Как понять, насколько разряжены батареи в пульте?
#421 OFFLINE
#422 OFFLINE
Отправлено 03 October 2014 - 05:16 PM
При включении пульта загорается зелёный индикатор. Далее следует звуковой сигнал (один, если режим СЕ и два, если режим FCC). Следует несколько частых морганий зелёным. Если всё ОК, то индикатор светится зелёным.
При условии, что напряжение питания находится в пределах 6-5 вольт.
Снижается напряжение питания. Примерно, с 4,5 вольт свечение индикатора с зелёного меняется на красный. Кроме того, красный моргает и в такт раздаётся звук "бип". Снижаем питание ниже. Скорость моргания красного увеличивается и увеличивается скорость подачи звукового сигнала. Проверено с применением лаб. источника.
В принципе, как только начинет промаргивать красным - батарейки меняем.
Я попробовал в качестве батареек аккумуляторы Eneloop от Sanyo. Прекрасный результат. Напомню, что подобные элементы обладают рекордно малым током саморазряда.
#423 OFFLINE
Отправлено 05 October 2014 - 12:29 PM
Если кто не знал, то для зарядки "расширителя диапазона" можно использовать зарядное устройство от айфона в комплекте с кабелем USB от Фантома.
#424 OFFLINE
Отправлено 05 October 2014 - 07:00 PM
Вы чё ребя, тупо включаем левый тумблер к себе до конца, это включается режим Номе Lock и левую ручку на себя, и всё Фантик летит к точке взлёта не зависимо в каком он положении, передом, задом или боком. Но подлетая к точке взлёта, метров за 20-15, зависнуть, этот режим тумблером выключить и дальше уже подводить визуально ориетируясь, иначе за 10 метров от точки взлёта этот режим сам выключится и Фантик, в зависимости от его положения, может полететь вправо или влево, взад или вперёд.
#425 OFFLINE
#426 OFFLINE
#427 OFFLINE
Отправлено 06 October 2014 - 01:43 PM
Я думаю, что сегодня есть некоторая стандартизация по напряжению зарадки - 5 вольт. Отсюда вывод: надо припаять USB-кабель к любой зарядке. Я вот всю свою сознательную жизнь посвятил борьбе с ....радиотехникой. Конструировал, ремонтировал, лудил, паял,
Достало! Хочу уже заняться делом!
#429 OFFLINE
Отправлено 06 October 2014 - 03:59 PM
Изначально - от компа. Нет проблем. Только иногда я комп выключаю и спать. А потом вспоминаю, что надо бы зарядить сабж. Попробовал от айфонового зарядника - ОК!
Очевидно, автомобильный прикуриватель с соответствующим переходником тоже можно использовать.
#430 OFFLINE
Отправлено 08 October 2014 - 02:47 PM
Тоже взял FC40, но с появлением в хозяйстве GoPro, прикупил подвес и убрал родную камеру в коробку. Когда цеплял подвес, переделывал пульт. Плата в пульте интересная, на ней надпись: DJI Phantom 2 \ 2.4 GHz.
Как так ? Вроде как заявлено 5.8 ГГц управление пульта. А если 5.8 ГГц, то чего опасаться включенного вайфая в Гопрошке, у него то именно 2.4 ггц ?
И еще вопрос, заказал пропы в Китае, прислали но большего размера, для второго Фантома. Если не меняя в ассистенте поставлю эти, как конкретно изменится поведение коптера в полёте ?
Мне умный человек сказал, что я не смоуг подключить mini OSD к FC40, так как камера там сама по себе а БПЛА сам по себе) Как это обойти? Можно ли в дальнейшем подключить нормальную камеру туда и miniOSD к NASA контроллеру?
#431 OFFLINE
Отправлено 08 October 2014 - 04:15 PM
можно, всё ставится и работает. Стандартная схема, нужно: miniOSD, PMU v2, видеопередатчик на 1.2Ghz и gopro в качестве камеры.
#432 OFFLINE
Отправлено 08 October 2014 - 06:30 PM
Есть небольшой относительно удачный опыт пилотирования планеров типо Blxler'а.
План такой сначала FC40. Тренировки) Потом, в след сезоне, его апгрейд: ОСД, видео rx/tx, gopro
Полетный вес какой у FC40? Камера стандартная у него совсем легкая. Если все вышесказанное поставить, он вообще взлетит?
Какой размер батарейного отсека? На 3000-4000mAh входят аккумы?
Или план другой: Phantom 2 с мин возможной камерой типо как на fc40. Потом апгрейд. Но в 30тыс точно не уложусь. Больше на первый аппарат такого типа тратить не могу.
