Обсуждение (Phantom1,FC40)
Phantom1 FC40 Обсуждение
Сообщений в теме: 714
  #241 OFFLINE   APV
APV
  • 391 сообщений
Отправлено 04 June 2014 - 02:57 AM
Да, соответственно и защиту от Vision тоже.
  #242 OFFLINE   Buhoff
Buhoff
  • 32 сообщений
Отправлено 04 June 2014 - 09:32 AM
мне, кстати, с защитой в поле не понравилось - жутко парусит.
По поводу пропов от вижна - изучаю  вопрос изменения гейнов под них. На rcdesign и в здешнем FAQ  многие говорят ставить гейны как у фантома2:
Pitch basic 120 atti 200, roll basic 120 atti 200, yaw 120 vertical 120
. А на иностранныом сайте встретил тему как мужик тестил разные гейны и пришел к таким:
Pitch basic 135 atti 135, roll basic 135 atti 135, yaw 110 vertical 110
Но по идее гейны надо подбирать под конкретную нагрузку, FC40 легче фантома2 и завышеные гейны могут ему только повредить. А вот если менять корпуса и пихать 2 батареи и обвес - тут уже скорее всего ставить гейны от фантома2. Но все это теория, полеты покажут. Надо будет ноут взять и если что в поле прямо поменять и сравнить
  #243 OFFLINE   Panduhov
Panduhov
  • 329 сообщений
Отправлено 04 June 2014 - 09:38 AM
vlaskursk, А причем тут Германия? Вы подвес там покупали?
По России - это скорее конкретный продавец и его репутация, хотя не спорю что сервис для продавца тема не самая приятная, особенно гарантийный)
  #244 OFFLINE   GPI
GPI
Отправлено 04 June 2014 - 10:54 AM
Тестил именно для стандартной комплектации FC40?
  #245 OFFLINE   vlaskursk
vlaskursk
  • 51 сообщений
Отправлено 04 June 2014 - 12:00 PM
Copterworld,
А при том, что обратился я на официальном сайте в техподдержу. Ответ пришел из Германии, там у них представительство по европе видимо.
С продавцами разговаривал как со своими, у кого покупал, так и с другими. Никто не хочет говорить о гарантии. Ответ примерно такой: Вы покупали набор для хобби и кто знает, что вы там с ним делали... Поэтому извините.... Если кто и говорит что возьмется, то опять же ".. мы посмотрим и скажем сможем или нет..."
Вот как то так.
  #246 OFFLINE   did5
did5
Отправлено 04 June 2014 - 04:00 PM
Пару недель назад купил FC40. Выбирал между FC40 и Phantom 2 . В результате выбрал первый по экономическим соображениям. Это первый мой коптер, я в полном восторге.
За время использования сложилось впечатление, что стандартная камера на FC40 полный отстой. Точно ее поменяю на GoPro 3 BE (была еще до коптера). Уже купил подвес для гоупро - Tarot T-2D v.2, но пока не подключил, там крепление не подходит к отверстиям коптера. Нужно сверлить, либо переходник покупать.
Сейчас выбираю FPV систему, выбор 2,4 GHz очень маленький, к сожаления. Пока изучаю вопрос.
Вот ролик смонтированный из первых дней полетов. На последней минуте съемка с GoPro Hero 3 BE на жестком креплении.
  #247 OFFLINE   Buhoff
Buhoff
  • 32 сообщений
Отправлено 04 June 2014 - 04:15 PM
подобрал пока, но не заказывал.
tx/rx http://www.ebay.com/itm/250789852457
монитор http://www.ebay.com/itm/170880514187
камера http://www.ebay.com/itm/221312979303
иОСД http://www.ebay.com/itm/400659263154
рекордер http://www.ebay.com/itm/171283592582
в принципе, можно обойтись первыми 3-мя позициями, при наличии моника и гоупро - только одной первой :)
  #248 OFFLINE   Poster1
Отправлено 04 June 2014 - 04:47 PM
У меня после краша заглючил двухосевой подвес
не факт что нужна только калибровка. после краша о каких гарантиях можно говорить. никто не возьмется
даже официалы посмотрят и сделают за деньги. все гарантии после малейшего падения снимаются
  #249 OFFLINE   GPI
GPI
Отправлено 04 June 2014 - 05:05 PM
Камера у вас со звуком записывает? У меня по умолчанию без звука снимала, пока так и не понял как звук подключать, хотя он в принципе и не нужен.
  #250 OFFLINE   Buhoff
Buhoff
  • 32 сообщений
Отправлено 04 June 2014 - 05:23 PM
для фантома 1.1.1 что в принципе одинаково :)
http://www.rcgroups....d.php?t=2075124  7-й пост, все по -аглицки
  #251 OFFLINE   did5
did5
Отправлено 05 June 2014 - 07:43 AM
Камера FC40 у меня без звука записывает. Я уж думал, что она только у меня такая глючная, а оказывается - нет. Звук с камеры точно не нужен, все равно его вырезаю при монтаже.
