ну у меня вот так
там есть шкала после 13.
Отправлено 22 апреля 2019 - 04:10
Это на какой проге? Красный МОД?...
Сообщение отредактировал Micha: 22 апреля 2019 - 04:11
Отправлено 22 апреля 2019 - 04:29
Это похоже на рыжий 4.1.9
Красный МОД?...
Я просто не понимаю - зачем его к Спарку лепят?
Отправлено 22 апреля 2019 - 07:06
Да прошу прощения. Это рыжий мод. Пробовал на двух телефонах. Ксиоми ноте 5а и хонор 7с. Скажите а сами телефоны должны держать 5.8гц?
Сейчас вычитал. Что ни тот телефон ни другой. Не держат 5гц.
Да. И простой dji установлен.
еще дополню. Вечером вышел на открытую территорию, ну там деревья и т.д. (парк короче). Поднял с телефоном ксяоми нот 5а дрон на 50метров вверх и пошел через речку(там вообще обзор напрямую). Пролетел где-то около 120 метров, и пошли обрывы. Понятно. Не fcc, вернул назад. Тут подключил телефон Хонор 7с. Поднял уже на 100 метров и пошел в сторону деревни, через парк, пролетел почти 300метров но уже заканчивалась батарейка, пришлось вернуться назад. На хоноре связь держалась вроде бы ровно, и было написано 5.8 сверху. Но по характеристикам на хоноре тоже нету 5.8 поддержки. Блин чего то я запутался, чувствую где то туплю. Но не могу понять где. А и да, последние два полета летал через оф приложение. При загрузки спрашивает как обычно, что регион не тот, жму отмену и дальше все как обычно.
стоит не белый а синий, ну простая прога которая в плеймаркете на данный момент
И ещё не установлен ли так случайно my Dji go белый ярлык на основе 4.1.3?
так а на чем летать на офе?
upd. Сейчас переключил на роутере дома wifi c 2.8 на 5ГГц, вообщем ни ксяоми ни хонор сетку не увидили. Остался в сети только хонор 10 жены. Может быть из за этого и все проблемы, что мои 2 телефона не работают в частоте 5ггц?
Сообщение отредактировал zyakin: 22 апреля 2019 - 06:59
Отправлено 22 апреля 2019 - 07:07
При чем тут Хонор, Ксияоми и прочий Хуавей? Связь устанавливается между дроном и пультом. В смартфоне может вообще не быть WiFi модуля
Ставьте красный мод 4.1.15 и не морочьте голову ни себе, ни людям
так а на чем летать
Отправлено 22 апреля 2019 - 07:16
и тут я внатуре затупил. почему тогда у меня показывает частоты те что я скидывал выше.
все я окончательно запутался.
1. Стоит вот эта версия DJI GO 4 415 MOD 2.0 rus.apk (это рыжий или красный?)
2. На ксяоми при выборе 5ghz появляется табличка что устройство 5 гц не поддерживает.
3. На хоноре такой таблички не выскакивает.
4. Но частоты вот те, что скидывал на фото. Они как раз сделаны с ксяоми. Но и на хоноре тоже самое.
п.с. чето я больше начинаю тупить. уже ничего не понимаю.
Сообщение отредактировал zyakin: 22 апреля 2019 - 07:17
Отправлено 22 апреля 2019 - 07:18
Красный
Подключите смартфон / планшет кабелем к пульту
Отправлено 22 апреля 2019 - 07:20
летал и с шнуром и без него, разницы вообще почти нету. В субботу на мероприятии где отвалилась видеосвязь как раз и было подключено все через шнурок+ксяоми. Отлетел на метров 50, на прошлой странице есть видео
Отправлено 22 апреля 2019 - 07:38
Отправлено 22 апреля 2019 - 08:34
Отправлено 22 апреля 2019 - 08:53
ок, завтра начну все сначало. попробую поставить запись на телефон и махнуть хотя бы в даль метров 500
Отправлено 22 апреля 2019 - 10:00
Без FCC спарк дальше 250-300 метро на любой высоте не отлетит (
Mavic air, к слову, абсолютно также себя ведет.
в городе с FCC 500-600 метров стабильно, дальше по настроению.
Отправлено 23 апреля 2019 - 03:39
Вообщем так. Вот смотрите записал видео. Что получаем. Пробую все с начало и поэтапно.
