала криво работать стабилизация в вертикальной плоскости - при наклонах коптера вертикаль уходит. Если управление от назы выключено - работает корректно.
С дешевым китайцем что-либо реально сделать (поднастроить) или это совсем не лечится?
Спасибо.
