Обсуждение (Phantom1,FC40)
Phantom1 FC40 Обсуждение
Сообщений в теме: 714
  #381 OFFLINE   APV
APV
  • 391 сообщений
Отправлено 16 September 2014 - 02:16 PM
Реанимировать аккумулятор нет, не сможете. Li-Po аккумуляторы не поддаются реанимационным действиям, только перебрать побаночно из таких же убитых. Как правило все подряд банки не убиваются разом, одна - две еще живые. При зарядке оба разъема должны быть подключены обязательно! Переключатель на зараднике 2А или 3А, без разницы, если 1А то будет два-три часа заряжаться.
Вполне подойдет инструкция к Фантому1, только по камеру там нет. Можете скачать все инструкции с официального сайта DJI.
  #382 OFFLINE   Panduhov
Panduhov
  • 329 сообщений
Отправлено 16 September 2014 - 02:56 PM
И какое количество спутников еще при этом хотелось бы знать...
  #383 OFFLINE   pilot
pilot
  • 34 сообщений
Отправлено 16 September 2014 - 03:07 PM
количество спутников норма . все настройки и калибровки зделаны . когда коптер плавает мигает зеленая лампочка . сейчас в нете покавырялся . думаю дело либо в GPS приемники, либо в барометре - он я так понял стоит в полетном контролере .
  #384 OFFLINE   pilot
pilot
  • 34 сообщений
Отправлено 16 September 2014 - 03:41 PM
или компас
  #385 OFFLINE   Poster1
Отправлено 16 September 2014 - 04:04 PM
domisolka, аппы не видит
  #386 OFFLINE   pilot
pilot
  • 34 сообщений
Отправлено 18 September 2014 - 11:25 AM
Коптер не держит ночку , как убираешь руки с пульта начитает гулять сам по себе . Гуляет в верх, низ в стороны .
Сегодня пробовал летать , заметил странную штуку . Перед взлетом моргала зеленая лампочка , как только взлетел моргала тоже зеленая , потом серия вспышек зеленая
две красные ,зеленая три красные , зеленая посадил, опять только зеленые  взлетел тоже самое . Отключаю gps ветром сносит в сторону тут-же включаю вроде останавливается .
  #387 OFFLINE   android747
android747
  • 40 сообщений
Отправлено 19 September 2014 - 08:26 AM
Камеру лучше заряжать от зарядника.от компа хреновенько получается .а по поводу зарядилась или нет.у меня потухает красный сигнал на камере значит зарядилась
На счет съемки . Нажимаеш вкл она загорается, потом быстро маргает , когда перестанет нажимаеш запись снизу , будет медленно мигать, в этом режиме идет запись.при откл еще раз нажимаеш нижнюю кнопку,
  #388 OFFLINE   android747
android747
  • 40 сообщений
Отправлено 19 September 2014 - 01:39 PM
Даа посмотрел видос с запуском.чет реально с мотором.А на счет калибровки.зачем каждый раз то делать? Я ее делаю если далеко уезжаю.и не разу глюков небыло
Да и еще после калибровки лучше перезапустить коптер.на своем опыте знаю.Так же после процедуры пропами землю похал
  #389 OFFLINE   domisolka
domisolka
Отправлено 19 September 2014 - 02:07 PM
Всем спасибо, уже потихоньку со всем разбираюсь.
Засрал я аккумулятор сразу же, теперь это понял. Купил новый аккумулятор Blackmagic 2700mAh. Теперь все работает, летает и все пробуксовки прошли. Заряжаю теперь правильно.
Осталось  только пилотировать еще бы подучится только  :)  Вот моя уже первая авиакатастрофа:
P.S. Коптер жив, и абсолютно не пострадал. Немного лопасти поцарапались и все )
  #390 OFFLINE   android747
android747
  • 40 сообщений
Отправлено 19 September 2014 - 10:07 PM
Я взял FC40 в марте . небыло ни одного падения.Единственный казус случился здесь
но благо поймал.прое... заряд батареи так как был уже веселый на
рыбалке
вывод .На рыбалке надо ловить рыбу
  #391 OFFLINE   APV
APV
  • 391 сообщений
Отправлено 20 September 2014 - 04:50 PM
Совет: - летать на коптере, это как ездить на машине - не садись пьяным за руль. Ошибок не прощает!!!!
