Сообщений в теме: 1259
  #172861 OFFLINE   ACDS
  • 3 542 сообщений
  #741 OFFLINE   Michael66
  • 1 001 сообщений
Отправлено 04 ноября 2019 - 08:15
Если сделать наоборот, FSS не включается, что логично.
Господи, какая же буйная фантазия у господ из NLD... :good:
  #742 Гость_SergSSA_*
Гость_SergSSA_*
  • Гости
Отправлено 04 ноября 2019 - 08:40
Michael66,
Вы утверждаете что разницы нет? Просто когда я включил пульт при работающем дроне, увидел что частоты 5,8 нету. Перезагрузил дрон, пульт не выключал, всё появилось.
Сейчас проверил, всё работает при любом включении )))
Надо было просто после прошивки лишний раз перезагрузить.
  #743 OFFLINE   lonelyjack
lonelyjack
  • 160 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic 2 Zoom
Отправлено 05 ноября 2019 - 12:14
Прошил до 510. До этого стояла 400 с модом nld. Насколько я понимаю, мод не слетел
Вот только, собака серая, пульт кушает батарейку очень быстро (не думаю, что с модом связано), я об этом уже упоминал
Сообщение отредактировал lonelyjack: 05 ноября 2019 - 12:16
  #744 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 05 ноября 2019 - 03:45
Если это не с пропатченной джигой 4.1.22, то какой-то уникальный случай.
Когда попробовал 510,  у меня всё слетело. Что явилось причиной возврата на 400 для повторной загрузки fcc и буста от NLD.
Какой либо ускоренной разрядки пульта не заметил.
  #745 Гость_SergSSA_*
Гость_SergSSA_*
  • Гости
Отправлено 05 ноября 2019 - 04:03
Я так понимаю клиент NLD позволяет ещё какие-то настройки дрона поменять? Поделитесь, какие изменения имеет смысл сделать?
SergKap,
Вы говорили про отключение ориентации по GPS - назначение на кнопку, как это можно сделать?
Сообщение отредактировал SergSSA: 05 ноября 2019 - 04:01
  #746 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 05 ноября 2019 - 04:06
3 важных вещи, полагаю. Убрал у себя принудительную посадку (можно летать хоть до нуля % ), перевёл кнопку с Трипода на Атти и отключение GPS при критической ошибки компаса.
Всё остальное, типа скорость, угол наклона и проч. - поэксперементировал и вернул на место. На любое подобное изменение дрон в полёте постоянно ругается.
  #747 Гость_SergSSA_*
Гость_SergSSA_*
  • Гости
Отправлено 05 ноября 2019 - 04:08
Это можно сделать в клиенте NLD ?
  #748 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 05 ноября 2019 - 04:13
Практически всё, кроме высоты более 500 м.
  #749 Гость_SergSSA_*
Гость_SergSSA_*
  • Гости
Отправлено 05 ноября 2019 - 05:05
Не разобрался как, научите плиз...
  #750 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 05 ноября 2019 - 05:25
Сначала внимательно читаем это - https://dji.maximlord.ru/#p2
Выбираем для себя необходимые параметры (М2) и копируем соответствующие строки.
Поключаем дрон к компу с запущенной программой NLD (если оплатил и зарегился)
Открываем слева сверху 3-ю вкладку Parametres
Вводим необходимую скопированную строку
В открывшемся параметре памяти дрона изменяем циферки
Вот и всё
Тоже самое можно сделать через старый Ассистант, но если есть NLD смысла плясать с бубном уже нет.
  #751 Гость_SergSSA_*
Гость_SergSSA_*
  • Гости
Отправлено 05 ноября 2019 - 06:43
Спасибо! Нашёл необходимые параметры и изменил, буду проверять )))
  #752 OFFLINE   lonelyjack
lonelyjack
  • 160 сообщений
Отправлено 05 ноября 2019 - 09:08
Если это не с пропатченной джигой 4.1.22, то какой-то уникальный случай. Когда попробовал 510,  у меня всё слетело. Что явилось причиной возврата на 400 для повторной загрузки fcc и буста от NLD. Какой либо ускоренной разрядки пульта не заметил.
Обычная джига. Этот метод подсказал некий Daniel на форуме NLD. Обновлялся, кстати, через джигу
А разрядку пульта я не связываю с NLD
Сообщение отредактировал lonelyjack: 05 ноября 2019 - 09:18
  #753 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 05 ноября 2019 - 09:22
Что за метод ?
  #754 OFFLINE   lonelyjack
lonelyjack
  • 160 сообщений
Отправлено 05 ноября 2019 - 09:34
Да ничего особенного, прошил еще раз мод на свою 400 (до этого буст не ставил, недавно, похоже появился), обновился через джигу и... все
На всякий, если интересно взял отсюда
https://nolimitdrone...eleased-/page/6
Можно все почитать, можно только последнее сообщение
Сообщение отредактировал lonelyjack: 05 ноября 2019 - 09:37
  #755 OFFLINE   NBVC
  • 1 284 сообщений
Отправлено 06 ноября 2019 - 08:49
NLD-установка и тест Спасибо автору.
  #756 Гость_SergSSA_*
Гость_SergSSA_*
  • Гости
Отправлено 06 ноября 2019 - 06:08
Тоже поставил 510 поверх пропатченной 400-й, по графику вроде мод остался, но... пропала возможность выбрать диапазон 5,8 (наверно патч всё-таки слетел)... Проверь плиз как у тебя?
Откатился опять на 400-ю пропатчил ещё раз... диапазон 5,8 не появился... Что не так?
А вообще, можно сбросить как нибудь все установки в значение по умолчанию?
Сообщение отредактировал SergSSA: 06 ноября 2019 - 06:18
  #757 OFFLINE   kodimbo
kodimbo
  • 505 сообщений
Отправлено 06 ноября 2019 - 06:34
У меня 400, ручной выбор 2.4 или 5.8 работает не всегда.
  #758 Гость_SergSSA_*
Гость_SergSSA_*
  • Гости
Отправлено 06 ноября 2019 - 07:00
kodimbo
Какая закономерность? С чем может быть связано?
Просьба проверить кто может...
Сообщение отредактировал SergSSA: 06 ноября 2019 - 07:01
  #759 OFFLINE   lonelyjack
lonelyjack
  • 160 сообщений
Отправлено 06 ноября 2019 - 09:22
А у меня он для ручного выбора никогда и не включался, но мод работал как следует. И сейчас нет возможности ручками выбрать, но на графике все ок. По мне, так лучше уж пусть сам думает и автоматом выбирает
Сообщение отредактировал lonelyjack: 06 ноября 2019 - 09:24
  #760 Гость_SergSSA_*
Гость_SergSSA_*
  • Гости
Отправлено 06 ноября 2019 - 09:46
lonelyjack,
У меня такое впечатление, что график сам по себе, после того ка пропатчил, что ни делал, какие прошивки не прошивал и вверх и вниз, график всё равно показывает что FCC вроде есть, даже без повторного патча, но сначала была возможность выбрать диапазон 5,8 а сейчас его просто нет, как в CE режиме (((
Но диапазон 5,8 есть ? У меня вообще отсутствует после манипуляций.
Как сбросить всё в "заводские установки" ?
И как удалить FCC ? Перепрошивка не помогает, любой версией шью, график показывает что есть он ...
Сообщение отредактировал SergSSA: 06 ноября 2019 - 09:52
