Обсуждение (Phantom1,FC40)
Phantom1 FC40 Обсуждение
Сообщений в теме: 714
  #401 OFFLINE   NIKOLAY
NIKOLAY
  • 26 сообщений
Отправлено 27 September 2014 - 06:39 PM
Камера ФС40 звук пишет?
  #402 OFFLINE   NIKOLAY
NIKOLAY
  • 26 сообщений
Отправлено 27 September 2014 - 07:18 PM
 APV: "Время полёта - 6-7 минут"
По инструкции 10-15 минут
Может акк убитый?
  #403 OFFLINE   EGORka
EGORka
  • 245 сообщений
Отправлено 27 September 2014 - 08:06 PM
у меня не пишет. или пишет, но в таком кодеке что ни одна прога не играет его :)
  #404 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 27 September 2014 - 08:11 PM
Ж_ж-ж-ж хочется послушать?
  #405 OFFLINE   EGORka
EGORka
  • 245 сообщений
Отправлено 27 September 2014 - 08:39 PM
Я камеру снял и поставил нормальный подвес с гопрошкой, Камера лежит, пылится, писала бы звук,я бы её куда в хозяйстве применил.
  #406 OFFLINE   APV
APV
  • 391 сообщений
Отправлено 28 September 2014 - 12:06 PM
Если на фантик ничего лишнего не вешали, то 6-7мин полета говорит о том, что батарея потеряла емкость. К сожалению Li-Po в процессе эксплуатации неизбежно теряют часть своей емкости. Считать такой аккумулятор убитым не стоит, но нужно готовиться к замене на новый.
  #407 OFFLINE   NIKOLAY
NIKOLAY
  • 26 сообщений
Отправлено 28 September 2014 - 06:25 PM
Через сколько часов налёта акк уменьшается?
  #408 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 28 September 2014 - 07:51 PM
Боюсь показаться невежливым, но ... все аккумуляторы "в процессе"  теряют свою потенцию.  Увы.
Время полёта на конкретном аккумуляторе не может служить мерилом ёмкости. Думаю, что при полном штиле и при слабом ветре время полёта может отличаться.  Даже агрессивность управления может играть роль...
Извините, во мне проснулся электротехник.
  #409 OFFLINE   APV
APV
  • 391 сообщений
Отправлено 29 September 2014 - 03:22 AM
Конечно нет. Но в данном случает речь идет об аккумуляторе 2200mAh на Фантоме FC40 который в штатном режиме должен давать полетного времени в среднем 12 мин. Если один аккумулятор дает полетного времени 6-7 мин, а второй 12-13 мин при равных условиях, в сравнении это говорит о том, что первый явно теряет свою "потенцию". Даже если условия полета будут разными - порывистый ветер, агрессивное вождение и тп, разница в этом случае будет максимум 2-3 мин, а не в два раза.
Mikola84, Время налета часов аккумулятора во многом зависит от условий эксплуатации, обслуживания, хранения, а так же немаловажен возраст - дата изготовления и, конечно же, качество. Li-Po аккумуляторы имеют ограниченное количество циклов разряда/заряда и составляет в среднем примерно 300. На практике сталкивался с тем, что из одной партии одни аккумуляторы умирали через 30 циклов, а другие более 200. По этому не получится дать определенный ответ о количестве часов налета до снижения емкости аккумулятора. Очень внимательно относитесь к аккумуляторам, от них во многом зависит успех ваших полетов. Всегда контролируйте уровень заряда на каждой банке перед полетом и после. Если разница на банках разряженной батареи более 10% стоит пристальнее последить за ним. Такой аккумулятор может дать просадку при резких маневрах и больших нагрузках. Что чревато неконтролируемым падением. Со временем, обретя практический опыт, Вы сможете чувствовать силу и бодрость источника энергии.
Сообщение отредактировал APV: 29 September 2014 - 03:24 AM
  #410 OFFLINE   android747
android747
  • 40 сообщений
Отправлено 29 September 2014 - 09:14 AM
Хочу поставить какие нябудь яркие светодиоды чтобы днем было видно на удалении куда лететь визуально, чет на фцехе глючно по фпв летать , может кто нить знает чего можно приманстрячить?
  #411 OFFLINE   EGORka
EGORka
  • 245 сообщений
Отправлено 29 September 2014 - 09:50 AM
А будут они видны с пятидесяти метров в солнечный день ? Вчера, тоже вдаль улетел, связь вайфай со смартом прервалась. Вдали квадрик вообще пятнышком на фоне неба, вот и определи где у него перед, где зад. Может лучше бинокль какой,
  #412 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 29 September 2014 - 02:37 PM
Вопрос: а как контролировать напряжение на каждой "банке"?  Выводы "банок" на 5200mAh недоступны юзеру.
  #413 OFFLINE   Newbie
Newbie
  • 127 сообщений
Отправлено 29 September 2014 - 02:53 PM
Круто, что же вас сподвигло летать в таком месте без опыта. Я бы и сейчас после 150 полетов в такое место не полез. Нафига создавать предпосылки к летному происшествию?
Осталось  только пилотировать еще бы подучится только  :)  Вот моя уже первая авиакатастрофа:
  #414 OFFLINE   APV
APV
  • 391 сообщений
Отправлено 29 September 2014 - 04:29 PM
ЮХа, Батареи для Фантома FC40, так же как и для Фантома 1, имеют балансировочный разъём, вот там то юзер и померит. (см. название темы!)
  #415 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 29 September 2014 - 07:54 PM
Включаю "радар".  На экране айфона красная "галка"  Остриё галки - перёд коптера.  В центре картинки тока посадки.  Разворачиваю "галку" носом к точке.
Конечно, если "вайфай" прервался, то никакими способами определить перёд и зад определить не удастся. ИМХО.
  #416 OFFLINE   domisolka
domisolka
Отправлено 29 September 2014 - 09:14 PM
Вчера вот такой казус произошел:
Улетел далековато, пропало видео по вайфаю. Выключил пульт, что бы назад летел. Сам визуально вижу его. Смотрю возращается вот с таким сюрпризом  :o
Но прилетел и сел благополучно с болтающейся матней  :)
  #417 OFFLINE   AROblag
AROblag
  • 482 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 07:43 AM
Правда! Мошек рубит в зелено-желто-красную субстанцию наврятли это комары с человеческой кровью конечно :D  Как то фотки не делал такого но после полетов фантик протираю обычной влажной тряпочкой особо не напрягаясь о всякой там заразе... руки мыть с мылом надо после улицы :D еще в детстве такое прививают...
  #418 OFFLINE   Mifisto
Mifisto
  • 59 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 08:14 AM
Не дай Бог с таким комаром в небе коптеру встретиться))) url
  #419 OFFLINE   NIKOLAY
NIKOLAY
  • 26 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 11:17 AM
Newbie - Если включить ДЖИПИЭС и не подлетать слишком близко к препятствиям то и новичок сможет.
  #420 OFFLINE   СергейР
СергейР
Отправлено 01 October 2014 - 01:39 AM
Кто подскажет где узнать емкость батарейки и остаточную продолжительность съемки по заряду на ФС-40? Очень плохо видно включение видеокамеры на солнышке....(В инструкции написано: Источник питания: встроенный аккумулятор 700 mAh Li-on)
Темы с аналогичным тегами Phantom1, FC40, Обсуждение
