Обсуждение (Phantom1,FC40)
Phantom1 FC40 Обсуждение
Сообщений в теме: 714
  #481 OFFLINE   ALFA
ALFA
  • 83 сообщений
Отправлено 12 December 2014 - 10:53 AM
osd пишет gps.
сейчас снял osd и pmu.. заново откалибровал.
пойду тестить..
  #482 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
  • Коптер:Валкера Тали 500
Отправлено 12 December 2014 - 10:59 AM
но стоит отпустить стики как ему сразу куда то надо
И как далеко улетает? У моего коптера (не фантом) бывало что начинает нарезать круг метров 5-6 в диаметре.
  #483 OFFLINE   ALFA
ALFA
  • 83 сообщений
Отправлено 12 December 2014 - 11:02 AM
ну дальше 10 метров я не отпускал.. ибо он начинает дико разгоняться...
  #484 OFFLINE   APV
APV
  • 391 сообщений
Отправлено 12 December 2014 - 11:09 AM
Надо глянуть Mod компаса - что показывает? Желательно там, от куда взлетаете.
  #485 OFFLINE   ALFA
ALFA
  • 83 сообщений
Отправлено 12 December 2014 - 12:35 PM
Ура. Победил проблемму. Компас должен стоять исключительно на задней правой ноге. Ибо идет конфликт показаний. Сейчас стоит как вкопанный.
  #486 OFFLINE   megagl
megagl
  • 98 сообщений
Отправлено 13 December 2014 - 10:53 PM
Что это торчит такое с завода из FC40?) Тот что красно-серый двужильный. В мануале нет его.
Нашел что это, всем спасибо.
Если на него повесить питание подвеса, от него зарядку для мобиуса и питание видео передатчика, выдержит он?
  #487 OFFLINE   Poster1
Отправлено 22 December 2014 - 11:27 PM
ALFA, в факе это все давно описано
  #488 OFFLINE   Stereo
Stereo
  • 1577 сообщений
  • Коптер:куча
Отправлено 22 December 2014 - 11:48 PM
и самое главное Вы не потеряли/уронили
судя по видео он долетался ..всё-таки уронил..видео в теме москва
  #489 OFFLINE   Vladimir42
Vladimir42
  • 8 сообщений
Отправлено 13 January 2015 - 01:42 PM
Уважаемый Коллектив.
Требуется помощь.
Моргает желтым(ну или оранжевым)
Нет связи с пультом.
Как рекомендовано на разных ветках форума НЕ ПОМОГЛО.
да и нет похожей проблемы
А тут что то с пультом похоже.
При включении загорается красным потом моргнёт один раз потом 4 раза быстро моргнёт потом горит красным постоянно.
А вроде ранее такого не было и горел вроде зелёным.
Может кто что похожее встречал.
  #490 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 13 January 2015 - 04:21 PM
Vladimir42,может батарейку поменять?
  #491 OFFLINE   Vladimir42
Vladimir42
  • 8 сообщений
Отправлено 13 January 2015 - 05:49 PM
так и дальше что
и ещё какую их там 4 штуки
  #492 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 13 January 2015 - 05:51 PM
Vladimir42, я имел ввиду все батарейки в пульте - у меня когда садился пульт (правда пульт от вижен+) тоже красная лампочка горела, но при этом и писк был.
  #493 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 13 January 2015 - 06:57 PM
А тут что то с пультом похоже. При включении загорается красным потом моргнёт один раз потом 4 раза быстро моргнёт потом горит красным постоянно.
Не читаем инструкции "похоже"
Меняем ЧЕТЫРЕ батарейки в пульте!
  #494 OFFLINE   Vladimir42
Vladimir42
  • 8 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 02:14 AM
Про батарейки понял.
доходчиво объяснили.
правда поменял их целый вагон.
но все равно спасибо за совет.
про инструкцию уточните пож.
прочитал раз 20.
а сколько нужно.
особенно то место где про мой случай (мигание леда на ПУЛЬТЕ и что это означает)
если можно цитату с указанием страницы
так сказать от летчиков со стажем начинающему ещё один дельный совет.
