Обсуждение (Spark)
обсуждение spark
Сообщений в теме: 1147
  #901 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 10 ноября 2018 - 06:01
Рысканье пришлось поставить 80...
Да, я тоже так сделал. Все вроде нормально.
Как на Мавике в любом случае не получится, потому как там еще камера по горизонтали подслеживает
По поводу ограничений по высоте - так я вчера просто ради эксперимента 1000-ю прошивку поставил. Сегодня полетать так и не получилось. Завтра проверю что там и как
Я так понял что скорость град/сек та что в графическом меню это для Спорта, правильно?
Там, если подключить пульт, то можно щелкать режимами. И видеть параметры и в спорте и нормальном режиме. Очень удобно
Сообщение отредактировал DozorSPb: 10 ноября 2018 - 06:02
  #902 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 10 ноября 2018 - 06:06
Iiz
Да... Можно в "параметраы" поменять, можно в "основные настройки"... Если в настройках менять, то автоматом и в параметрах пункт g_config_mode_normal_cfg_tors_gyro_range изменится...
Мне понравились результаты... Раньше на дугу заходить, как в "последний бой"... Сейчас легко...
Точно, DozorSPb, я про то что пульт надо подключить, забыл написать...
Сообщение отредактировал Micha: 10 ноября 2018 - 06:11
  #903 OFFLINE   Vajdas
Vajdas
  • 19 сообщений
  • Коптер:DJI Spark
Отправлено 19 ноября 2018 - 05:16
Как думаете: будет ли активированным режим FCC на купленном в США б/у Спарке с контроллером? Покупка еще в дороге, но уже грызу тему. Как понимаю я, то если дрон летал на территории штатов, то режим FCC в пульте должен был бы быть активированным. Отсюда второй вопрос: по получении можно ли обновлять прошивки дрона и пульта, или FCC в таком случае может слететь?
  #904 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 19 ноября 2018 - 06:08
Vajdas, А даже если не будет... Вы за несколько минут сами активируете... В ФАГе есть видеоинструкция... Если будете пользоваться DJI GO4 4.1.15 МОД, то и активировать ничего не надо... Там FCC "вшит" в прогу... Обновлять по желанию...
Сообщение отредактировал Micha: 19 ноября 2018 - 06:12
  #905 OFFLINE   Vajdas
Vajdas
  • 19 сообщений
  • Коптер:DJI Spark
Отправлено 19 ноября 2018 - 06:16
Micha,
Спасибо, танцев с бубнами не боюсь, но было бы приятным сюрпризом если б стояло уже активным по умолчанию. Потому как самому активировать чуток напряжно: нет Андроид-аппарата - это раз. Во-вторых, решений проблемы с активацией FCC есть несколько и голова уже кругом от вариантов. Оптимальным на сегодняшний момент, как я понял, является подмена GPS-координат через приложение для Андроида FakeGPS.
  #906 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 19 ноября 2018 - 06:30
Да... Подмена и, в последствии, отказываться от смены региона при загрузке программы... Сделаете один раз и забудите...
Сообщение отредактировал Micha: 19 ноября 2018 - 06:31
  #907 OFFLINE   Bobrogaga
Bobrogaga
  • Коптер:DJI Spark
Отправлено 26 ноября 2018 - 11:22
Всем привет. Не могу найти ответ на свою проблему.
Пульт Спарка заряжается от телефона. Хотя должно быть наоборот.
Как результат телефон очень быстро садится.
Это излечимо?
Летаю и без проводка, но с ним картинка на телефоне стабильнее.
  #908 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1 898 сообщений
  • Коптер:Mavic air/pro
Отправлено 26 ноября 2018 - 12:00
По моему тут в телефоне надо что-то менять.. у некоторых есть такая опция - повер банк для подключаемых устройств. В настройках юсб.
Сообщение отредактировал Parcifall: 26 ноября 2018 - 12:00
  #909 OFFLINE   Dimon76
Dimon76
Отправлено 26 ноября 2018 - 12:23
В какой то момент так увлекся, что влетел в сосну... без последствий:
может в спарке 2 добавят боковые камеры.
  #910 OFFLINE   Iiz
Iiz
  • 608 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 04 декабря 2018 - 08:20
В результате "кулуарных" разговоров в ВК, по поводу резких поворотов у Спарка, пришли к мнению:
а) глумится над основным модом "Р" не лучший вариант;
б) изменить настройки для мода Трипод и пользоваться им при необходимости.
DozorSPb , нашел силы и время подобрать настройки (Скорость полета - 35 км/ч. Вертикальная скорость - 9 км/ч.) и протестировать полет в измененном моде Tripod, за что огромная благодарность, в условиях сильного ветра.
Предлагается протестировать эти настройки, высказать замечания и предложения.
https://youtu.be/-LygxkFPiDU
  #911 OFFLINE   Vanech
Vanech
  • 341 сообщений
Отправлено 04 декабря 2018 - 08:48
Iiz,
Всем привет! Протестировал модифицированный "Трипод" - всё работает просто отлично, летать стало гораздо приятней(ну, почти как на Фантоме...)! Единственное, что пришлось сделать - в настройках подвеса увеличить скорость вертикальной панорамы(скорость была ну ооочень низкая).
