Обсуждение (Phantom2)
Phantom2 обсуждение
Сообщений в теме: 1312
  #321 OFFLINE   boots
boots
Отправлено 14 July 2014 - 04:13 PM
Извините, всё исправил
в первую очередь, визуально осмотреть провода на обрыв
затем, определить участки с механическими повреждениями
обрывы и механические повреждения отсутствуют! Ощущение что это электронный глюк.
  #322 OFFLINE   djiMan
djiMan
  • 247 сообщений
  • Коптер:МР Combo
Отправлено 14 July 2014 - 05:20 PM
Специалист в специализированном СЦ, или при его отсутствии можно попробовать у спеца в обычном СЦ по ремонту компьютерной техники, отсоединить шлейф с управлением подвесом, чтобы убедиться, что все остальное работает.
Можно также попробовать открыть дрон и визуально убедиться в отсутствии обрывов, переломов и замыканий проводов и токопроводящих дорожек на плате
если все в исправности, посмотреть программой Ассистент, но безопаснее и дешевле будет оплатить работу специалиста по ремонту техники.
  #323 OFFLINE   boots
boots
Отправлено 15 July 2014 - 05:38 PM
Dmitrij,Отдам спецам! На форуме нашёл телефон.
Всем спасибо!
  #324 OFFLINE   vopon
vopon
  • 11 сообщений
Отправлено 19 July 2014 - 05:14 PM
Доброго дня всем, прикупил себе фантом 2. Установил на него подвес и камеру. Попробовал на выходных полетать. Все сделал по инструкции. При запуске двигателей фантом от земли не отрывается даже на максимальных оборотах. Что делать?
  #325 OFFLINE   Panduhov
Panduhov
  • 329 сообщений
Отправлено 19 July 2014 - 08:48 PM
При высоте он бы моторы не запускал, а здесь обороты не набирает. Мне кажется калибровать пульт и фантик.
  #326 OFFLINE   vopon
vopon
  • 11 сообщений
Отправлено 19 July 2014 - 10:06 PM
запускал в Москве, вес 1,38. Попробую завтра дефолтные настройки, хотя и пуль и фантик калибровал.
  #327 OFFLINE   vopon
vopon
  • 11 сообщений
Отправлено 20 July 2014 - 09:05 PM
сегодня попробовал обнулить настройки, если и сделал все нормально, то фантик все равно не взлетает. Подскажите решение проблемы, может быть что-то не так делаю?
  #328 OFFLINE   Poster1
Отправлено 20 July 2014 - 10:09 PM
vopon,рассказывайте, что делали с ним.
меняли ли пропы, двигатели?
раз устанавливали подвес, значит разбирали коптер.
пришлите фотку коптера  (со стороны батарейного отсека), интересно как одета верхняя крышка.
  #329 OFFLINE   Panduhov
Panduhov
  • 329 сообщений
Отправлено 20 July 2014 - 10:58 PM
Зачем разбирать коптер чтобы установить подвес?
Автору:
Проблема обычно банальна, вот только банальностей много каких нужно проверить.
Начиная от полярности моторов, винтов, заканчивая настройками, кто копался в Фанте или новый с завода?
  #330 OFFLINE   vopon
vopon
  • 11 сообщений
Отправлено 21 July 2014 - 07:37 AM
двигатели и пропы не менял, покупал с quadrocopter.com.ua с установкой подвеса и телеметрии, сам внутрь не залезал. меняется ли в настройках уровень мощности винтов. Скинте рабочие настройки фантика
  #331 OFFLINE   boand
boand
Отправлено 21 July 2014 - 09:27 PM
Была у меня такая проблема, перед первым полетом перепрошивал и колибровал коптер и выставил режим управления моде 2, т.е. Взлет правым стиком, не сразу сообразил т.к. Во всех инструкциях левый стик взлет. Удачи.
  #332 OFFLINE   Henni
Henni
Отправлено 23 July 2014 - 08:06 PM
по поводу расколбаса при снижении. все тоже самое у меня. кто нибудь нашел решение?
  #333 OFFLINE   Poster1
Отправлено 23 July 2014 - 09:24 PM
Henni, в последней прошивке скорость спуска ограничена до 2м\с
  #334 OFFLINE   Henni
Henni
Отправлено 24 July 2014 - 03:55 AM
Poster1,это понял. но контроль теряется и че делать то? не ронять же с высоты его постоянно до тех пор пока не развалится
  #335 OFFLINE   Poster1
Отправлено 24 July 2014 - 10:01 AM
Henni, решайте вопрос, по какой причине у вас теряется связь с коптером. при приближении коптера в пределы видимости пульта управление можно вернуть, переключая быстро правый тумблер из режима gps в atti и назад.
в любом случае, если запаса аккумулятора хватает, если вся предполетная подготовка была выполнена правильно, если вы летали в режиме gps, то коптер при потери связи с пультом должен возвращаться сам на записанную заранее точку "дом". инструкции и факи по изучать как минимум
  #336 OFFLINE   Henni
Henni
Отправлено 24 July 2014 - 10:32 AM
Poster1,спибо это я понял, фак читал не раз) интересно то, что со спуска 300м к отметке метров 15-20 его начинает колбасить т.е. пытается выровнять горизонт и одновременно падает. даажды такое было уже, в разных местах (горы, город-футбольное поле) интересно тогда почему связь прерывается при подлете на 20м от земли или все таки это дело не в связи с пультом?
самое что интересное, два краш-спуска стик опущен был на 40% от центра. а когда спускался при полностью опущеном стике весь полет был идеален.
спасибо за помощь)
  #337 OFFLINE   vopon
vopon
  • 11 сообщений
Отправлено 25 July 2014 - 06:46 PM
Попробовал поменять управления на моде 1 и моде 2 результата никакого. Опять обращаюсь за помощью
  #338 OFFLINE   vopon
vopon
  • 11 сообщений
Отправлено 26 July 2014 - 02:59 PM
Выкладываю скрины настроек асистана, может кто чего-нибудь необычное заметит.
заранее извиняюсь за разрешение, торопился
первая часть
https://www.dropbox....26 14.40.23.png
https://www.dropbox....26 14.42.35.png
https://www.dropbox....26 14.44.09.png
https://www.dropbox....26 14.44.19.png
https://www.dropbox....26 14.44.26.png
https://www.dropbox....26 14.44.31.png
https://www.dropbox....26 14.44.37.png
https://www.dropbox....26 14.44.41.png
https://www.dropbox....26 14.44.48.png
https://www.dropbox....26 14.44.53.png
https://www.dropbox....26 14.44.59.png
https://www.dropbox....26 14.45.05.png
https://www.dropbox....26 14.46.54.png
https://www.dropbox....26 14.47.02.png
  #339 OFFLINE   vopon
vopon
  • 11 сообщений
Отправлено 26 July 2014 - 03:49 PM
alesstas, попробую переделать
alesstas, передалал в новом разрешении
  #340 OFFLINE   Poster1
Отправлено 26 July 2014 - 05:14 PM
boand,
mode 2 как раз и есть левый стик - взлет. такая схема управления традиционно используется для Европы
vopon,
На фантомах 2 принудительно не изменить схему вращения двигателей, (QuadRotorX она у нас).
1) просил давно вас сделать фотку коптера со стороны батарейного отсека
2) проведите простой тест, возьмите коптер в руку крепко за шасси, запустите двигатели и проверьте под каким конкретно движком нет воздушного потока идущего вниз.
3) запишите видео и выложите сюда, как стартуют двигатели и как они выключаются.
этого будет достаточно