Покритикуйте первую посылку из Москвы:
FC40 - одна штука.
Посадочное шасси - три штуки
Самозатяг пропеллеры - три штуки
Аккум стандратный 2200mAh - одна штука( дома нашел много 1800-3000mAH)
Компас - одна штука.
http://digbox.ru/dji_korpus_dlya_phantom.html - одна штука.
#433 OFFLINE
Отправлено 08 October 2014 - 08:20 PM
Поясните, пожалуйста, про "радар", что вы имеете в виду.
#434 OFFLINE
Отправлено 08 October 2014 - 08:41 PM
У меня тренировки с FC40 закончились через месяц
Очень захотелось человечий подвес, ГоПро, видео и дальность поболее К августу уже был и подвес Тарот и ГоПро и видео Тх/Rx и аппа стала FrSky Taranis и пропы от фантика 2 и 2 батареи чтобы все это как то в воздух поднимать.
Это я к чему - основной недостаток FC40 - его камера. В остальном это старый добрый Фантик 1 (только с управлением по 5.8Ггц) со всеми его плюсами и минусами.
Фантом 2 расстраивает только стоимостью родных аккумов. В остальном плюсов перед FC40 у него поболее.
Могу посоветовать купить второго фантома, камеру типа SJ4000 (китайский ответ ГоПРо - весьма недурственная камера получилась за 90 баксов) и простенький подвес для нее. Ну и аккумов 1-2 в запас.
Шасси лучше купить удлиненные (в переспективе стабилизированного подвеса), по пропам - комплект в запас более чем, как мне кажется (я, не смотря на один полукраш и пару перевертышей при посадке, еще не менял пропы)
Запасной компас, как мне кажется, нафиг не нужен. Всегда можно родной перемагнитить.
PS
У меня все трансформировалось в FlameWheel F550 с Naza V2 GPS, DJI datalink, iOSD и прочими плюшками. Фантик в полном фарше теперь лежит про запас
#435 OFFLINE
Отправлено 08 October 2014 - 08:42 PM
Неофит,
Полагаю что имелся в виду фантом 2 вижн. На FC40 нет никакой телеметрии с камеры.
#436 OFFLINE
Отправлено 08 October 2014 - 10:45 PM
Рука не поднимается купить первый квадрокоптер за 50ка. Тем более я помню свои самолетно-верталетные краши) Лучше пусть всё будет постепенно. Мне нравиться сам процесс покупки и модернизации новых аппаратов)
Как я понял, с двумя аккумами FC40 доп оборудование способен нести. Стандартный передатчик FC40 с хор неродной антеной расстояние около 1 км поддерживает?
#437 OFFLINE
Отправлено 08 October 2014 - 11:08 PM
Мне тоже сам процесс нравится
F550 с ебей получится где то 550 зеленых плюс камера 90, ОСД 69 и ФПВ около 90. Всего чуть больше 30к получается.
С двумя акками фантик все тащит прекрасно. Единственно нужно спускаться аккуратно - колбасит его с таким весом на спуске нехило.
У меня с модернизированной антенной дальше 500м в высоту не полетел. А вот по горизонтали на 1 км летал (высота была около 100м)
#438 OFFLINE
Отправлено 09 October 2014 - 11:20 PM
Решил пока взять FC40. Потом f550, наверно) Какой репитер-усилитель wifi купить, который есть в наличии в РФ? Или оригинальный для Phantom 2 подходит к FC40?
В выходные буду в Мск, если есть что-то к FC40 из чего ты сам вырос но мне для начала пригодиться, могу забрать за деньги)
Дома завалялись очки headplay 800х600 с vga входом. Исли их подключить к ipad/iphone через переходник то будет вообще красота.
#439 OFFLINE
Отправлено 12 October 2014 - 10:02 PM
Здравствуйте!
#440 OFFLINE
Отправлено 12 October 2014 - 10:34 PM
Продолжаем разговор сам с собой)
Репитер нашел как тут уже писали: ARGtek triple, буду тестировать как приедет.
Что нужно прописывать в Protection switch?
Куда лучше прикрепить gps-трекер весом около 100грамм ? Все сток. Ничего кроме стандартной камеры на стандартном подвесе снизу не установлено.
Темы с аналогичным тегами Phantom1, FC40, Обсуждение
Spark →
Phantom1 установка FPV с курсовой камеройАвтор Tester , 20 Nov 2016 phantom1, fpv, установка, ремонт и 1 еще... |
Inspire1 / Inspire2 →
