Обсуждение (Phantom1,FC40)
Phantom1 FC40 Обсуждение
Сообщений в теме: 714
  #461 OFFLINE   APV
APV
  • 391 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 05:56 AM
Время полета удручает(Фантом FC, Tarot2d, gopro4, vtx 1,2 700mw, два аккума 2700блэк мэджик, гейны дефолтные, пропы родные. Время полета 4-5 мин. Аккумы до полета в тепле. На улице -4.4-5 мин это нормальное время?Лимиты на батарею установлены 10,6, 10,4.
  Странно, очень маленькое время полета. Попробуйте гейны в пределах 210-230, родные пропы поменяйте на 9443, результат - прибавка полетного времени 1-1,5 мин. Protection Switch отключите. Контроль за питанием осуществляйте постоянно по OSD. Когда уровень напряжения достигает 10,6V времени полета остается 1-5 мин, зависит от качества батарей и характеристики разряда, у 10С больше времени у 80-100С меньше.
Вот мои старые тесты:
Phantom 1 нижняя часть корпуса от Phantom 2, плата P330CB-H3-2D, приемник Futaba R7008SB, телеметрия DJI iOSD Mark II, передатчик DJI 5.8G VideoLink, подвес Zenmuse H3-2D, камера GoPro3, курсовая камера SONY на 700 ТВЛ. Вес без аккумулятора 1037гр. Полетное время на аккумуляторах Phantom1 2х2200mAh – 12-13мин, Zippy 2х2200mAh – 12-13мин, Phantom2 5200mAh – 15мин, MaxAmps 2х2600mAh – 16мин.
Все до сих пор живое только время полета немного стало меньше - батарейки постепенно теряют свою емкость.
Летал при -18 с заклеенными изолентой жалюзи, проблем и большого снижения полетного времени не было.
  #462 OFFLINE   flywat
flywat
  • 35 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 11:12 AM
А чем он лучше iOSD Mini?
  #463 OFFLINE   APV
APV
  • 391 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 11:32 AM
Ни чем не лучше, то же самое, но немного функциональнее, имеет возможность использовать две камеры, переключая на лету пультом. GoPro с ее "рыбьем глазом" делает невозможным увидеть мелкие детали и определить расстояние до объекта съемки. Вторая камера - курсовая, обычная на 90 градусов, не искажает, закреплена на теле фантома. Так же iOSD Mark II имеет возможность переключение каналов передатчика DJI 5.8G VL выбирая наилучший прием, но у меня это не реализовано.
  #464 OFFLINE   megagl
megagl
  • 98 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 06:11 PM
APV,
Я думал, что наооброт, чем меньше гейны, тем менее резко коптер стабилизируется и тем меньше расход акб... Стоят стандартные 125 везде.
Защита от падения напряжения установлена 10,6 первый уровень - на нем же срабатывывает пищалка, 10.2 - второй уровень.
  #465 OFFLINE   NIKOLAY
NIKOLAY
  • 26 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 05:15 PM
 К FC40 подойдёт ли низ от Фантома 2 по креплениям или колхозить придётся?
  #466 OFFLINE   APV
APV
  • 391 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 05:17 PM
Подойдет.
  #467 OFFLINE   megagl
megagl
  • 98 сообщений
Отправлено 03 December 2014 - 12:55 PM
Чем больше вес квадрокоптера , тем больше гейны нужно ставить? вес доп. оборудования 300 грамм и два акб по 200 грамм. Пропеллеры стандартные.
  #468 OFFLINE   APV
APV
  • 391 сообщений
Отправлено 03 December 2014 - 01:49 PM
Да, чем больше вес выше значения гейнов. Здесь изложил немного о Gain.
  #469 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 03 December 2014 - 03:00 PM
или не мешайте ему летать - не колбасит при спуске, не сносит и не колбасит ветром  - не нужно ничего трогать.
  #470 OFFLINE   megagl
megagl
  • 98 сообщений
Отправлено 04 December 2014 - 01:21 AM
Поставил гейны 165 165 165 135 135 - время полета стало больше 10 минут, спасибо! И это на стандартных пропах. Два акб 2700 black magic.