  #392 OFFLINE   EGORka
EGORka
  • 245 сообщений
Отправлено 20 September 2014 - 05:26 PM
Тоже взял FC40, но с появлением в хозяйстве GoPro, прикупил подвес и убрал родную камеру в коробку.  Когда цеплял подвес, переделывал пульт. Плата в пульте интересная, на ней надпись: DJI Phantom 2 \ 2.4 GHz.
   Как так ? Вроде как заявлено 5.8 ГГц управление пульта.  А если 5.8 ГГц, то чего опасаться включенного вайфая в Гопрошке, у него то именно 2.4 ггц ?
И еще вопрос, заказал пропы в Китае, прислали но большего размера, для второго Фантома. Если не меняя в ассистенте поставлю эти, как конкретно изменится поведение коптера в полёте ?
  #393 OFFLINE   xeon
xeon
  • 23 сообщений
Отправлено 22 September 2014 - 08:33 AM
управление будет плавным, но потеряется стабильность зависания, возможен срыв потока при резком снижении.
  #394 OFFLINE   Splash
Splash
Отправлено 22 September 2014 - 10:02 AM
Помогите пожалуйста нужна помощь не могу сделать откат прошивки и не могу найти прошивку на
DJI Phantom 2  1.08 на оф сайте только 3.00 и 3.02(
  #395 OFFLINE   DeniM
DeniM
  • 394 сообщений
Отправлено 22 September 2014 - 10:14 AM
pilot, "гуляет" понятие растяжимое) Зеленая - красная индикация - мало спутников, вот он может и гулять чутка)))
  #396 OFFLINE   AllexSiberian
AllexSiberian
  • 37 сообщений
Отправлено 23 September 2014 - 01:36 PM
комрады, приветствую!
помогите - не калибруется компас, (зеленая - горизонталь, загорается желтая, вращаю по вертикали - гаснет желтая, начинает моргать зеленым 1 раз+3 раза красным и так все время.
посоветуйте что сделать можно? Перепрошивка не помогла((
фантом-1.
  #397 OFFLINE   APV
APV
  • 391 сообщений
Отправлено 23 September 2014 - 02:09 PM
  Это нормальное явление, так и должно после завершения цикла калибровки. Следующий шаг - выключить коптер и включить заново. Найдет нужное количество спутников на открытом пространстве и красные вспышки исчезнут.
  #398 OFFLINE   AllexSiberian
AllexSiberian
  • 37 сообщений
Отправлено 24 September 2014 - 04:25 AM
Спасибо!
Тогда еще вопрос: коптер стал гулять, т.е. раньше он по GPS как вкопанный точку держал, а сейчас приходится все время им подруливать, точку не держит.
Раньше спокойно мог над людьми летать, сейчас стал бояться, как-то неувененно он себя ведет (зеленая моргает, спутники пойманы).
И еще при подключении к DJI NAZAM Assistant_2.20 выдает ошибку 27, т.е. пишет, что компас не откалиброван, хотя я его калибрую.
  #399 OFFLINE   APV
APV
  • 391 сообщений
Отправлено 24 September 2014 - 05:07 AM
Точка удержания может плавать при малом количестве найденных спутников. Бывает, что перед взлетом было определено большее количество спутников (8-12), а в полете оно уменьшилось соответственно точка "поплыла". Спутники GPS не геостационарные, они постоянно в движении, какие то появляются, какие то уходят за горизонт, отсюда мощность их сигналов не постоянна, так же как и их количество.
Возможно занижены гейны, по этому коптер медленно реагирует при удержании точки. Попробуйте постепенно повышать Gain в программе Assistant, с шагом 10.
Что касается ошибки - 27, возможно намагничен компас, в инете полно примеров размагничивания, хотя на мой взгляд это не совсем удачные примеры - крутить магнитом перед компасом, но многим это помогло. Обязательно проведите Basic и Advanced калибровки в программе Assistant, меню Tools, это очистит память контроллера от возможных накопившихся ошибок. Advanced калибровка может пройти в два этапа, это нормально, - первый до выпада окна с предупреждением о высокой температуре контроллера, второй - продолжаете через 5-10 мин. Процедуру калибровки выполняйте при комнатной (!) температуре. Обязательно при калибровке используйте горизонтальную (!) поверхность, и от начала процесса до окончания не изменяйте (!) положение коптера.
  #400 OFFLINE   AllexSiberian
AllexSiberian
  • 37 сообщений
Отправлено 24 September 2014 - 08:31 AM
APV, благодарю!
Темы с аналогичным тегами Phantom1, FC40, Обсуждение
