А счастье было так близко...
Счастье есть!!!
Я НАШЕЛ!!!
Меняется всего ОДИН параметр! Поворачивает чуть быстрее, чем в трипод-режиме. Значение ниже 30 не выставляется (по умолчанию там 90)
Вот так то
Отправлено 07 ноября 2018 - 09:00
Счастье есть!!!
Я НАШЕЛ!!!
Вот так то
Отправлено 07 ноября 2018 - 09:53
Отлично!!! Спасибо! Пробуем облет... Выцеплю на выхи Искорку...
Отправлено 08 ноября 2018 - 01:42
В общем так: на улице вращение действительно замедлилось.
Пробуем облет...
Только нужно как то уменьшить чувствительность левого стика, потому как поворот начинает сразу, даже от легкого прикосновения.
Попробую стандартными регулировками, которые есть в Ассистенте
ВОПРОС РЕШИЛСЯ очень просто: стики оказывается можно откалибровать через Ассистент. Просто пульт должен быть включен.
Если зайти в меню "пульт" и пошевелить стиками, то даже от легкого прикосновения выскакивает максимальный показатель "1000".
Но можно нажать "калибровка" и в ней пошевелить стиками. Два три плавных движения в каждую сторону и показатели начинают меняться плавно.
И вот теперь в поворот можно заходить действительно плавно
Отправлено 08 ноября 2018 - 02:23
Если все так, то просто трудно переоценить подобный "апгрейд"... Особенно для тех кто имеет не много опыта съемки... Буду в выхи пробовать... Отпишусь.
Отправлено 08 ноября 2018 - 05:26
Все действительно очень просто оказалось.
Я просто одного не понял - то ли у меня пульт не откалиброван был, что даже легкое нажатие на стики приводило сразу к максимуму реакции, то ли калибровать пульт нужно у всех Спаков.
Чуть позже выложу скрин со страницей калибровки. Чтоб понятно было, где это находится
Отправлено 08 ноября 2018 - 05:41
У нас так же "резко" реагирует стик... Я и не калибровал его никогда...
Отправлено 08 ноября 2018 - 06:09
Очень странно, что этого нет в инструкции...
Ниже на видео процесс калибровки. Спарк кабелем подключен к компу, а пульт по радиоканалу к Спарку.
Так как пульт уже откалиброван, то в начале видео видно, что значения изменяются плавно. Но когда перехожу в режим калибровки, то видно как вначале резко изменяются показания. И лишь просто поводив стики в стороны значения успокаиваются.
Теперь можно вращать коптер со скоростью еле заметной, если несильно отклонять стики )))
Да, там в конце видео еще видно, как изменил на "15" значение рысканья. Это тоже внесло вклад
Отправлено 08 ноября 2018 - 07:36
Всем привет. Да в поворотах спарк очень резкий. При этом еще и картинка смазана при повороте. В интеллектуальных режимах на эир есть Cinematic mode. В котором дрон все делает плавно. Как бы такой режим на искорке попробовать. Может есть в какой нибудь версии джиги для ios. Не в курсе ребята?
Отправлено 08 ноября 2018 - 08:40
Сообщение отредактировал Iiz: 08 ноября 2018 - 08:42
Отправлено 08 ноября 2018 - 09:28
На андрюхе в рыжем моде нету интеллектуального режима Cinematic mode? просто негде взять андроид для тестов.
Отправлено 09 ноября 2018 - 12:42
Сообщение отредактировал Iiz: 09 ноября 2018 - 12:38
Отправлено 09 ноября 2018 - 10:22
Если все получилось как задумано, то не нужны "интеллектуальные" режимы... Смысл всех этих поисков, за что ДОЗОРу респектище, что бы снимать комфортно в обычном "Р" режиме...
Кто нибудь еще из Спарководов, попробуйте метод... Отпишитесь по результату...
Сообщение отредактировал Micha: 09 ноября 2018 - 10:17
Отправлено 09 ноября 2018 - 12:50
Как говорится "а где ваши доказательства что все получилось"?
А вот. Сегодня. Кусок не монтированного и не обработанного видео
Отправлено 09 ноября 2018 - 01:14
Не спорю... Просто, как критерий, облет "точки интереса" в ручную... Без апгрейда, я раза с 10 мог снять что то более менее... Пока пальцы "привыкнут"... В отличии от мавика... Там этот "номер" все же удается с меньшими затратами... Сниму и выложу результат... Однозначно Спасибо, за проделанную Работу!!!
Отправлено 09 ноября 2018 - 06:23
Почитав форумы как то не нашел ответа, можно ли пульт загнать в fcc ассистентом? На ios сам пользуюсь fake gps, но у меня 6s+ с джейлом.
Сообщение отредактировал Dimon76: 09 ноября 2018 - 06:31
Отправлено 09 ноября 2018 - 08:32
Плавненько. Приятно смотреть! Надо как-нибудь заняться. Спасибо за видеоинструкцию!
Отправлено 09 ноября 2018 - 08:43
Сообщение отредактировал Iiz: 09 ноября 2018 - 08:40
Отправлено 09 ноября 2018 - 09:06
Отправлено 10 ноября 2018 - 04:13
Это ничего не даст... Я пробовал... Если хочешь отменить посадку по низкому заряду, поменяй в ассистенте батарею на "стороннего производителя" только в выпадающей строке не выбирай "возврат домой" и "посадка", выбери только "предупреждать светодиодами" что то такое... там всего 3 параметра. "Бар"-шкала в верху экрана останется и будет всегда зеленой, не будет предупреждений о низком заряде. Будет летать до "0" процентов... У меня 15 мин. получается на каждой батарее до 1%... Только следить за батареей придется внимательнее... То же сделал и на Эйр...
А я, смотрю, Ты высоту не снял...
В общем все поменял, полетал... Не идеал, но однозначно лучше и "облет" дается на порядок легче... не как на мавике, но близко... Вот ручной режим без обработки... В какой то момент так увлекся, что влетел в сосну... без последствий:
https://yadi.sk/i/iFyTFL_pBeSigQ
Внизу настройки нашей Искорки... Параметр g_config_mode_normal_cfg_tors_gyro_range, можно поменять а меню "основные настойки" Ассистента вот тут:
Рысканье пришлось поставить 80... Этот параметр, видимо, сродни "гейнам" у Мавика... "Противодействие внешним факторам"... Иначе, при повороте по YAW, малейший ветерок становится проблемой... Ставил 20, ветер не дает повернуть вокруг оси... сдувает назад... Лучше подобрать "под себя"...
В итоге Спарк стал лучше... Еще раз спасибо, DozorSPb
Сообщение отредактировал Micha: 10 ноября 2018 - 04:34
Spark не подключаетсяАвтор MihoNeiman , 19 окт 2020 Spark |
Найден/Потерян коптер →
ПОТЕРЯЛ SPARK В ИСТРЕ!Автор kiraaaaa , 19 июл 2020 spark |
Spark выдает ошибки Gimbal motor Overloaded, gimbal motor protection.Автор madzen , 17 июн 2020 spark, gimbal, motor, подвесы и 1 еще... |
