#361 OFFLINE
Отправлено 12 August 2014 - 08:25 PM
И все-таки никак не могу понять, на какую высоту в стоке он летает по вертикали гарантированно без потери связи? Параметры полета в этой модели не показываются, поэтому как на глаз определить безопасную высоту? Или установить ограничение в ассистанте? По умолчанию там почему-то стоит 2000м. Что-то не верится, что в стоке он на такую высоту поднимется. Жутко хочется залететь в облака- но страшно)
По горизонтали, насколько я понимаю,максимальная дальность 500м?
Сколько точно минут он летает на стоковой батарейке (2200 которая). Как вы определяете время, когда пора назад - ведь на удалении индикатор вообще не видно. По таймеру? На сколько минут ориентироваться?
Я понимаю, что в случае разряда он сам сядет - но ведь под ним могут оказаться и высокие деревья.
Изначально я установил стлковую защиту винтов, однако слышал, что из-за нее могут быть проблемы, турбулентность и прочее. Лучше снять? С управлением более-менее освоился.
Заранее спасибо за ответы!
#362 OFFLINE
Отправлено 13 August 2014 - 02:27 AM
Спасибо большое за участие и помощь!!! Сам бы не справился!
три красных отрезал, остался один, запитал назу от регулятора. Регуляторы настроил! Потихонечку двигаюсь с вашей помощью!!!
Еще раз спасибо!
#363 OFFLINE
Отправлено 14 August 2014 - 11:06 PM
Здравствуйте, друзья.
Хочу вас поблагодарить за оказанную мне помощь, терпение )) и подробные объяснения!!!
Мой первый квадрокоптер готов. Выполнил несколько пробных полетов, сейчас в процессе всех настроек. вот видео:
Да, еще хотел сказать, что я назу подключал к 11,1 В не на прямую, а через модуль PMU)) Это я лошара, не указал его на схеме!
Еще раз, большое спасибо!
С уважением,
Павел.
#364 OFFLINE
Отправлено 15 August 2014 - 12:20 AM
Насчет полета: прочитайте про светодиодные сигналы Назы! Это очень важно! На видео вы взлетели, не дождавшись необходимого количества спутников. В результате домашнюю точку Наза прописала уже в полете. Это всё чревато улетом коптера в неизвестном направлении, если например связь с пультом пропадет. К сожалению таких примеров масса. Серия коротких зеленых вспышек - это как раз запись домашней точки. Она должна происходить на земле. И обязательно после того, как будут найдены спутники в достаточным количестве. Т.е. Если даже коптер проморгался зеленым, но все еще есть красные либо желтые вспышки, надо ждать, когда он проморгается зеленым еще раз после того, как красные и желтые исчезнут.
#365 OFFLINE
Отправлено 15 August 2014 - 01:03 PM
Спасибо!
Четвертый провод перерезал тоже.
С сигналами и с функциями полета сейчас буду разбираться.
Вопрос возник по поводу калибровки gps, у меня почему-то после 10-ти переключений тумблера gps-atti не входит в режим калибровки. С чем это может быть связано? этот тумблер должен быть в gps положении, когда он переходит в режим калибровки?
#366 OFFLINE
Отправлено 28 August 2014 - 01:53 PM
)) именно так я и потерял девственность пропеллеров )) 2 раза пропахал в итоге поцарапаны пропы, немног онарушена геометрия, но я думаю это не критично Я делаю так: 1. Включаем пропы. 2. Даём холостой ход 10 секунд. 3. Разгазовка - 2 - 3 раза 4. Даём режим близкий к взлётному - 5 секунд, мониторим параметры 5. Дальше даём кратковременный газ - для того что-бы фантик оторвался от земли 6. Контрольное висение, визуальный осмотр - ну и далее полёт. Посадку также выполняю с контрольным висением, не над самой точкой, а чуть подальше, это позволит избежать ловли воздушной подушки или попадения в область завихрений от самого коптера. Всё вышеописанное конечно не столь критично, но при некоторых стечениях объстоятельств может помочь, ведь любая катастрофа это цепочка событий.
Мой то же только так и взлетает, два раза пропахал землю и пришел к этому варианту, перед взлетам разгазовываю и потом только взлетаю.
#367 OFFLINE
Отправлено 04 September 2014 - 07:06 PM
здравствуйте. после падения фантома.не получается его запустить.при подключении сначала 4 раза моргает зелёным.потом очень часто моргает жёлтым.в чём может быть проблема?
#368 OFFLINE
Отправлено 07 September 2014 - 11:53 AM
Одноклубники, всем привет. У меня в ассистенте нет возможности выбирать пороговые лимиты отсечки батареи. Их убрали с каким то обновлением, или я где то не там смотрю?
#369 OFFLINE
Отправлено 13 September 2014 - 01:18 PM
Проблемка следующая возникла. Заряжаю аккум на 2s, доходит до момента мигания поочередного и все, дальше хзоть 3 часа сижу и чисто зеленого сигнала не вижу. Мигает иконка 1s.
