Обсуждение (Spark)
обсуждение spark
Сообщений в теме: 1147
  #941 OFFLINE   shuliachenkobv
shuliachenkobv
  • 15 сообщений
  • Коптер:DJI Spark
Отправлено 16 января 2019 - 01:00
SergKap,Именно с этой причины я и написал на форум, чтобы опытные пилоты объяснили в чём проблема. Спасибо за это ОГРОМНОЕ!!! Буду теперь знать что по чём:)
Не думал, что компас может дать сбой по всем сенсорам... Т.е. если компас вылетает, он за собой вырубает GPS, IMU и коптер не может держать точку без спутников и его в АТТИ просто несёт за ветром. Верно?
Сообщение отредактировал shuliachenkobv: 16 января 2019 - 01:05
  #942 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 16 января 2019 - 03:06
Уже многократно обсуждалось, что первопричина всех бед это компас. Будь над тобой устойчивая связь хоть с двадцатью спутниками, ошибки компаса автоматом переводят дрон в АТТИ с последующим дрейфом по ветру. Как и в вашем случае, примерно.
  #943 OFFLINE   Alexandra
Alexandra
  • 31 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 20 января 2019 - 11:04
DozorSPb это моя мечта. Мне даже снилось, как я в серый угрюмый день запускаю Спарк, поднимаю все выше и выше, пробиваю серую пелену облаков и вылетаю к солнцу, оказавшись над белыми пушистыми облаками.
Я понимаю, что это непросто. Самое сложное - приземлить.
А на какую же высоту вам пришлось подняться, чтобы оказаться над облаками?
  #944 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 21 января 2019 - 08:04
Alexandra, Если Вы про это сообщение ( http://dji-club.ru/t...spark/?p=175601 ) то там высота более 3 км.
Для Спарка это слишком! Я так понял, чтоб без особого риска - оптимально не более 2,5 км.
Ну и выставить скорость подъем / спуск не менее 8 (можно и до 10) м/сек.
Да, по поводу прохода через облака - пробовал отключить вообще сенсоры - но это просто экстрим. Ни в руку не поймать, ни на землю аккуратно не посадить.
В общем - вместо режима "спорт" программно установил "атти" - в этом режиме  сенсоры тоже отключатся. Но зато их можно оперативно включить перейдя в обычный режим.
И так: при необходимости пробить облака - "нормальный режим", там и скорости выставлены соответствующие. При спуске если тормозит в облаках -  кратковременный переход в "ATTI".
Для обычных полетов и съемок - "Трипод". В нем установлены скорость горизонтального полета более 40 км/ч, а вот плавность поворота как в Триподе
Все параметры
Сообщение отредактировал DozorSPb: 21 января 2019 - 08:06
  #945 OFFLINE   VaniaMinsk
VaniaMinsk
  • 132 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Air
Отправлено 21 января 2019 - 11:53
Всем привет! А не существует ли какого-либо нового мода с режимом Астероид (от Мавик Эйр)?
  #946 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 21 января 2019 - 11:57
Нет... Забыли совсем про Искорку отцы Диджайцы... Спасибо Роману за приложенные усилия!!! С вышеуказанными настройками Искорка летает и снимает так же плавно как Эйр... И это с 2-х осевым подвесом!!!
Сообщение отредактировал Micha: 21 января 2019 - 12:00
  #947 OFFLINE   Alexandra
Alexandra
  • 31 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 21 января 2019 - 01:20
DozorSPb , СПАСИБО за развернутый ответ и нужные параметры! Как-нибудь все-таки рискну ))
  #948 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 23 января 2019 - 08:34
Параметры Искорки с расшифровкой. Прошивка 300/900
  • 4
  #949 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 23 января 2019 - 08:58
Суперинструкция!!! Скачал в архив...
Сообщение отредактировал Micha: 23 января 2019 - 08:58
  #950 OFFLINE   Iiz
Iiz
  • 608 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 23 января 2019 - 06:28
DozorSPb , полезная таблица, закинь ее в faq, PL
  #951 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 23 января 2019 - 06:43
закинь ее в faq
Туда доступ для публикаций только у модеров
  #952 OFFLINE   Iiz
Iiz
  • 608 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 23 января 2019 - 08:39
Не только)
DozorSPb , спасибо за ценный опыт!
Сообщение отредактировал Iiz: 23 января 2019 - 08:40
  #953 OFFLINE   Ruslan6233
Ruslan6233
  • Коптер:Dji Spark
Отправлено 27 января 2019 - 11:33
Привет. Подойдёт ли к Спарку Asus ZenFone Max Pro M2? Просто у него WiFi только на 2,4 ghz.
  #954 OFFLINE   shuliachenkobv
shuliachenkobv
  • 15 сообщений
  • Коптер:DJI Spark
Отправлено 28 января 2019 - 11:54
Ruslan6233,Я думаю, что должен подключиться. Но, когда Спарк будет работать в FCC 5,8. В таком случае - пульт соединятся с телефоном по 2,4.
  #955 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 28 января 2019 - 01:59
Коптер с пультом - эта связка работает на двух частотах... Телефон тут не при чем...
  #956 OFFLINE   VaniaMinsk
VaniaMinsk
  • 132 сообщений
Отправлено 29 января 2019 - 05:17
По моим наблюдениям, когда коптер с пультом использует одну из частот, то для связи со смартфоном используется другая частота. Т.е. если коптер с пультом будет в 2,4, то WiFi для телефона будет 5,8. В данном случае, если телефон не поддерживает 5,8, то он не увидит сеть пульта
  #957 OFFLINE   Vajdas
Vajdas
  • 19 сообщений
  • Коптер:DJI Spark
Отправлено 29 января 2019 - 05:33
Вышло обновление DJI Go 4 для iOS
В списке "Что нового" значится Supports flight route planning, enabling users to set flight routes on the map
Я правильно понял, что добавили планирование маршрута полета?
Кто-то уже пробовал?
  #958 OFFLINE   shuliachenkobv
shuliachenkobv
  • 15 сообщений
  • Коптер:DJI Spark
Отправлено 30 января 2019 - 01:39
Vajdas,Да, но до конца вы не читали, для каких дронов это обновление)
  #959 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 31 января 2019 - 04:50
Полет с модифицированным ТРИПОДОМ
Скорость - 42 км/ч. Плавность поворотов - оценивайте сами ;)
Видео и с борта и со смартфона
Сообщение отредактировал DozorSPb: 31 января 2019 - 04:50
  #960 OFFLINE   AlexBio
AlexBio
  • 190 сообщений
Отправлено 10 февраля 2019 - 04:54
Народ, давно не летал, вышла новая прошивка - стоит обновляться? Всё там нормально? И ещё вопрос - на чем лучше запускать Джигу на iOS или Андроиде? Появилась возможность iPad юзать вот и спрашиваю. ))) Что там на iOS - есть что-то лучшее, чем на Андроиде?
Темы с аналогичным тегами обсуждение, spark
