Обсуждение (Spark)
обсуждение spark
Сообщений в теме: 1147
  #841 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 29 октября 2018 - 03:23
Тут недавно у меня отобрали Искорку опять... Опробовать "DJI GO mod миссии"... Можно снимать переходы день-ночь, зима-лето, как Порутчик...
https://play.google....lomskij.mission
https://phantompilot...g-spark.134934/
Добавлено позже (29 Октябрь 2018 - 16:23)
DozorSPb , Дамблдор это расширение "подбирает"...  А у Тебя какая сейчас?  Могу бекап своей скинуть, только сделаю... А вообще, у меня знакомый на таком модуле на 400 на пульте... нормально все... Если сомнения, прошей пульт в крайнем Ассистенте...
Сообщение отредактировал Micha: 29 октября 2018 - 03:28
  #842 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 29 октября 2018 - 09:01
Тогда Ок )))
Сейчас аккумы зарядятся и гляну что там за прошивка стоит )
Добавлено позже (29 Октябрь 2018 - 21:01)
Только это...
Ассистент пульт не видит вообще почему то
  #843 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 29 октября 2018 - 09:26
Странно... там, по сути 3 прошивки 100, 300 и 400... 100 - самые первые... у Тебя не менее 300... так что все должно быть в порядке... Как вернут Искорку, проверю через Ассистент...
  #844 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 29 октября 2018 - 10:20
Я Ассистент подключил к самому Спарку, стояла крайняя прошивка. Ради эксперимента откатил на 900-ю. А вот пульт тупо не видит этот Ассистент. Попробую с другим кабелем
Добавлено позже (29 Октябрь 2018 - 21:32)
Хотя все коннектится и летается )))
Кабель теперь нужно найти, чтоб пульт с смартом законнектить
Добавлено позже (29 Октябрь 2018 - 22:20)
Micha,Я кажется понял...
Включил Думлдор, нашел там "пульт Спарк" - и при простановке там галочки этот Думлдор затребовал законнектится по WiFi.
Связал пульт с ноутом вайфаем - вроде получилось
Вот только Думлдор не видит архив с расширением .tar
  #845 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 30 октября 2018 - 06:47
А прога показывает номер прошивки пульта?
tar нужно разархивировать... Это архивный файл...
Сообщение отредактировал Micha: 30 октября 2018 - 06:52
  #846 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 30 октября 2018 - 07:56
Не, не показывает
А там внутри целых ТРИ файла. С ними то что делать?
  #847 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 30 октября 2018 - 08:15
Уже боюсь насоветовать... Как вернут Искорку попробую воспроизвести... В архиве должен быть файл cfg, если не ошибаюсь... Но, если пульт работает, то все нормально должно быть... На 900 нельзя высоту убрать и нфз, остальное можно... А на 300 не было части доп. ништяков... потому и модуль прошил... Многие ругают 900 и хвалят 701... Я как то не заметил разницы... Так что надо по "ощущениям"...
Сообщение отредактировал Micha: 30 октября 2018 - 08:20
  #848 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 30 октября 2018 - 08:32
Так я коптер удачно прошил миксом 300/900. Тут все ок.
Пульт не знаю как прошивать. Хотя он работает. Пусть так и будет ;)
Вот что там в архиве
  #849 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 30 октября 2018 - 08:40
В общем, если будет актуально, то, по возвращению Спарка, попробую прошить и "восстановить события"...  Версия Дамблдора у меня была старая какая то... Одна из первых... sig - цифровая подпись вроде...
То что я "накрутил":
По дефолту:
Сообщение отредактировал Micha: 30 октября 2018 - 08:47
  #850 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 30 октября 2018 - 04:23
То что я "накрутил"
Понял.