#370 OFFLINE
Отправлено 13 September 2014 - 04:36 PM
Да бросьте Вы эти заоблачные дали - билет в один конец с акумом 2200mAh. Высота, примерно, где летают облака - 600 и выше метров. Время полета фанта FC40 - 6-7 мин. Скорость подъёма 6 м/с, скорость спуска 4 м/с, далее считайте сами на сколько Вам хватит сил подняться чтобы потом опуститься. По таймеру ориентироваться не советую, так как характеристики аккумуляторов могут быть разные при одинаковой емкости. Достаточно одной банке просесть (увеличится внутреннее сопротивление), чтобы общее напряжение и сила тока упали. Если нет FPV и телеметрии то не упускайте аппарат из виду, визуально это 150-200 метров. Даже на расстоянии 100 метров становится сложно определить направление у коптера - где зад, а где передок. По поводу защиты пропов - если летаете в дали от людей и опасных (в юридическом плане) объектов, то не ставьте защиту. Однозначно защита снижает время полета и ухудшаете аэродинамические характеристики Фантома.Жутко хочется залететь в облака- но
Wolfwood, Какой Вы аккумулятор заряжаете и чем, родной зарядкой?
#371 OFFLINE
Отправлено 13 September 2014 - 04:51 PM
Родной, стандартной зарядкой BC 20 - 4. Еще и летать стал совсем мало...-(
#372 OFFLINE
Отправлено 13 September 2014 - 05:44 PM
Очевидно у Вашего аккумулятора одна банка просела. Балансир зарядного устройства не может выровнять напряжения на банках. Померьте напряжение на каждой банке, скорее всего оно будет разным. Это говорит о том, что данный аккумулятор лучше не использовать в дальнейшем.
#373 OFFLINE
Отправлено 14 September 2014 - 07:20 AM
Печально=( Пока новый придет, уже минуса настигнут. Запасусь значит на следующее лето пока, что. Спасибо, в принципе я так и предполагал, но надеялся услышать другое=)
Проверил и правда в 1 банка быстрее отдает чем другие, но вроде он выровнял ее сейчас. Кjнечно опасно:/
#374 OFFLINE
Отправлено 15 September 2014 - 08:14 AM
Пропадает связь с wi-fi камеры fc40 при передаче видео на мобильник (на высоте менее 30м). При повторном подключении пишет что подключен к другому телефону.
Как установить пароль на wi-fi? Или это невозможно? Есть ли другие способы решения проблемы?
#375 OFFLINE
Отправлено 16 September 2014 - 10:46 AM
#376 OFFLINE
Отправлено 16 September 2014 - 01:49 PM
Аккумулятор Вы убили пытаясь зарядить без подключенного балансировочного разъема. Исправный аккумулятор заряжается примерно 1 час. Полной зарядке соответствует зеленый индикатор на блоке. По поводу камеры - заряжается от USB о чем говорит мигающий индикатор. "Пробуксовки" исчезнут когда нормальную батарею установите.
По поводу зарядки аккумулятора и камеры очень хорошо все расписано в инструкциях, скачайте, на форуме есть соответствующий раздел.
Сообщение отредактировал APV: 16 September 2014 - 01:49 PM
#377 OFFLINE
Отправлено 16 September 2014 - 01:53 PM
доброго времени суток . подскажите в чем может быть проблема ? у меня DJI phantom ,не стоит на точке только убираю руки с пульта начинает гулять в верх ,вниз и в стороны .Уже голову сломал . Инет перерыл .
#378 OFFLINE
Всем привет. Недавно приобрел это чудо тоже
Подскажите, что значит при включение это мигание и этот писк?
Ну и вот еще тут задавал некоторые вопросы: http://www.dji-club....sy-fc40/?p=9125
#379 OFFLINE
Отправлено 16 September 2014 - 02:07 PM
APV спасибо за ответ и "хорошую" новость.
По поводу аккумулятора, т.е. убил совсем? Как-то можно его реанимировать или все, теперь только в помойку?
Правильно заряжать как его, все два разъема должны быть подключены? На переключателе "1А - 2А - 3А" что должно стоять?
По поводу инструкции на сайте, не нашел. Дайте ссылку, пожалуйста, где искать. В соответствующем разделе нашел только Battery_and_Charger_Instruction.pdf. В ней ничего не понял.
Прикрепленные файлы
#380 OFFLINE
Отправлено 16 September 2014 - 02:09 PM
Предстартовые пляски выполняете по инструкции? Какая индикация на фантоме при гуляниях коптера?
Темы с аналогичным тегами Phantom1, FC40, Обсуждение
Spark →
Phantom1 установка FPV с курсовой камеройАвтор Tester , 20 Nov 2016 phantom1, fpv, установка, ремонт и 1 еще... |
Inspire1 / Inspire2 →
