Обсуждение (Phantom2)
Phantom2 обсуждение
Сообщений в теме: 1312
  #361 OFFLINE   glebsot
glebsot
  • 11 сообщений
Отправлено 01 August 2014 - 11:31 AM
SkyWorker, каждый раз взлетаю на новом месте. Каждый раз новый уровень от моря.
  #362 OFFLINE   SkyWorker
SkyWorker
  • 95 сообщений
Отправлено 01 August 2014 - 02:04 PM
Вадимм, Ну и время занимает, да и можно откалибровать криво. Вот потом коптеры и падают на ровном месте...
  #363 OFFLINE   glebsot
glebsot
  • 11 сообщений
Отправлено 03 August 2014 - 10:20 AM
То есть первая отличная посадка вам ни о чём не говорит, а потом ни с того ни с сего "падают на ровном месте"!
  #364 OFFLINE   superflint
superflint
  • 15 сообщений
Отправлено 03 August 2014 - 05:56 PM
Ну как восстановили? Что было и почем?
  #365 OFFLINE   Влад
Влад
Отправлено 03 August 2014 - 09:32 PM
mishu, Реагирует на ветер? Возможно, значение Гейнов увеличить нужно!
Здесь рассматривается этот вопрос: http://www.dji-club....om-2/#entry2180
  #366 OFFLINE   DoctorX
DoctorX
  • 208 сообщений
Отправлено 03 August 2014 - 09:52 PM
Как вариант откалибровать аккум, тк стал плохо держать нагрузку. Принудительно разрядить до условного нуля (не до 8% как указанно в мануале - плохо помогает), до отключения устройства.
  #367 OFFLINE   Nikkolia
Nikkolia
  • 54 сообщений
Отправлено 03 August 2014 - 09:57 PM
За 7 полетов ситуация повторилась 1 раз, но был "провал" всего на метра 2, потом все ок.
  #368 OFFLINE   mishu
mishu
  • 45 сообщений
Отправлено 04 August 2014 - 08:38 AM
Что ж, попробую и это, вариантов лечения у меня уже почти не осталось)
Влад,
нет, ветер ни при чем - поведение сумасшедшее и в полный штиль, взлетает сразу наискосок. гейны, да - стоят минимальные (долгое время летал именно с такими параметрами, понравилось). Попробую, конечно, увеличить, но верится слабо. Поведение похоже на типичный фантомовский "унитазинг", вот только все известные медицине способы лечения я, кажется уже использовал.
Разобрал, снял крышку - все шлейфы сидят плотно, никаких распаек, оторванных проводов, все визуально цело.
Не помогло размагничивание/перемагничивание компаса.
Не помог откат на 1.08.
  #369 OFFLINE   mishu
mishu
  • 45 сообщений
Отправлено 04 August 2014 - 09:45 AM
alesstas, калибровки делал несколько раз, но попробую еще раз, конечно же.
tools-advanced-advanced calibration (дважды, с паузой от перегрева)
вы имеете в виду, что advanced-калибровку необходимо сделать два раза подряд?
  #370 OFFLINE   SkyWorker
SkyWorker
  • 95 сообщений
Отправлено 04 August 2014 - 09:50 AM
Вы же проводите калибровку постоянно перед вылетом...
  #371 OFFLINE   glebsot
glebsot
  • 11 сообщений
Отправлено 04 August 2014 - 10:20 AM
Сначал провёл калибровку, потом полетал 5 минут, посадил. Не выключая ничего и не проводя повторную калибровку взлетел второй раз, на котором началось неуправляемое поведение.
И фраза из инструкции "Всегда калибруйте компас перед полетом" вам ни о чём не говорит...
  #372 OFFLINE   mishu
mishu
  • 45 сообщений
Отправлено 05 August 2014 - 08:47 AM
Проблема решилась благодаря многомудрому и опытному alesstas, за что ему большое спасибо.
Сам узнал - другим наука: никогда не игнорируйте предупреждение о перегреве контроллера во время калибровки. Выключайте, выжидайте, охлаждайте подручными средствами (вентилятор, кондиционер), проводите калибровку заново.
  #373 OFFLINE   ToT
ToT
Отправлено 05 August 2014 - 09:26 PM
Появилась такая же проблема:
перед полетом откалибровал компас, полетал минут 10, сел, а во время второго полета, во время снижения метров с 50, phantom 2 vision plus задергался в воздухе и дергаясь начал неуправляемое снижение (падение). До земли так и не реагировал на "газ в пол", но падал не камнем вниз, а с работающими моторами, поэтому не расшибся в лепешку (к тому же упал на куст и потом на камни). Во время падения уровень заряда был 40%.
Хотелось бы понять причину такого поведения. Жутко неприятно.