Не взвешивал, но на глаз вес дикий: gopro4, подвес желекиллер, vtx 1,2 700mw, отдельный аккум 850mah для видео, маяк, gps трекер.
Заменю подвес на Tarot2D завтра, посмотрю что будет)
  #471 OFFLINE   APV
APV
  • 391 сообщений
Отправлено 04 December 2014 - 03:11 AM
Рад за Вас, но это не предел, постарайтесь разгрузить по максимуму.
Не стоит таскать на фантике аккумулятор для питания видеопередатчика. Доводы почитайте здесь.
Удачи Вам!
  #472 OFFLINE   NIKOLAY
NIKOLAY
  • 26 сообщений
Отправлено 05 December 2014 - 11:50 PM
На FC40 можно летать возле сотовых вышек?
  #473 OFFLINE   APV
APV
  • 391 сообщений
Отправлено 06 December 2014 - 12:53 PM
Летал возле сотовой вышки метрах в пятидесяти, обошлось. Думаю, если очень близко, то неадекватное поведение фантома или краш обеспечен.
  #474 OFFLINE   ALFA
ALFA
  • 83 сообщений
Отправлено 12 December 2014 - 12:51 AM
Очень непонятная фигня с коптером.
все откалибровано, ловит 9 спутников.
показывает всю информацию, но вот в чем проблема..Взлетаем и коптер куда то несет, не стабилизируется. и это все в режиме GPS// включаю ATT и коптер становиться послушным..
Не падал.. с влагой не сталкивался..
Установлено
корпус от 2
9 пропы
PMU-V2
miniOSD
прошивка последняя.
Сбрасывал по дефауду и заново калибровал..
Все равно куда то его тянет и не хило...
  #475 OFFLINE   APV
APV
  • 391 сообщений
Отправлено 12 December 2014 - 03:54 AM
Возможно проблемы в GPS приемнике, так как стремится к текущей точке а достичь ее не может.
  #476 OFFLINE   ALFA
ALFA
  • 83 сообщений
Отправлено 12 December 2014 - 09:27 AM
Вся индикация показывает что он привязался к точке старта, показывает высоту,дальность отлета от точки и азимут. И ему не важно куда лететь, может сам лететь куда угодно. Но не стоять на месте.
  #477 OFFLINE   APV
APV
  • 391 сообщений
Отправлено 12 December 2014 - 09:32 AM
Попробуйте включить FS, если направление полета не изменится то, скорее всего GPS. Пока других причин не вижу.
  #478 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
  • Коптер:Валкера Тали 500
Отправлено 12 December 2014 - 09:39 AM
С чего все началось?  Вы его таким купили? Проверьте показания и работу компаса.
​PS: Ситуация интересна тем что глюк постоянный и самое главное Вы не потеряли/уронили коптер а умеете справятся с ситуацией.
Сообщение отредактировал vadd: 12 December 2014 - 09:44 AM
  #479 OFFLINE   ALFA
ALFA
  • 83 сообщений
Отправлено 12 December 2014 - 10:24 AM
только что с тестового вылета... ситуация та же... привязался к точке.. 7-8 спутников.
взлетаю, тянет в любую сторону.. по координатам смотрю точка есть.. то есть отлетев на 10 метров он показывает что точка там от куда взлетел.. беру в руку и несу к точке взлета, osd говорит что все верно принес.. приблизительно в этот квадратные метр... опять взлетаю, он летит, управляемый... но стоит отпустить стики как ему сразу куда то надо... и это все в режиме GPS// включаю ATT. и коптер становится более стабильным и отпустив стики он стабильно висит в радиусе 2 м квадратных..
Сейчас попробую снять блок PMU//
  #480 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
Отправлено 12 December 2014 - 10:49 AM
в режиме GPS
Наверно вопрос глупый, но все же, Вы уверены что включен режим GPS? тумблер понятно что включаете, но какой режим включается у мозгов?
Темы с аналогичным тегами Phantom1, FC40, Обсуждение