заранее благодарен
  #495 OFFLINE   Vladimir42
Vladimir42
  • 8 сообщений
Отправлено 15 January 2015 - 02:14 AM
Коллектив
Тут тема вроде как
Решаем проблемы Dji Phantom
а у одного вроде как пульт другой
а у другого вроде как и квадро другой
а кого нить вообще есть фанотом обычный со всем родным
включите пульт скажите как ведёт себя лед и каким цветом горит.
  #496 OFFLINE   Raisser26
Raisser26
  • 72 сообщений
Отправлено 15 January 2015 - 03:21 PM
Горит красным, не мигая. Если у вас мигает, либо горит жёлтым, нужно перепривязать / перекалибровать пульт.
Сообщение отредактировал Raisser26: 15 January 2015 - 03:24 PM
  #497 OFFLINE   Vladimir42
Vladimir42
  • 8 сообщений
Отправлено 15 January 2015 - 03:55 PM
Спасибо.
А описание как для главного леда есть для пульта
Я всё это делал перепривязывал и перекалибровывал.
Перепривязка - нажимаем кнопочку в фантоме на платке начинает мигать включаем пульт перестает мигать
Перекалибровка - длинно описывать но все по инструкции с положеными  БИПами и морганиями правильной оконцовкой.
Всё равно мигает фантом жёлтым
А пульт не видится
Ни где не могу найти описание ошибок сигнализируемых ледом пульта
  #498 OFFLINE   Vladimir42
Vladimir42
  • 8 сообщений
Отправлено 18 January 2015 - 06:52 AM
получается нерешаемая проблема
ни кто не сталкивался с такой
  #499 OFFLINE   Vladimir42
Vladimir42
  • 8 сообщений
Отправлено 18 January 2015 - 08:19 AM
И все таки.
Проверка пульта как то возможна
  #500 OFFLINE   rossianin13
rossianin13
  • 42 сообщений
Отправлено 31 January 2015 - 07:23 AM
Здравствуйте  все кто еще сидит в этой теме хоть раз в неделю. смотрю последнее сообщение было написано в ноябре 14го. наверное я один остался у кого куча нубских вопросов накопилась по фс40. квадрик в стоковом состоянии. в связи с этим следующие вопросы:
фантом 1 и фс40 по мозгам - одно и то же? спрашиваю потому что нашел руководство по эксплуатации расширенное для фантом, там не определено для каких моделей подходит.
следующий вопрос:
написано скачать "NAZA-M Assistant" , "DJI Driver Installer" и "NAZA-M Assistant Software Installer"- сделал. написано что надо сначала подключить коптер потом запустить дрова и прогу и следовать инструкции. я запустил прогу и дрова без подключения. Это критично или можно потом подключить коптер?
следующий шаг: Настройка конфигурации, обновление прошивки и программного обеспечения.
 НАПИСАНО: Пожалуйста, ознакомьтесь с шагом №3 "Сборка и настройка конфигурации" раздела руководства "Naza-M -
Краткое руководство" для правильного использования "NAZA-M Assistant".
4. Пожалуйста, ознакомьтесь с Приложением "Прошивка и обновление NAZA-M Assistant" раздела
руководства "Naza-M - Краткое руководство" для обновления прошивки квадрокоптера и/или программного
обеспечения "NAZA-M Assistant".
Где их взять, эти инструкции???????? тем более на русском языке? с английским я не дружу.
Если нет таких инструкций на русском в природе, почему руководство по эксплуатации перевел кто то, а такие считаю важные документы нет?
Следующий вопрос:
что нужно сделать для увеличения wi-fi имею в виду решение по минимальным средствам. я где то видел что на пульт вешают усилитель сигнала wi-fi. какой можно взять и где? он идет уже с передатчиком от квадрика? можно будет подключить этот передатчик к камере без дополнительных вложений и изменений оснастки квадрика?
вот пока такие вопросы.  хотелось бы получить подробные инструкции и существующие ссылки. можно на ящик. rossianin13@yandex.ru виктор.
Темы с аналогичным тегами Phantom1, FC40, Обсуждение
