Обсуждение (Phantom1,FC40)
Phantom1 FC40 Обсуждение
Сообщений в теме: 714
  #441 OFFLINE   flywat
flywat
  • 35 сообщений
Отправлено 28 October 2014 - 12:29 AM
Приветствую.
Прилетел FC40, на пульте управления все рычаги свободные (на пружинках), хотя до этого читал, что один из них должен быть фиксированным.
В инструкции пишут про "пластину трещотки газа", я разобрал пульт - её не было, как и винтов на том месте.
Как быть?
  #442 OFFLINE   flywat
flywat
  • 35 сообщений
Отправлено 29 October 2014 - 07:37 AM
И кучка вопросов.
1. FC40 это фантом 1, так? Но наза в нём, вроде бы, 2. Кто подскажет?
2. Стоит ли возиться с его апгрейдом (iosd, fpv) или лучше взять фантом 2 и на него всё навешать? Какие отличия в них?
2.а) У фантома 2 слот для батарей больше или такой же? Вроде сама батарея поболе. Если мучить фс40, придётся колхозить с 2 батареями.
3. Телеметрия накладывается на видео от шнура с камеры и передаётся на ресивер, но пишется оригинал видео?
3.а) можно ли обойтись без fpv-монитора смартфоном? Что-то не вижу смысла в отдельном экране, или преимущества таки есть (геморрой с цеплянием мобильного к ресиверу)?
3.б) каковы требования к камере для fpv+osd? Я так понимаю, обычный usb-выход не прокатит, он не для realtime video, а для доступа к флешке.
4. Так пульт у fc40 с фиксатором газа или без?
5. Приложение rc assistant не работает: никаких ошибок, просто диоды не светятся в нём. Другое при этом (naza) работает нормально, коптёр настраивается. В принципе, оно нужно только для калибровки пульта..
6. Режимы мануал, наза и фантом здесь упоминаются. На фс40 их нет или как их включать? В проге не видел их.
  #443 OFFLINE   Brullex
Brullex
  • 8 сообщений
Отправлено 29 October 2014 - 08:12 PM
1. Да
3.а) Да
4. У меня без
6. вот здесь посмотри  http://www.dji-club....pteru-phantom1/
Да и вот здесь есть http://rc-hobby.com....nt&view=article
  #444 OFFLINE   flywat
flywat
  • 35 сообщений
Отправлено 29 October 2014 - 08:30 PM
4. У меня без
Странно. Хотя ту пластину легко сделать. Определиться только, нужна ли она..
Спасибо.
6. вот здесь посмотри  http://www.dji-club....pteru-phantom1/ Да и вот здесь есть http://rc-hobby.com....nt&view=article
Не нашёл там. Не раз перечитывал. Или имеются ввиду PDF о Naza? Его не читал ещё, да.
  #445 OFFLINE   flywat
flywat
  • 35 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 09:41 AM
Задумался о батареях. Что проще на корпус от фантома 2: его батарея (5200) или 2 батареи 2700-2800?
Или все же дешевле фантом2 в итоге получится?
Хочу fpv, время полёта 15-30 мин, дальность до 500м. Наворачивать железо на фс40 и поднимать его на 6 минут совсем не хочется.
  #446 OFFLINE   xeon
xeon
  • 23 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 10:19 AM
fpv, подвес, пропы от второго фантика, батарея 2700 - летает 10 минут, на 2х будет около 18.
  #447 OFFLINE   AndreyS
AndreyS
  • 34 сообщений
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 31 October 2014 - 10:26 AM
А какая максимально возможная батарея влезает в FC40 в штатное гнездо ,без доработок?
  #448 OFFLINE   APV
APV
  • 391 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 11:03 AM
Максимально возможная батарея в FC40 в штатное гнездо ,без доработок но очень плотно влезет 2800mAh.
Две батареи от фантома1 - 2х2200mAh в корпусе фантома 2 с FPV и Zenmuse дают полетное время 12-14 мин. 2х2800mAh = 15-16 мин. Родная фантомовская 5200mAh = 14-15 мин.
  #449 OFFLINE   megagl
megagl
  • 98 сообщений
Отправлено 06 November 2014 - 12:53 AM
Взял FC40. Рад был недели две. Потом пожалел, что не взял Phantom 2. Если хотите норм  fpv, не берите  FC40 в надежде на дальнейшей апгрейд. Денег в итоге выйдет почти столько-же, а кохоза гараздо больше и всеравно это будет не то.
ps: Phantom 2 + mobius + Tarot 2d + boscam rx/tx -  все, что вам нужно.