Чем то похоже на накрутки Мавика ;)
Только там вертикальная скорость более чем в 2 раза больше
  #851 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 30 октября 2018 - 04:31
В Р-режиме "вертикалку" поставил по 2... иначе трудно снимать, а в СПРОТе поменял на 8 - довольно быстрый малыш получился... В Р-режиме без датчиков летит быстрее почти в 2 раза... так и снимаю... Облаков нижние датчики "боятся", так что спускайся не вертикально а "ходом" в СПОРТе вперед/назад и вниз... при такой вертикальной скорости очень быстро получается... Ну и "батарея стороннего...", конечно...
Сообщение отредактировал Micha: 30 октября 2018 - 04:34
  #852 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 30 октября 2018 - 04:35
Micha,Вроде пока последний вопрос остался: OTG проводок где то можно заказать готовый? Чтоб не длинный и с угловыми разъемами
  #853 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 30 октября 2018 - 04:40
Покупал тут: https://ru.aliexpres....3a9933edsdDZ0r
Нормальное качество... На М1П, ими же пользуюсь... Они есть прямые и реверсные, т.е. если usb перевернут... (для андроид) Длина 207...
Сообщение отредактировал Micha: 30 октября 2018 - 04:42
  #854 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 01 ноября 2018 - 01:30
Micha,Возник вопрос более насущный!
Правильно ли я понял, что рабочую частоту нужно принудительно зафиксировать таким образом
Почему этот вопрос возник: если оставить на автомате, то частота прыгает самостоятельно с 2.4 на 5.8 и из за этого (скорее всего) появляются такие сообщения в логах
  #855 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1 898 сообщений
  • Коптер:Mavic air/pro
Отправлено 01 ноября 2018 - 01:33
Так вроде бы он переключается на более стабильную частоту ?! И если этого не делать, то разрывы по логике будут дольше, чем 1.1 сек.
  #856 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 01 ноября 2018 - 01:37
Да кто его знает )))  Поэксперементирую
Как таковых на экране смартфона разрывов и не было. Это в логах только прописалось
Просто там еще до взлета такое наблюдается, на нулевом удалении. И еще один раз в полете было. Тоже на экране ничего подозрительного не было.
Вот я и предположил что это происходит при автоматической смене частоты
  #857 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 01 ноября 2018 - 03:22
Я и не пытался устанавливать фиксированную частоту... Всегда АВТО стоит... Пробовал на Эйре, пару раз, но результатом остался не доволен... В АВТО стабильнее... Может у меня условия такие...
Спарк, конечно, очень "нервно" ведет себя в условиях помех...
Сообщение отредактировал Micha: 01 ноября 2018 - 03:24
  #858 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 02 ноября 2018 - 10:26
Вот полетал со стабильной частотой. Канал 146 по моему
Ни одной ошибки по сигналу
https://app.airdata....ns&val=detailed
а вот с авторежимом
в авторежиме 100% связи на минимальной дистанции не всегда.
Но все опять же буду тестить.
Блин - а "накрученном" спорт-режиме он как пуля ;)   аж страшно )))
Добавлено позже (02 Ноябрь 2018 - 10:26)
Пока китайцы с доставкой телятся, заколхозил такой кабелек
по уму конечно нужно второй разъем поменять на угловой микроUSB, но просто убивает пайка мелких проводков )))
  #859 OFFLINE   tverden
tverden
  • 35 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Air DJI Spark Combo
Отправлено 02 ноября 2018 - 12:30
Я заказывал на али сразу угловой с двух сторон. Причем он работает двух направления по разному , если менять местами. С одной стороны только зарадка пульта, с другой для связи пульта. Пока не летал, но на модах везде связь есть. Кроме рыжего он сам включет wifi.
  #860 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 02 ноября 2018 - 12:32
А Вы откажитесь... "Менюшка" в "окне",  в начале говорит о том что WI-FI будет включен через... сек. Он и не будет "сам"... Как раз "Рыжий"  поддерживает OTG...
Сообщение отредактировал Micha: 02 ноября 2018 - 12:35
Темы с аналогичным тегами обсуждение, spark
