Сравнение уровня шумности 1 и 2 Эйра
Судя по видео, с высоты 45 метров разность в 2 dBA не критична, а так да вблизи тише.
Отправлено 29 апреля 2020 - 08:19
Отправлено 29 апреля 2020 - 08:59
Можно сделать гиперлапс и кропнуть потом нужную часть.
Конечно можно. Всё можно ! Теоретически.
Но давайте посчитаем. хотя бы очень и очень приблизительно. По аналогии с М2.
Вес 1-го снимка raw для последующей конвертации в заявленные чудесные 8К (отстойный М2 со своими жалкими 4к отдыхает) примерно не менее 30-40 мб., в т.ч. учитывая наикрутейшую 48 мп матрицу.
10-ти секундный гиперлапс это ок. 200-т таких снимков. Соответственно, шедевриальный видосик на 10 сек. будет весить ок. 6-8 гб.
Вы подумали, какой нужен комп, чтобы это проглотить ? И если это честный заявленный 8К гиперлапс, а не какая-то программная штучка.
Сообщение отредактировал SergKap: 29 апреля 2020 - 09:10
Отправлено 02 мая 2020 - 12:51
Уже давно пользую Media Encoder для прокси. И комп довольно мощный. Всё равно подвисает кое-где, особенно когда на один и тот же отрезок вешаешь несколько плюшек.
Но у Эйра 2 8к нечестные (или не совсем честные), тайм лапс клеит сам. Обычная лапша на уши непонимающему покупателю. Типа как уже готовая сферическая панорама. Но она будет совсем другой по весу и качеству, если начнёшь работать с многочисленными рав файлами. Небо и земля. Вам ли этого не понимать.
Скорее всего, 4 или даже 2,7К программно растягиваются до 8. Могли бы растянуть и до 10! Очередь покупателей стала бы длинее
Отправлено 03 мая 2020 - 01:58
с виду неплох. но ждем М3. На air, мне кажется, цена завышена. М3, наверное, будет немного дороже, совсем немного
Отправлено 03 мая 2020 - 08:40
Отправлено 03 мая 2020 - 11:12
ну так людям которые просто берут камеры снять отдых, или запилить необычную фотку в инсту самое оно. На телефоне что 8к что 4к разницы нет. хоть 1080 заливай из JPG снимков на автомате склейку.
оно же для этого все делается что бы проще и быстрее выкладывать. А те кому поковыряться надо покрасить переходы сделать. Ну знают что берут. Вчера посмотрел сравнение камер. М2П не стоит менять на мини2, у кого такая идея вдруг промелькнула.
Немного дороже м2п)))
Отправлено 04 мая 2020 - 06:45
Меня радует что винты дебильные заменили на нормальные..
очень неудобно из-за них использовать air 1 в путешествиях.
когда надо быренько сложить его и покинуть локацию, начинается складывания винтов )
спарк был в разу круче.. в плане скорости запуска вкупе с связью с пультом без проводов.
В новом пульте решение с антеннами еще интересно..
В целом лично мне air 2 интереснее крутого про.. как раз из-за компактности.
но опять же покупать не тянет ) потому, что он не сильно лучше старого!
Отправлено 06 мая 2020 - 09:09
Сообщение отредактировал Cheslav1968: 06 мая 2020 - 09:10
Отправлено 09 мая 2020 - 05:56
Ответ менеджеров Litchi по поводу поддержки Аир 2
DJI has said they will add support for the Mavic Mini and Mavic Air 2 in a future SDK update. This update is required for Litchi to support these drones. For the Mini, DJI is aiming to release support in the middle of 2020, and the Mavic Air 2 support will come after that. At the moment we don't have details on which feature will be supported.
Отправлено 13 мая 2020 - 11:53
Отправлено 13 мая 2020 - 12:22
Набросились "коршуны"... Ничего... Пофиксят... Прогресс не остановить...
Отправлено 13 мая 2020 - 06:22
Никаких "коршунов" нет. Косяк налицо. Полагаю, он и должен быть при внимательном изучении.
Если бы у этого парня был бы М2, он возможно понял бы в чём причина дрожащей картинки.
Включаем мозги и анализируем.
У М2 для планирования гиперлапса есть 3 обязательных параметра: интервал съёмки, длительность гиперлапса и, внимание - скорость коптера. Это в полноценной программе Go4.
Что видим на видосе у этого америкоса ? Только 2 параметра - интервал и длительность. Ау ? А скорость-то где коптера ? Нету-ти… В урезанной программе это не предусмотрено. DJI всё продумало за вас.
Ладно. А как продумала ? Смотрим внимательно на видос и ищем, где этот америкос покажет фрагмент со скоростью. Опа, есть ! Она, оказывается колеблется (судя по видео) от 0,4 до 0,7 км/час. Т.е. коптер ели движется ! Причём то увеличивая, то уменьшая скорость в 2 раза !!!
А почему так медленно ? Опять напрягаем мозги и думаем, думаем. Эврика ! Так он же в 8К сшивает 4 последовательных снимка по 12 мпикс. Если полетит быстрее, то смаз неминуем ! Потому и скорость такая
Однако, это всего лишь мои аналитические предположения по видео. В руках дрон не держал...
Писал уже про него - сгусток противоречий судя по дистанционному изучению.
Но реклама сделана супер. И если разобраться, то горы вдали (именно вдали) и облака вверху выглядеть будут вполне А кому типа нужен гиперлапс под носом ?
А М2 конечно стыдоба... Всего лишь 1080... В 4 раза меньше прогрессивной новинки... Подумаешь, скорость можно регулировать... И картинка не дрожит (практически).
Можно даже 4К сделать. Но ручками (через RAW файлы). И честные.
Сообщение отредактировал SergKap: 13 мая 2020 - 03:21
Отправлено 24 мая 2020 - 12:34
Для себя любимого в данной нише (если туда включить "некомпакты") несомненный топ это прошка четвертая.
Но это "для себя", так как публичные познавательные и др. плана видео, народные массы (более 80%) смотрят с мобильных устройств.
Так что, полдюймушка с "кучей" мегапикселей им точно в тему. Этот второй эйр четко рассчитан на потребности рынка, в т.ч. на тех, кто уже наигрался и перерос спарков.
П.С. а упомянутые выше "серьезные проблемы" - это лохо-комментарии на иксбт к хайпо-видео парнишки. Юзая ДЖИ продукцию стремно не уметь пользоваться продуктами Адоб.