  #912 OFFLINE   Vajdas
Vajdas
  • 19 сообщений
  • Коптер:DJI Spark
Отправлено 08 января 2019 - 05:21
Коллеги, а кто сталкивался с телепортацией коптера на 400 метров от точки взлета?
Поднял дрон на высоту примерно 250 метров в центре города - снимал видео, фото без перемещения по горизонтали. И вдруг пренеприятнейшее известие: Compass error, IMU error и так далее. Картинку при этом передает, на стики вроде реагирует. В панике не понял как он оказался совершенно в другой точке.
Открыл в приложении DJI GO 4 лог полета:
-судя по логу дрон 4 минуты полета висел надо мною на высоте 250 м и внезапно, выкинув ошибки компаса, моментально оказался в стороне в удаленности от меня примерно на 400 метров.
- пробыл в таком состоянии 2 минуты
- я левый стик вниз (снижение высоты)
- через некоторое время все нормализовалось и дрон вернулся по RTH.
Что это было?
Можно ли доверять логу приложения?
  #913 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 08 января 2019 - 08:26
Можно ли сначала на тот лог глянуть?
Ну, хоть разик? Хоть одним глазком?
  #914 OFFLINE   Vajdas
Vajdas
  • 19 сообщений
  • Коптер:DJI Spark
Отправлено 08 января 2019 - 08:52
DozorSPb ,
Извините, исправляюсь!
Видео подрезал, так как до 4:20 ничего интересного не происходит - коптер висит в одной точке и делает съемку.
Сообщение отредактировал Vajdas: 08 января 2019 - 09:17
  #915 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1 898 сообщений
Отправлено 09 января 2019 - 09:30
Вы летаете на границе с другим государством, это явление могло быть вызвано спецсредством РЭБ.
Так как все чаще дроны активно используются не только для фото и видео.. к сожалению..
Вы раньше там летали? Живёте там ?
  #916 OFFLINE   Vajdas
Vajdas
  • 19 сообщений
  • Коптер:DJI Spark
Отправлено 09 января 2019 - 12:54
Parcifall,
Да, пару раз уже взлетал в этом же месте. Но не на такую высоту (не знаю, имеет ли это значение). Да, я тут живу. Место взлета - центральная площадь города. Рядом много правительственных учреждений.
Кстати, в момент запуска вылетело на экран предупреждение - что-то про близость к аэропорту. Но до аэропорта оттуда не менее 5 км. Поэтому проигнорировал.
Понимаю, что вполне вероятно попал в зону действия какой-то "глушилки".
Вопрос в другом: до 4:20 по хронометражу ролика дрон висел ровно над моей головой. А в 4:21 вылетает ошибка компаса и дрон МГНОВЕННО смещается на 400 метров. Проходит 2 минуты без GPS, (при этом картинку дрон передает), появляется снова связь и дрон медленно, но уверенно возвращается назад с точки телепортации. Дрон, естественно, не мог за секунду сместиться на 400 метров в сторону. Но после восстановления связи Спарк возвращался именно оттуда, куда его "телепортировало".
Вот я и пытаюсь понять что это было...
Сообщение отредактировал Vajdas: 09 января 2019 - 12:58
  #917 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1 898 сообщений
Отправлено 09 января 2019 - 01:06
Подмена gps данных. У нас телепортируются во Внуково или Шереметьево, дрон начинает садиться из-за неправильного расчета расстояния до точки дом из "аэропорта" + no fly zone )
Добавлено позже (09 Январь 2019 - 13:06)
скорее всего высота имеет значение и до этого вам везло и сейчас повезло )
  #918 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 10 января 2019 - 09:20
Вы все верно делаете!
Любые предупреждения нужно игнорить.
Я бы вообще экран заклеил чем нибудь непрозрачным. Чтоб не отвлекал
  #919 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 10 января 2019 - 09:53
Vajdas,
было бы любопытно посмотреть аирдатовский лог с предупреждением о "близости аэропорта"
Сообщение отредактировал SergKap: 10 января 2019 - 09:54
  #920 OFFLINE   Vajdas
Vajdas
  • 19 сообщений
  • Коптер:DJI Spark
Отправлено 14 января 2019 - 01:21
Был бы рад выложить лог, но для меня это слишком сложно.
Тут другая проблема нарисовалась: вышло обновление DJI Go, в которой основное нововведение - появление вкладки Go Share для скачивания фото и видео. У меня макбук и подключение Спарка получается через раз, поэтому эту фишку воспринял с оптимизмом. Но для ее активации нужно сканернуть QR-код с коробки. Коробки у меня нет. Мало того, QR-код на тушке дрона не читается - часть принта смазана вставляемой батареей. Подскажите, пожалуйста, существует ли русскоязычная официальная поддержка, куда можно обратиться с этой проблемой?
Темы с аналогичным тегами обсуждение, spark
    Bing (1)
