Сообщений в теме: 1999
  #171246 OFFLINE   ACDS
  • 3 541 сообщений
М о д е р а т о р
_____________
Внимание всем!
  #21 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 24 августа 2018 - 08:19
После этого видео, я думаю не должно остаться вопросов
После этого видео четко видно, что видео на 4К стобит так же как и на первом Мавике. Все остальное через ютуб не видно
  #22 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1 016 сообщений
Отправлено 24 августа 2018 - 08:39
Картинка деревьев - каша на Хасебладе. Я не увидел крутизны картинки. Это маркетинг, ожидал большего перед просмотром видео с 1` камеры.
Видео дерганно при движении подвеса вверх. Заметил что чувствительность при плохой освещенности выше в новой модели, и диапазон цветов шире.
Сообщение отредактировал mavicman: 24 августа 2018 - 09:04
  #23 OFFLINE   ljjohn
ljjohn
  • 41 сообщений
Отправлено 24 августа 2018 - 08:46
Я имел ввиду про функции, а не про качество видео, через Ютюб не понять
  #24 OFFLINE   Oberon
Oberon
  • 120 сообщений
Отправлено 24 августа 2018 - 10:46
по-моему это просто ужасно) и да, дрон я использую исключительно для фотографий и вертикально вниз снимаю довольно часто, а теперь так нельзя!
Не грустите. Речь идет не о невозможности снимать вниз, а о том, что нельзя повернуть в портретное положение. То есть поворот по roll на 90 градусов невозможен.
  #25 OFFLINE   Levzvezda
Levzvezda
Отправлено 25 августа 2018 - 01:54
Одному мне показалось, что у зума качество выше?
Странно.
  #26 OFFLINE   oscilograff
oscilograff
Отправлено 25 августа 2018 - 08:09
Из плюсов Mavic 2 Pro:
1. Теперь эспозицию можно будет корректировать не выдержкой, а диафрагмой! Это даст плавность картинки при соблюдении зависимости частоты кадров от выдержки. Исключена часть ситуаций, когда нужно сажать дрон для смены нейтрального фильтра, что бы подогать гистограмму под освещение не меняя выдержку и частоту кадров.
2. Снимать на «киношных» f/4.)
3. Десятибитный охват и стамегабитный поток. При съемке в логарифме, что бы потом восстановить цвет, растянуть гистограмму надо иметь запас для маневров при раскрашивании на относительно чистой картинке без артефактов квантования сигнала в Color Finale и DaVinci Resolve.
4. Больше пиксель - меньше шум! Если ISO800 будут рабочими это будет маленькая бомба! Ведь теперь, можно будет получать качественный материал при низком освещении!
Что хотелось бы еще? Электропривод для вращения поляризационных фильтров, что бы при изменении направления полета не сажать каждый раз дрон, что бы повернуть фильтр!
Итого: качественный скачек по сравнению с первым Мавиком! Для тех, кто любит качество на выходе близкое к профессиональному, но не может по объективным причинам перейти на Инспайр или Матрикс с подвесом для зеркалки.
Сообщение отредактировал oscilograff: 25 августа 2018 - 08:15
  #27 OFFLINE   N00B
  • 1 483 сообщений
Отправлено 25 августа 2018 - 11:08
По скольку Хассель до того как был куплен DJI-евцами активно сотрудничал с Сони, то смею предположить что в Про версии стоит матрица от Sony RX100, я имею на руках третью и пятую версию той камеры, 4К помоему только с четвертой началась. Но вот если матрица даже от четвертой, то там с шумами и цветом всё очень хорошо...
Добавлено позже (25 Август 2018 - 11:08)
Примеры, под видео есть ссылки на скачивание оригиналов
  #28 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 25 августа 2018 - 11:44
creep,Ниче непонял... Первое видео чем снято?
