Если повышать гейны, то эфект резонанса неизбежен. Т.е может произойти самовозбуждение.
#701 OFFLINE
#702 OFFLINE
Отправлено 20 апреля 2016 - 07:32
torn8, похоже мы о разном резонансе говорим. я крутил гейны до максимума. то мелкое дрожание изза резвости моторов нельзя назвать резонансом. резонанс - это нарастающая раскачка, например как здесь www.youtube.com/watch?v=q60_BU4_JQE в конце первой-начале второй минуты ролика. вот очень похоже на мою ситуацию. в объяснении причин такой раскачки как раз было, что моторы слабоваты для больших винтов. в моем случае я не знаю причину. многие ведь летают с такими пропами даже на штатных моторах и не жалуются. есть даже аналогичный фантик но переходной версии с таким же подвесом и весом, но со штатными моторами. не раскачивается
#703 OFFLINE
Отправлено 20 апреля 2016 - 09:29
Т-моторы эти кажутся слабее оригинала
у меня Антигравити стоят
вес: 1 акум + подвес = меньше 1200
гейны первые 2 - 145
происходит-ли расколбас в Атти режиме, НЕ ГПС? из него Фантом более вероятно получится выдернуть дав полный газ и или перещелкнув режиы полета
думаю это не моторы
Сообщение отредактировал LeTyH: 20 апреля 2016 - 09:31
#704 OFFLINE
Отправлено 21 апреля 2016 - 11:55
LeTyH , не совсем понял противоречие: "Т-моторы эти кажутся слабее оригинала" и "думаю это не моторы"
в АТТИ режиме не пробовал. но при ветре ж его просто сносить будет в этом режиме? или нет? я чайник и не совсем понимаю физику процесса в этом режиме. почему может произойти расколбас?
#705 OFFLINE
Отправлено 21 апреля 2016 - 06:04
если он от мозгов или компаса
у меня 2й фантиктак падал качаясь один раз, причину не выяснил, компас был не откалиброван в новом месте, очень удаленном от предыдущего
в режим вошел при спуске, в ГПС мод коптер колбасит сильнее если что не так
Сообщение отредактировал LeTyH: 21 апреля 2016 - 06:18
#706 OFFLINE
Отправлено 22 апреля 2016 - 12:17
LeTyH , спасибо. надеюсь в выходные будет ветер, буду тестировать.
и еще. забыл сказать самое главное, за что, подозреваю, меня закидают помидорами... летаю со штатной защитой пропов. т.е. девятые лопасти выступают над защитой примерно на 10 мм
ветер 11 мс. порывы до 15. полетал. поднял горизонтальные гейны. без загрузки появилось небольшое дрожание. с загрузкой все в норме. с увеличенными гейнами сдувает с точки чуть меньше, но все равно сдувает. поведение в GPS и ATTI адекватное своему режиму. отлетал два аккума. как я не пытался его "уронить", но сегодня проблем не обнаружено.
#707 OFFLINE
Отправлено 29 апреля 2016 - 12:54
Фантом 1 Наза PMU v2 Уважаемые форумчане прошу вашей помощи.Подскажите у меня проблема в джипиэс режиме моргает одиночным зеленым при скрещивании стиков двойным зеленым, А в АТИ режиме одиночным желтым при скрещивании стиков двойным желтым, но незаводиться. При попытке подключить к компу ,комп его не видит. С чего начать и чем закончит? Драйвера и программы переустанавливал. Помогите пожалуйста
#708 OFFLINE
Отправлено 04 мая 2016 - 05:14
в продолжение истории. снял защиту. предполагал, что коптер будет более резким и был к этому готов. но! он тупо не взлетает и не летит! ставлю защиту назад - летит. снимаю - не взлетает даже пустой. от земли отрывается, бросаю стик, ожидая видеть его зависшим над землей, но его тянет к земле как магнитом. единственный способ заставить его держаться в воздухе - левый стик вверх. вот такие чудеса
#709 OFFLINE
Отправлено 26 сентября 2016 - 05:12
Поехал на отдых и прихватил чемодан с фантомом. Имея опыт, но забыв о нём (перед прошлой поездкой поставил новые винты типа 9450) решил поменять "рабочие" оригинальные 8-е винты на такие же, но реплику. Вроде у всех всё летает, но и в этот раз меня ждал сюрприз. Прошлый раз - запускаю на полянке - взлетает плавно и всё хорошо - через секунду несёт в одну сторону как на полном газу - успел поймать - поменял на старые побитые винты и всё ОК.