Если опыт  есть, то однозначно F550 KIT. Все к этому приходят, рано или поздно. Мне советовали тут на форуме раньше , я не слушал)
  #450 OFFLINE   zambeze04
zambeze04
Отправлено 06 November 2014 - 08:58 PM
1. если в ассистенте (компьютерная программа) у вас стоит фел сейф - то конечно щеманётся домой.
2. iosd-mini и набор FPV
например:    http://www.gopromarket.ru/#!/~/product/category=7020587&id=38037074  (не реклама!)
если можно я не по теме просто нужен совет fc летал супер управлялся без проблем десятка два полётов просто в радость а тут все предполётные манипуляции сделал индикация в норме и пошла спираль при зависании и управление в режиме GPS КАК в ручном тоесть не алё  .чего делать .....крашей серьёзных не было .пишут про компас но я ни к магнитам ни к чему такому не подносил ..
  #451 OFFLINE   NIKOLAY
NIKOLAY
  • 26 сообщений
Отправлено 07 November 2014 - 07:16 PM
Есть ли возможность вернуть запись звука у стандартной камеры?
  #452 OFFLINE   megagl
megagl
  • 98 сообщений
Отправлено 15 November 2014 - 01:35 PM
Какая версия  контролера NAZA должна быть в FC40?
  #453 OFFLINE   NIKOLAY
NIKOLAY
  • 26 сообщений
Отправлено 15 November 2014 - 09:58 PM
NAZA-M V2
  #454 OFFLINE   Serik
Serik
Отправлено 17 November 2014 - 06:38 PM
Что лучше взять первый фантом с подвесом или фс-40 стоковый, но дешевле на 3-4 тысячи и потом докупить подвес?
Ну или если я глупость написал, то другой вопрос — что лучше первый фантом или фс-40?
В идеале хочу писать видео на гопро. И что бы ручками не таскать-трясти, повесить ее на коптер и в связке со смартфоном записывать ролики. Конечно еще хотелось бы к высоким памятникам взлетать и при этом глядеть в экранчик, но боюсь это уже жирно будет :)
p.s. и на сколько важна разница между их пультами (разный диапазон частот).
  #455 OFFLINE   flywat
flywat
  • 35 сообщений
Отправлено 17 November 2014 - 09:15 PM
Тоже интересует разница, что даёт частота 0.9 и 5.4?
  #456 OFFLINE   flywat
flywat
  • 35 сообщений
Отправлено 21 November 2014 - 10:49 PM
Понятно, спасибо.
Странно, что для пульта выбрали 5.8, а не 1.2..
  #457 OFFLINE   megagl
megagl
  • 98 сообщений
Отправлено 29 November 2014 - 11:33 PM
APV,
Время полета удручает(
Фантом FC, Tarot2d, gopro4, vtx 1,2 700mw, два аккума 2700блэк мэджик, гейны дефолтные, пропы родные. Время полета 4-5 мин. Аккумы до полета в тепле. На улице -4.
4-5 мин это нормальное время?Лимиты на батарею установлены 10,6, 10,4.
Тот же набор, только видео 2,4 boscam 500mw, время полета 6 минут, до второго лимита(
  #458 OFFLINE   WebSpider
WebSpider
  • 206 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 01:52 PM
alesstas
, а зачем у DJI тогда сделано что линк управления на 5,8, а изображение, наоборот на 2,4 ? В этом какой-то маркетинговый ход скрыт ? Или просто чтобы изображение никогда первым не пропадало в радиусе действия пульта ?))
Не могли же они сделать пальцем в небо, наверняка есть какая-то причина, пусть и немного дикая.
  #459 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 30 November 2014 - 02:33 PM
Чтобы в зоне действия "вайфайных" сетей, первым пропадало изображение, заставляя пилота вернуться домой.
А в полях летают новички.  Там не интересно.
  #460 OFFLINE   megagl
megagl
  • 98 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 07:14 PM
спршивал тут недавно про время полета зимой, но видимо много букв народ не осиливает. попробую покороче)
У кого какое время полета зимой? И с каким оборудованием на борту
. У меня с гоупр4 и видео - 10минут до посадки(10.2 вольт)
Темы с аналогичным тегами Phantom1, FC40, Обсуждение
