Такая вот ситуёвина: при подъеме на скорости 8 м/сек на экране появляется надпись "достигнута максимальная скорость оборотов", а вот в Аирдате
может все таки 8 м/сек многовато для Спарка?
Отправлено 06 апреля 2019 - 10:00
Отправлено 12 апреля 2019 - 05:58
Отправлено 12 апреля 2019 - 07:20
новый Спарк 2 ожидается?
Вообще-то, новый Спарк 2 - это Мавик Эйр...
4к не так важно пока для меня, хоть и есть 4к тв.
Это вы зря. Совсем другие ощущения.
Отправлено 13 апреля 2019 - 12:32
DozorSPb ,Добрый день! может не быть только этого параметра в assistan? g_config_flying_limit_height_limit_enabled
Отправлено 19 апреля 2019 - 10:33
Ребят, подскажите пожалуйста.
1.У меня прошивка дрона 300/900, какая должна быть у пульта пульта?
2. Рыжий и красный мод это одно и то же?
3. На красном моде китайская карта, можно ли как то свою запихнуть?)
Спасибо)
Отправлено 19 апреля 2019 - 03:51
1. 900
2. Для дальтоников - да
3. Какую свою? Украины на украинском?
P.S. - никогда на DJI GO 4.1.15 не видел китайской карты
Сообщение отредактировал DozorSPb: 19 апреля 2019 - 03:54
Отправлено 19 апреля 2019 - 07:45
Спасибо за ответ по прошивке пульта.
По моду рыжему и красному спросил, потому как я загружал оба, они у меня почему-то одинаковы.
Карту Украины, но без разницы на каком языке, лучше русский. Карта написана только для китая, внизу иероглифы, не могу понять как можно свою загрузить. Или может быть посоветуете где скачать нормальный мод на русском языке, с fcc? где работает gps и рисует по карте путь/
Сообщение отредактировал Dnepr8105: 19 апреля 2019 - 07:53
Отправлено 19 апреля 2019 - 09:06
https://cloud.mail.r.../AiXK/1cvn1MrXm
Там где в основных настройках, нужно выключить "карту для Китая" и появится весь основной мир. Но в красном моде карта будет только при наличии интернета в смартфоне
Отправлено 22 апреля 2019 - 10:05
Друзья, вообщем налетался на я спарке видимо. Попробовал уже новый телефон, пробовал и рыжий мод и оф прогу, связь очень не стабильная, постоянно рвется то связь то видео то еще что-то. На выходных уже взял новый ксяоми, подрубил к нему, отлетел 50м вперед и 40 метров вверх, в центре своей деревни и все, видео передача пропала. Получается только полетать более менее на природе, где нет построек, где нет каких то помех. Летаю конечно же с пультом. Вот думается если продать его, добавить и купить другой? На что посмотреть? Дальность хотя бы чтобы метров 500 вперед стабильно и 150 вверх, больше не надо, но нужна именно надежность. Снимаю свадьбы, нужен именно чтобы сделать пару кадров. А так получается, поставил молодоженов, полетел и вечно обрывы связи.
Отправлено 22 апреля 2019 - 11:03
да вот уже и не знаю. Такое чувство что он у меня не включается теперь вообще. Все уже проверил. При установки рыжего мода использования его и после использования оф проги, пульт больше не говорит о смене региона. Может я что-то не то делаю вообще?
Вы вроде бы очень опытны в этом деле, может что подскажите?
вот смотрите. https://yadi.sk/i/c4MCZH-qXdFWcQ где то на минуте и 30 секунду пошли дикие лаги на телефоне, и через секунд 10 связь по видео пропала, прога написала что потеряна связь вернуться домой. Ну я не стал рисковать и отправил дрон на землю. Использовал Ксяоми 5 ноте, ну еще и подключился по проводу. А так по сути то вообще почти не улетел никуда. И так постоянно происходит. Застройка у нас не плотная, обычно 1-2 этажа, ну и немного в центре 5-этажных зданий. Говорю же, бешенных результатов от спарка не нужно, просто сделать пару кадров. Да и качество то в принципе устраивает. Но блин....
Может рыжий какие то логи пишет? где их найти?
Сообщение отредактировал zyakin: 22 апреля 2019 - 11:05
Отправлено 22 апреля 2019 - 11:10
Сообщение отредактировал Parcifall: 22 апреля 2019 - 11:11
Отправлено 22 апреля 2019 - 11:31
хм. полез дальше разбираться. Возможно что телефон блокирует 5ггц частоту? Именно она же нужна для fcc?
Отправлено 22 апреля 2019 - 11:34
Сообщение отредактировал Micha: 22 апреля 2019 - 11:38
Отправлено 22 апреля 2019 - 11:41
ладно в обед достану дрон буду на работе ковырять. Вроде бы как я видел что было написано 5,4 недоступно в рыжем перед запуском. Почитал на miu форуме что новая прошивка вроде бы как блокирует 5гц в нашей стране. Ладно пока может не то говорю, в обед возьму телефон буду смотреть.
Мужики но разобраться надо! Помогите!!!
5,8 - частота используемая для связи пульта с контентом... Как ее может заблокировать телефон? К fcc отношения не имеет
хм перечитал пару раз, может проблема в чем? fcc допустим работает? но связь рвет именно видео передача? Потому что обычно так, доступа с телефона уже нет, а на стики отвлекается, и зеленые лампочки на пульте горят
Отправлено 22 апреля 2019 - 02:03
мужики вопрос. Вы летаете на спарках на мобилах с симками? Где то писали что мол на ксиоми может блокироваться 5гц когда используешь симкарту, якобы телефон смотрит где можно им пользоваться а где нельзя. Вообщем что сделал, убрал симку с телефона. поставил рыжего мода заново. Сделал фэйк gps, при загрузке рыжего он не спрашивает про смену региона, значит пуль уже в fcc - Вот снял видео https://yadi.sk/i/caawHdsIfWyQvg, на нем я запустил рыжего и прошелся по корридору. Вообщем все как обычно, 100 с лишним частота не выскакивает на той шкале связи ( так было на видео у других ребят), только около 30ти. Попробовал подняться там где приблизительно вырубило в субботу связь вообще, на телефоне 5гц работает, ушла всего 1 линейка связи, поднялся метров на 40, но не рискнул дальше. У нас сегодня очень сильный ветер дует. https://yadi.sk/i/6bkc1g04AqxlXQ
Включился fcc у меня или нет? Судя по кадрам что я записал на видео в здании?
Отправлено 22 апреля 2019 - 03:17
Во вкладке НD(может быть значок радара) - статус передачи видео (image transmission state) должны появиться две шкалы... От 1-го до 11!!! канала (это 2,4) и все что дальше - 5,8... Это FCC... Если видите с 1 по 13!!! - это СЕ... Загрузите DJI GO 4 c маркета... В Красном МОДе вшит FCC, в теории должен работать по умолчанию... В поле чистом на расстоянии 1000 м и высоте 50, не должно быть проблем...
Сообщение отредактировал Micha: 22 апреля 2019 - 03:27
Spark не подключаетсяАвтор MihoNeiman , 19 окт 2020 Spark |
Найден/Потерян коптер →
ПОТЕРЯЛ SPARK В ИСТРЕ!Автор kiraaaaa , 19 июл 2020 spark |
Spark выдает ошибки Gimbal motor Overloaded, gimbal motor protection.Автор madzen , 17 июн 2020 spark, gimbal, motor, подвесы и 1 еще... |