Этот раз - запускаю на берегу моря - взлёт очень быстрый даже на маленьком газу, высота метра 3 - мгновение и его несёт в ту же сторону и он пикирует прямо на гальку (хорошо не в сторону моря полетел). Решил запустить ещё раз (а на побережье Чёрного моря ведь от пляжа до ж/д путей как известно не долго) и он взмыл ещё выше и снова понёсся, но в этот раз на полной скорости угодив в провод освещения и рухнул на щебёнку железной дороги. Друган побежал за ним и спустя секунд 20 промчался поезд.
Проверял дома уже без винтов, все мелкие камни вытряхнул вроде как, движки работают, крутятся, вся индикация есть - надеюсь полностью живой. Корпус на удивление почти не пострадал.
И вот собственно вопрос:
почему при замене винтов ДАЖЕ на аналогичные по типу (хоть и не оригинальные) он начинает себя вести несуразно? Может дело в старых движках, которые у меня даже не для самозатягивающихся винтов, потому что резьба на них всех одного направления? Калибровку естественно делал. Получается что я могу летать только на тех винтах, на которых его купил. Чуть что случись и он больше не полетит. Прям покоя не даёт
#710 OFFLINE
Отправлено 27 сентября 2016 - 10:33
у вас не в винтах проблема,
такое поведение это похоже на не откалиброванный пульт или ИМУ назы. возможно при прогреве она начинает глючить и тянет коптер вбок давая не верные данные о его положении
#711 OFFLINE
Отправлено 27 сентября 2016 - 11:27
у вас не в винтах проблема, такое поведение это похоже на не откалиброванный пульт или ИМУ назы. возможно при прогреве она начинает глючить и тянет коптер вбок давая не верные данные о его положении
Так почему на старых винтах он летает отлично? Вот два дня назад поставил старые и он великолепно летает, держит точку. Через 5 минут ставлю винты аналоги и его уносит
#712 OFFLINE
Отправлено 27 сентября 2016 - 12:53
они точно той стороной стоят?
именно из-за разных профилей винтов его может колбасить на спуске, но неуправляемого полета не должно быть
возьмите фантом за ногу и держа в руках попробуйте поуправлять с теми и другими пропами, посмотреть вибрации и рулится-ли он. понаклонять и смотреть на сопротивление. все это с осторожностью, усилие он довольно большое создает, чтобы под винты не попасть
может у него наза отвалилась от липучки и от вибрации она глючит.
Сообщение отредактировал LeTyH: 27 сентября 2016 - 12:55
#713 OFFLINE
Отправлено 22 мая 2020 - 06:32
Всем привет.
Как то пусто в разделе 1го фантома. Ни кто больше не юзает их?
Хотел скачать программки, прошивки по ссылке из шапки http://dji-club.ru/i...progra/?p=18011 пишет
Извините, такой страницы нет!
У вас нет прав для просмотра этой темы.
Это глюк какой то или из за того что я недавно зарегился?
Правила форума читал, но ничего про это не нашёл.
Или может быть у кого есть этот архив с прогами скачанный?
Поделитесь если есть возможность.
Буду очень признателен.
Сообщение отредактировал ACDS: 21 мая 2020 - 11:22
#714 OFFLINE
Отправлено 04 сентября 2021 - 03:20
Походу файлы удалены из файлохранилища по прошествии многих лет.
#715 OFFLINE
Отправлено 21 ноября 2021 - 04:26
Подскажите, пожалуйста, может быть была тема, как установить пропеллеры от Phantom 2/3 на Phantom 1? Не смог найти. Он с ними взлетает, нормально летит, но раз в несколько секунд резко прыгает вбок, как будто от порыва ветра.?
Ozzypwnz,смогли найти проблему с полетов вбок на неродных пропеллерах? сегодня точно такая же история - купил винты от Фантом2/3 (они длиннее и с более угловатым профилем) взлетает нормально, но периодически резко начинает лететь вбок. Поставил родные винты - всё стало норм.
Сообщение отредактировал ACDS: 22 ноября 2021 - 01:18
Темы с аналогичным тегами Phantom1, FC40, Обсуждение
Spark →
Phantom1 установка FPV с курсовой камеройАвтор Tester , 20 ноя 2016 phantom1, fpv, установка, ремонт и 1 еще... |
Inspire1 / Inspire2 →
Bing (1)