1. Сброс телефона, отключил gps, отключил wifi, поставил вообще регион Соединенные штаты, через фэйк gps поставил точку где то под Нью-Йорком.
2. И записал вот видео. На видео получается вот так. Причем 2,4 и 5,8 прыгает туда сюда
https://youtu.be/3_0ilcfzdWI
хотя по идеи должен получить вот как в видео инструкции
Если посмотрите видео я так понимаю что fcc не включился или его не видно? Написано 11 каналов. Но если включить другой телефон и оф.прога то я так понимаю fcc включен уже?
так как в каналах есть заветные 149+
Сообщение отредактировал zyakin: 23 апреля 2019 - 03:59
Отправлено 23 апреля 2019 - 03:50
Вот Вы скажите... Опять Красный МОД мучаете?... На видео? Если хотите получить "картинку" как на скрине, загрузите крайнюю прогу... Тогда будет понятно правильно Вы делаете подмену или нет... В теории, и на практике, для Красной не нужна подмена... Это самодостаточный "продукт"... Почитайте откуда "уши растут": https://sparkpilots....er-4-1-15.3841/
Сообщение отредактировал Micha: 23 апреля 2019 - 03:55
Отправлено 23 апреля 2019 - 04:01
ну мне вчера сказали ставьте вот это Ставьте красный мод 4.1.15 и не морочьте голову ни себе, ни людям - оно и стоит)
ну именно он и есть как выше советовали DJI GO 4 415 MOD 2.0 rus.apk.
попробовал на другой мобиле с оригинальной прогой. Скрины выше. я так понял что fcc нормально определился да?
Отправлено 23 апреля 2019 - 04:02
Правильно советовали... Дальше стал летать? Картинку, как на первом скрине, для Красного не получите... Не будет ее просто... В Красный FCC ВШИТ ПО УМОЛЧАНИЮ.... Как и многие другие опции... Почитайте ссылку на автора МОДа... Он в шапке все подробно прописал... Дублирую: https://sparkpilots....er-4-1-15.3841/
Если не летит далеко с КРАСНЫМ, то проблема не в проге... Она испытана, признана и любима огромным количеством Спарководов по всему миру... Может с коптером... или пультом...
Сообщение отредактировал Micha: 23 апреля 2019 - 04:10
Отправлено 23 апреля 2019 - 04:07
если я вас правильно понял, крайняя это та которая официальная? Да грузил её, показывает тоже самое что и красный мод.
Михаил, да вот в том то и дело что дальше не стал лететь на ксяоми (150 метров по речке и видеолинк отваливается). + показывает что в официальной проге что в красной 11 каналов всего. Уже грешу сильно на телефон. Потому что когда я подрубил Хонор, показал 149 и далее каналы. Может реально дело в телефоне? Попробую конечно взлететь на хоноре на максимум сегодня.
Блин вот где то туплю, прям в очевидном месте, но не могу понять где.
Сообщение отредактировал zyakin: 23 апреля 2019 - 04:09
Отправлено 23 апреля 2019 - 04:16
Нет... Вы правильно делаете, что пытаетесь до истины докопаться... Только так и надо... Со временем все уляжется по полочкам... Просто где то ошибаетесь с алгоритмом... Странно что Красный не помогает лететь дальше... Вот это - загадка... Где подвох...
Сообщение отредактировал Micha: 23 апреля 2019 - 04:18
Отправлено 23 апреля 2019 - 04:18
upd. поставил DJI GO 4 415 MOD 2.0 rus.apk на 2й телефон предварительно снёс официальную прогу. И странно она тоже показывает тоже всего 11 каналов. И связь сверху прыгает то 2,4 то 5,8, причем так же как на ксиоми. Подключался так же по шнуру
Все мой мозг отказался меня слушать
upd2. Удалил красную жигу с Хонора (это 2й телефон) поставил снова с плеймаркета. Пульт сказал что не тот регион, жмакнул отмену. Итог появились каналы 149+ и т.д.
Сообщение отредактировал zyakin: 23 апреля 2019 - 04:22
Spark не подключаетсяАвтор MihoNeiman , 19 окт 2020 Spark |
Найден/Потерян коптер →
ПОТЕРЯЛ SPARK В ИСТРЕ!Автор kiraaaaa , 19 июл 2020 spark |
Spark выдает ошибки Gimbal motor Overloaded, gimbal motor protection.Автор madzen , 17 июн 2020 spark, gimbal, motor, подвесы и 1 еще... |
