Spark выдает ошибки Gimbal motor Overloaded, gimbal motor protection.
spark gimbal motor подвесы ремонт
  #1 OFFLINE   madzen
madzen
  • Коптер:Spark
Отправлено 17 июня 2020 - 12:39
DJI Spark Version 01.00.1000
DJI GO Ver. 4.3.37 IPhone
Проблема в калибровке gimbal
Выдает ошибки Gimbal motor Overloaded, gimbal motor protection.
Что было: сел в песок, засорились двигатели и подвес, всё хрустело. Попробовал почистить сам, но не понял как. В итоге когда снимал плату материнскую, вместе с проводом gps отошла контактная площадка. Отдал мастеру, тот почистил вроде, припаял конечно криво площадку, но подвес так и не заработал.
Дрон летает, управляется, камера снимает, но не работает подвес.
Симптомы: по тангажу подвес не шевелится. Вернее небольшое движение есть градусов 10.
Что делал: заказал на алиэкспрессе 2 подвеса на всякий пожарный. Попробовал заменить родной на эти. Проблема осталась.
Нашел софт на phyton для калибровки подвеса. Попробовал с ним каждый из подвесов откалибровать. В итоге ни один подвес не прошел калибровку. Во время работы проги все подвесы и родной и с алика и по тангажу, и по крену опускаются и поднимаются до крайних положений, но в конечном итоге работать отказываются, калибровку успешно не проходят. Пробовал калибровку сенсоров и компаса делать, после этого калибровать подвес так же без результатов. Один раз родной подвес прошел калибровку по тангажу, но не прошел по крену и больше такого не было. =(
Пробовал откатывать на предыдущие прошивки и делать тоже самое. Результат - ноль.
Итог: ошибка та же, подвес не работает, дрон летает, камера показывает. Пробовал и с пультом и просто с телефоном.
Подскажите, может кто знает, что это может быть. И как вылечить эту беду с Gimbal? В Казани нет сервисных центров кто бы помог.
Темы с аналогичным тегами spark, gimbal, motor, подвесы, ремонт