подобрал пока, но не заказывал. tx/rx http://www.ebay.com/itm/250789852457 монитор http://www.ebay.com/itm/170880514187 камера http://www.ebay.com/itm/221312979303 иОСД http://www.ebay.com/itm/400659263154 рекордер http://www.ebay.com/itm/171283592582   в принципе, можно обойтись первыми 3-мя позициями, при наличии моника и гоупро - только одной первой
Как раз и смотрел на первый пункт, это вроде единственный вариант. Кстати, на aliexpress TS321+RC302 подешевле на $10.
iOSD интересный девайс, только мне пока непонятна схема подключения с ГоуПро. GoPro - > iOSD - > transmit?
  #252 OFFLINE   trexx1974
trexx1974
  • 32 сообщений
Отправлено 05 June 2014 - 10:28 AM
Пару недель назад купил FC40. Выбирал между FC40 и Phantom 2 . В результате выбрал первый по экономическим соображениям. Это первый мой коптер, я в полном восторге.    За время использования сложилось впечатление, что стандартная камера на FC40 полный отстой. Точно ее поменяю на GoPro 3 BE
Похоже у многих возникает это желание :) Подвес Тарот ко мне уже едет (таки да, там нужен переходник чтобы не сверлить корпус), ГоПро уже есть.
И вопросом фпв и телеметрии также озадачился :)
Судя по инструкции - да. Плюс еще нужно к назе его подключить. http://wiki.dji.com/...IOSD_mini_Setup
На этом мониторе может возникнуть проблема синего экрана.
  #253 OFFLINE   Buhoff
Buhoff
  • 32 сообщений
Отправлено 05 June 2014 - 10:46 AM
нашел на 1.2ghz http://www.banggood....er-p-73201.html
  #254 OFFLINE   Buhoff
Buhoff
  • 32 сообщений
Отправлено 05 June 2014 - 11:55 AM
Блин, а что-то меня терзают смутные сомнения по поводу иОСД - в спецификации у нее 6 вольт, и как она будет работать с 12вольтовым передатчиком и 12вольтовой камерой? или она на это и рассчитана? %)
  #255 OFFLINE   trexx1974
trexx1974
  • 32 сообщений
Отправлено 05 June 2014 - 01:54 PM
Buhoff,
Судя по всему питание на камеру и передатчик заводится отдельно от иОСД. По крайней мере такой вывод можно сделать из этой ссылки на кастомный кабель: http://www.dpcav.com...oPro-Hero3.html
  #256 OFFLINE   Poster1
Отправлено 05 June 2014 - 02:20 PM
Buhoff, прекрасно осд будет работать, только для ее работы требуется pmu v2
есть ли оно в fc40 не знаю. в фантом 2 и фантом 2 вижен, а так же фантом 2 вижен плюс -  пму встроено так как стоит наза 2.
на форуме в разделе файлы есть документация по осд мини, там есть распиновка всех проводков
  #257 OFFLINE   afx
afx
    Кто здесь?!
  • 1931 сообщений
Отправлено 05 June 2014 - 07:35 PM
Косил газон сегодня...
  #258 OFFLINE   Z-ALEX
Z-ALEX
  • 38 сообщений
Отправлено 08 June 2014 - 06:45 PM
Вернули аппарат или нет?
Тема притихла. Ждёт результата.
  #259 OFFLINE   podvoz
podvoz
  • 17 сообщений
Отправлено 08 June 2014 - 08:21 PM
Z-ALEX,
пришлось приложить не мало усилий чтобы найти опера, т.к. мне никто не отзвонился, выяснил что это были из отдела фсб по центральному военному округу, дозвонился я до нужного мне человека, он сказал, что во вторник скажет где забрать, отписавшись по делу, что нет террористической угрозе. Теперь жду вторника, с надеждой на положительный исход дела.
  #260 OFFLINE   Buhoff
Buhoff
  • 32 сообщений
Отправлено 09 June 2014 - 10:15 AM
Провел неполноценный тест дальности вайфай камеры с включенным репитером ARGtek triple. Видео начало тормозить на 350м (измерения по земле), но полной потери сигнала не было. На 300м сигнал был как обычно. Ожидал большего, но приему могли мешать домики и деревья. По возможности сделаю тест на открытом пространстве.
требуется pmu v2 есть ли оно в fc40 не знаю
в FC40 полноценная наза-м v2. Я ступил, там питание от иОСД к камере не идет, только видео и земля.
Темы с аналогичным тегами Phantom1, FC40, Обсуждение
