Обсуждение (Phantom2)
Phantom2 обсуждение
Сообщений в теме: 1312
  #281 OFFLINE   Amdto
Amdto
Отправлено 26 June 2014 - 03:31 PM
Вы так спрашиваете где он лежит;) его разве достав можно восстановить? И спасибо всем за ответы.
  #282 OFFLINE   Amdto
Amdto
Отправлено 26 June 2014 - 03:42 PM
Почему же. Я просто потерял надежду ;)) а есть тема на форуме как восстановить? Я не нашел.
  #283 OFFLINE   Amdto
Amdto
Отправлено 26 June 2014 - 03:50 PM
Нет лежит он как раз в речке. Если есть возможность восстановить, тогда я найду водолазов.
  #284 OFFLINE   APV
APV
  • 391 сообщений
Отправлено 26 June 2014 - 03:53 PM
Ну на Волге долго искать придется.
  #285 OFFLINE   IgorV
IgorV
Отправлено 26 June 2014 - 04:09 PM
Далее было продолжение - я направил коптер над землей. Пролетев 100 метров, пропала связь и он включил режим возвращения на точку. На пульт не реагировал.
А правый тумблер из режима GPS в Atti и обратно щелкали для возврата управления из режима FS
Я 4 раза уже так делал, все срабатывает без проблем :) просто может с приемником-передатчиком, что то случилось?
  #286 OFFLINE   Razutov
Razutov
  • 95 сообщений
Отправлено 26 June 2014 - 04:22 PM
IgorV,позавчера, кстати, тоже удивился сильно: потеряв связь и уйдя в FS не смог вернуть управление коптером, защелкался правым тумблером. После этого еще два раза коптер уходил в FS, и попытки вернуть управление на себя были безрезультатны!
Раньше такого не наблюдалось.
  #287 OFFLINE   Amdto
Amdto
Отправлено 26 June 2014 - 09:54 PM
Взяли водолазов. Достали ;) батарею вытащил везу домой. Кто знает что теперь делать?
  #288 OFFLINE   afx
afx
    Кто здесь?!
  • 1931 сообщений
Отправлено 27 June 2014 - 08:30 AM
Amdto, заполни, пожалуйста, анкетку по падению. Собираем статистику.
http://www.dji-club....aem-statistiku/
Спасибо!
  #289 OFFLINE   DoctorX
DoctorX
  • 208 сообщений
Отправлено 27 June 2014 - 02:41 PM
Правило №1: как только появляется нестабильность в полёте СРАЗУ стараемся идти на посадку для выяснения и устранения причин.
Почитав топикстартера, сразу ясно, что он дальше продолжил полёт и вот результат - не просто падение, а падение в реку (с одной стороны вода хороший демпфер, а с другой - это всё же вода)
Вчера я снимал церковь и первый взлёт закончился быстрой посадкой, т.к. компас стал "прыгать" на телеметрии и коптер нестабильно летал, хотя все предполётные процедуры были выполнены. Затем перезагрузив и перекалибровав его, запустил снова и как результат - стабильный полёт.
Такое бывает в четверти случаях, когда нестабильный взлёт, поэтому зная это, мой коптер пока живой...
Есть подозрения, что причины многих помех на компас, и последствий этого, это металл в близи компаса, например которым является дюралевый подвес.
  #290 OFFLINE   SkyWorker
SkyWorker
  • 95 сообщений
Отправлено 27 June 2014 - 04:25 PM
Дюралевый подвес не дает наводку на компас.
При запуске коптера на экране появляется сообщение об ошибке компаса, если рядом находится много железа. Не раз в этом убеждался. Переставляешь коптер в другое место - и все нормально.
  #291 OFFLINE   DoctorX
DoctorX
  • 208 сообщений
Отправлено 27 June 2014 - 08:29 PM
Если уже ошибку компаса даёт в виде сообщения, то это уже клинический случай для системы. Я имею ввиду что мнемоника датчика телеметрии прыгает на дисплее и это не нормально для системы, в которой возникла ошибка. Многие не замечают это и возникают критические ситуации из-за компаса, вплоть до падения. И опять же, возможно, помеху дают моторы карданного привода. В идеале, датчик компаса попробовать отодвинуть на отдельном крепление подальше от паразитного магнитного поля.
  #292 OFFLINE   SkyWorker
SkyWorker
  • 95 сообщений
Отправлено 28 June 2014 - 11:31 AM
Практика говорит об обратном.
Ставлю коптер на бетонный фундамент (где много металла в виде арматуры), Выдает сообщение ошибка компаса. Не выключая коптер, переношу на травку - сообщение исчезает. Летает прекрасно! Перекалибровку не делаю. И это уже системное наблюдение, не еденичный случай.
P.S. Маленький совет начинающим: Я всегда, даже если не собираюсь лететь далеко, сразу после взлета, проверяю коптер на автовозврат. Только после этого приступаю к полетам.
  #293 OFFLINE   DoctorX
DoctorX
  • 208 сообщений
Отправлено 28 June 2014 - 01:44 PM
Так перенос коптера от магнитных помех, в данном случае от бетонной конструкции (хотя например я, даже и не экспериментировал с этим, зная прекрасно об арматуре) - это устранение причины и никто не спорит с этим, наоборот, если человек в здравом рассудке он и не должен это делать. Речь о том, повторю, что позиция компаса на телеметрии может иногда непредсказуемо скакать по секторам индикатора на дисплее и в этом случае помогает ПОВТОРНАЯ перезагрузка системы и перекалибровка компаса (более плавный и равномерный осевой поворот при инсталляции), и только тогда начинать взлёт, да и то, желательно с рук над головой...
  #294 OFFLINE   Марат
Марат
Отправлено 28 June 2014 - 02:06 PM
День добрый! Автовозврат -  отключаем пульт управления?
  #295 OFFLINE   DoctorX
DoctorX
  • 208 сообщений
Отправлено 28 June 2014 - 02:17 PM
Тумблер правый (S1) в нижнее положение, при условии что процессор коптера в режиме "Phantom" с включённым FailSafe mode и настроенным на возврат на точку взлёта.
  #296 OFFLINE   SkyWorker
SkyWorker
  • 95 сообщений
Отправлено 28 June 2014 - 04:57 PM
Лучше настроить на тумблер.
  #297 OFFLINE   kostyanekrasov
kostyanekrasov
  • 27 сообщений
Отправлено 30 June 2014 - 04:44 PM
Недавно ездил из Днепропетровска во Львов..Через Умань..все спокойно!!! 960 км на машине...
  #298 OFFLINE   Saidpod415
Saidpod415
  • 17 сообщений
Отправлено 01 July 2014 - 07:52 PM
Что примечательно много падений именно над водой, вчера у знакомого блогера вижн+ упал в москву-реку, до этого было около сотни вылетов без проблем, возможно вода как-то создает помехи или создает какой-то резонанс что приводит к отключению электрононики, насколько мне известно зеркало воды является отражателем или усилителем сигнала, может в ней вся проблема.
  #299 OFFLINE   IgorV
IgorV
Отправлено 01 July 2014 - 09:14 PM
А как бы получается, что возникает дилема FS или manual с учетом того что два положения правого тумблера заняты GPS и Atti
  #300 OFFLINE   SkyWorker
SkyWorker
  • 95 сообщений
Отправлено 02 July 2014 - 10:53 AM
А зачем Вам мануал? Любите 3D фигуры делать?