  #29 OFFLINE   N00B
  • 1 483 сообщений
Отправлено 25 августа 2018 - 12:09
DozorSPb ,оба на МП2, просто в разных режимах
  #30 OFFLINE   MDV
MDV
  • 17 сообщений
Отправлено 25 августа 2018 - 12:39
Софт обновлять надо под него?
  #31 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1 620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 25 августа 2018 - 12:45
Ну дык ясен пень)
Под ИОС уже сделали,на андроид нет ещё
  #32 OFFLINE   MDV
MDV
  • 17 сообщений
Отправлено 25 августа 2018 - 12:49
Ждем под андроид русифицированный
  #33 OFFLINE   N00B
  • 1 483 сообщений
Отправлено 25 августа 2018 - 01:00
И еще кое что, поскольку в МП2 реально 5.7К то используется даунсэмплинг до 4К, и это можно переключать в меню насколько я понял из инструкции, т.е. можно снимать изображение с центра матрицы. Вот сверху и есть два примера с разным типом
Выдержка
  #34 OFFLINE   tankvemah
tankvemah
  • 248 сообщений
Отправлено 25 августа 2018 - 07:18
Брал мавик про 30 декабря 2016, здесь в РФ, оплатил двойную цену почти, но через неделю улетал  на отдых, поэтому хотелось сильно, чтобы не тащить ф3А-табуретку, но к тому времени уже были обзоры первых владельцев, что ж, подождем, но, уверен, что МП2 буду брать точно :)
  #35 OFFLINE   RomanSimfer
RomanSimfer
  • 339 сообщений
  • Коптер:MINI2
Отправлено 25 августа 2018 - 07:44
https://youtu.be/V1a4Vqod85k
  #36 OFFLINE   N00B
  • 1 483 сообщений
Отправлено 25 августа 2018 - 08:34
Вот и creep скинул свой Air))
Блин, я сегодня только понял что МП2 может снимать на фокусном приблизительно 45мм в эквиваленте, и это будет с лучшим качеством чем его же 28мм.
Получилось как на беззеркалках Sony super 35mm режим, это очень круто, это лучше чем зум версия, перспективу по масштабированию даст примерно такую же, но в плюсе режим для ночной съемки, которого нет в Zoom версии. А эти эффекты типа dolly zoom бысто надоедят, да и как такие делать я знаю и всем показывал на обычной версии. Еще меня прёт новый интелектуальный режим POI v.2, там тоже открываются возможности для творчества, ну и гиперлапс по точкам тоже круто, как раз на презентации показали видео с Сингапура с той же точки, что и мне приглянулась там, но с эффектом что дрон начинает лететь днем и заканчивает ночью при огнях города. А все эти датчики по кругу, это как раз нубасов завлечь, в общем DJI постарались
  #37 OFFLINE   ACDS
  • 3 541 сообщений
Отправлено 26 августа 2018 - 01:25
еще один свежий обзор  -
  #38 OFFLINE   N00B
  • 1 483 сообщений
Отправлено 26 августа 2018 - 08:12
Образцы видео в Dlog-M и RAW файлов доступны для загрузки
https://www.tomstechtime.com/mavicpro2
  #39 OFFLINE   N00B
  • 1 483 сообщений
Отправлено 26 августа 2018 - 09:01
Мне тут одному интересно что у них изменилось с держателем подвеса камеры?
Я подозреваю что по обкатанной системе аля спарк и аир, а там очень удачно сделано крепление подвеса
если я сам в ручном режиме лечу боком то сенсоры боковые не работают что за ерунда
Они работают только в режиме Tripod, именно по этому и вывели отдельный переключатель сбоку
  #40 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 26 августа 2018 - 09:31
И ещё момент как так если я сам в ручном режиме лечу боком то сенсоры боковые не работают что за ерунда. Надо чтоб работали.
Если Вы со всей дури будете лететь вперед, то и передние не сработают. Выше было видео краша об дерево даже в Р-режиме