До такого падения с дерганьем были провалы при резком горизонтальном маневрировании. При резкой смене направления движения (обычно вперед-назад) мог с 10 метров провалиться до земли, достаточно плавно, и реагируя на газ с большой задержкой.
Main controller 3.04
P330CB 1.0.1.31
Что это такое? И как это лечить?
  #374 OFFLINE   glebsot
glebsot
  • 11 сообщений
Отправлено 05 August 2014 - 10:25 PM
ToT, Знаете, я тоже ждал нормального ответа на вопрос "что делать", чёткого, точного ответа. Просто здесь все настолько умные, что просто пренебрегают общением с начинающими и конкретной помощью, так необходимой. Очень жаль. Думал форумы объединяют людей, а выходит...
  #375 OFFLINE   Panduhov
Panduhov
  • 329 сообщений
Отправлено 06 August 2014 - 08:14 AM
Спокойней, спокойней, шибко умных можете сами фильтровать. Калибровку можно делать перед каждым новым взлетом.
К сожалению в описании Вашей совместной проблемы может быть как аппаратная неисправность, так и внешние факторы.
К внешним относятся влияние интерференции, т.е. проще говоря сильные помехи на частоте 2.4, самое простое объяснение близ стоящие дома. Мог быть срыв потока при посадке.
Как избежать - проверить. FPV системы в данном плане являются отличным маяком, так как на частоте 5.8 помехи появляются гораздо чаще, т.е. Вы заранее знаете в каком месте летать не стоит.
Смените площадку на открытую, желательно за городом для облетов.
Уменьшите скорость посадки. Далее копать в настройки.
  #376 OFFLINE   Poster1
Отправлено 06 August 2014 - 09:25 AM
ToT,   glebsot,
Если людям лень читать инструкции, лень читать новости в изменении прошивок, лень заглядывать в FAQ'и на форуме, которые кстати уже 2 год наполняются именно для Вас, для начинающих. Создаются по ошибкам, проблемам, тестам, и порой проверенному на себе горькому опыту других пилотов. Что бы Вы в последствии не наступали на те же грабли..... !!!
И эти люди на вопрос: "что делать",   ждут "чёткого, точного ответа" ?? ... Если Вам банально лень читать и изучать,
тогда почему например мне, или еще кому то на форуме, не должно быть лень Вам отвечать? .....
Давно есть ответы на большинство уже просто "измусоленных" вопросов:
http://www.dji-club....neniia/#vopros5
В последней прошивке скорость вертикального спуска занижена до 2 м\с.
Ни для кого не секрет, что защита для пропов вызывает дополнительную "парусность" во время полета, что тоже может повлиять на срыв потока при спуске аппарата или горизонтальном движении.
Очень рекомендую все таки изучать секции форума под названием FAQ : http://www.dji-club....p/forum/59-faq/
P.S. Не стоит пренебрегать например FAQ по первому фантику. На 90% там все прекрасно подходит и к второму фантику.
  #377 OFFLINE   glebsot
glebsot
  • 11 сообщений
Отправлено 06 August 2014 - 09:52 AM
Copterworld, лаетаю в поле, вне города. Скорость посадки очень медленная, сажаю очень аккуратно.
Poster1, инструкцию изучил досконально ещё при первых полётах, от начала и до самого конца, FAQ читал, сообщения по подобной проблеме изучал. А когда происходят подобные вещи, не искать решение невозможно.
  #378 OFFLINE   Panduhov
Panduhov
  • 329 сообщений
Отправлено 06 August 2014 - 10:14 AM
Не всегда есть четкое решение той или ной проблемы DJI, есть общие признаки. В части Вашего случая:
- проверка всех составляющих, внешних - внутренних (контакты Naza, компаса, магнита)
- обновление ПО всех составляющих.
  #379 OFFLINE   ToT
ToT
Отправлено 06 August 2014 - 10:25 AM
P330CB 1.0.1.31
Спасибо за ссылку на FAQ. Почитал и нашел ответы на свои вопросы.
По своей проблеме с неуправляемым падением коптера с высоты я понял свою ошибку, я впервые объединил снижение с горизонтальным полетом (по диагонале, по самолетному). На коптере установлены карбоновые винты 9443 без защиты и произошел срыв потока.
Возможно, что провалы в высоте при резком маневрировании тоже связаны с этим явлением.
Товарищи, подскажите, можно ли поставить винты другого размера, чтобы уменьшить (убрать) такое явление, как срыв потока?
  #380 OFFLINE   Panduhov
Panduhov
  • 329 сообщений
Отправлено 06 August 2014 - 11:44 AM
Лучше убрать карбон, если в нем нет прямой необходимости.
