У меня стоит 3 Black.
#1301 OFFLINE
#1302 OFFLINE
Отправлено 02 сентября 2016 - 01:24
скажите, существует ли блокировка для подвеса при транспортировки ?
#1303 OFFLINE
Отправлено 02 сентября 2016 - 09:17
#1304 OFFLINE
Отправлено 04 сентября 2016 - 04:40
Вот спасибо ! Я думал, что только для 3 и 4 фантома существует ! )
Добавлено позже (04 Сентябрь 2016 - 17:40)
Всё пересмотрел, не знаю куда написать, напишу тут, так как камера GoPro относится к фантому 2 ! Не уже ли на GoPro HERO 5
будет 8К ? ))
#1305 OFFLINE
Отправлено 26 сентября 2016 - 10:24
Ребя подскажите плиз, почитал внимательно форум но ответа так и не нашел , есть коптер фантом 2 я сам по дурости засандалил на нем движки, засадив крепежные болты длинны для защиты, короче омотке хана, хочу купить новые я так понимаю у меня стоят 2212, можно ли поставить туда 2312 не меняя контрллеров управления моторами? Была у кого практика? Или заказать с али и не париться, в мск устал искать. Буду очень признателен
#1306 OFFLINE
Отправлено 27 сентября 2016 - 12:33
Smirnuxa, В нашей клубной мастерской по 1.400 руб есть http://gp-market.ru/7_dji?p=5
#1307 OFFLINE
Отправлено 20 апреля 2017 - 01:09
всем привет.
есть ли какой-то аналог dji iosd mini?
хочу поставить на фантом 2.
#1308 OFFLINE
Отправлено 18 ноября 2017 - 07:39
Ребят, дд. Проблемка с фантомом 2(((.. Изначально в стоке почти был, нормально летал, резво. потом что то случилось - стал как корова летать при заряде менее 50%.. теперь и вовсе не поднимается выше 20см от земли. уже даже подвес камеры снял - всё равно не взлетает. последний раз проверял - 70% заряда было. Может ли из-за неисправной АКБ тягу терять?
Кстати, винты карбон поставил. но, возможно, от фантом 3..
#1309 OFFLINE
Отправлено 22 ноября 2017 - 05:36
конечно может . если акб не отдает достаточный ток - моторы не могут выдавать необходимую тягу .
а пропы от фантома 3 точно такие же как и на 2 . у меня оба фантома и я постоянно пропы туда сюда переставляю
#1310 OFFLINE
Отправлено 06 апреля 2018 - 09:31
Всем добрый вечер. Сегодня выдалась хорошая погода, солнце температура градусов -3, почти штиль и решил полетать на фантом 2. Стоит FPV copro 3 BE, но камера на вид не была подключена, только телеметрия. Камера прост на запись видео. Батарея новая всего 4 полета, заряжена на 100 процентов. До вставки в корпус была под курткой, перевозил автомобилем все. Приехал на место, все подключил, откалибровал компас, спутников 10, взлетел. Погонял квадрик минут 15 недалеко от себя. Высоту не набирал, в пределах 30 метров летал. Потом один раз набрал 48 метров, снял круговую панораму, опустился до 10 метров. Показалось подозрительным как фантом снижается. Как то не очень охотно. Потом еще минут пять полетал кругами и поднял фантом на 50 метров, покрутился на месте и стал снижаться. Опять как то неохотно фантом стал это делать. Снижался без поворотов, пролетов, кругов. Просто стик левый вниз. Но не до конца а небольшими так как бы рывками, и задерживал его на секунды не доводя до упора. Примерно метров с 10 фантом резко пошел вниз не реагируя на стики. Давил вверх, но ноль эмоций. Винты при этом крутились до падения в снег, пока сам не остановил двигатели. Все цело, не считая самого конца лопасти одной. Снег стряхнул, просушил дома. Попробовал потом, все работает как всегда. Почему такая хрень произошла с падением. Кто сталкивался. Спасибо. Забыл добавить. Летал возле карьера рудника. Вроде там руду добывают железную. Плюс нахожусь в Заполярье. Может компас один только юг понимает тут? )))
#1311 OFFLINE
Отправлено 25 июля 2018 - 10:12
всем привет,впервые приобрел фантом 2.с подвесом Zenmuse H3-2D.Скажу ,что после того как освоил полеты на копии сумы х5.Фантомом управлять гараздо легче)
Как новичку прошу обьяснить что за деталь на фото была прислана с квадриком и называлась как контролер fpv/
И что нужно для фпв полетев на нем?Спасибо!
#1312 OFFLINE
Отправлено 17 августа 2018 - 12:05
Если то, что держите в руках на нижней фото, то это контроллер подвеса. Скорее всего запасной прислали.
#1313 OFFLINE
Отправлено 16 марта 2020 - 07:30
Подскажите ,пожалуйста,не запускаются двигатели квадрокоптера. Индикатор на пульте светится зеленым, связь с коптером есть.В чем может быть беда?
Russkihneo,В Assistant показатели стиков при сведении 1000 все кроме "R". Как сделать так чтобы и на нем было -1000?
