Обсуждение (Phantom4 Pro)
обсуждение phantom4 pro
Сообщений в теме: 1968
  #1881 OFFLINE   SergKap
Отправлено 19 October 2019 - 01:39 PM
Судя по всему у вас вырубилась в воздухе батарея. Причина - критическая просадка 4-й банки, идущая непрерывно более 2-х минут. Во время последнего ( было 3 раза) резкого падения напряжения батарея не смогла восстановиться и вырубилась. Перед этим прошло сообщение об "ошибке скорости", т.е. предельной нагрузке на моторы. За пару-тройку секунд до падения у вас было одновременное нажатие на оба стика до упора.
Интересно было бы проследить деградацию этой батареи по предыдущим логам. К своей кончине она шла постепенно или жизнь оборвалась внезапно ?
Дрон упал на крышу ангара ?
  #1882 OFFLINE   Vanech
Vanech
  • 341 сообщений
Отправлено 19 October 2019 - 02:47 PM
SergKap,
Дрон упал рядом с ангаром, чудом не зацепив никого(шла подготовка мероприятия по спуску корабля, людей было довольно много). Сегодня повезу коптер в сервис, но внешний вид очень расстраивает(по виду - тотал).
Батарею как-то не отслеживал, но предупреждение однажды проскакивало, пару недель назад. А вообще, батареи Фантома ремонтопригодны, или на выброс?
Сообщение отредактировал Vanech: 19 October 2019 - 02:49 PM
  #1883 OFFLINE   RockerJ
RockerJ
  • 57 сообщений
  • Коптер:DJI P3
Отправлено 19 October 2019 - 09:08 PM
Официалы их не ремонтируют, даже если у батареи 0 циклов и она пролежала на складе без подзарядки заблокировавшись программно.
Согласно политике DJI батарея это расходник. Только замена.
Но фактически все джедаевские батареи ремонтнопригодны, и от P4 в том числе.
В Питере есть мастерские которые этим занимаются.
p.s.
если смотреть на резкие синхронные провалы напряжений всех банок (не только 4-й), был включен спорт-режим?
Сообщение отредактировал RockerJ: 19 October 2019 - 09:14 PM
  #1884 OFFLINE   Vanech
Vanech
  • 341 сообщений
Отправлено 19 October 2019 - 11:11 PM
RockerJ,
Возможно, был включен спорт-режим: я щелкал тумблером и постепенно поднимал дрон выше что бы уйти из зоны ошибки компаса. Обычно удается вернуть режим GPS поднявшись выше зданий, ну и вообще, что бы место для маневра было.
По поводу мастерских, есть у вас контакты?
  #1885 OFFLINE   fotojazz
fotojazz
  • 72 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 pro
Отправлено 19 October 2019 - 11:47 PM
Vanech,
У меня прошлый год тоже рухнул метров с 50, правда на мягкую землю.
Но у меня точно оторвалась лопасть пропа ( незадолго до этого дрон у меня влетел в берёзу и, видимо, получил скрытую трещину)
  #1886 OFFLINE   RockerJ
RockerJ
  • 57 сообщений
  • Коптер:DJI P3
Отправлено 20 October 2019 - 01:05 PM
Vanech,
вот в Питере контакты
  #1887 OFFLINE   Vanech
Vanech
  • 341 сообщений
Отправлено 22 October 2019 - 08:19 AM
RockerJ,
Спасибо!
Всем привет!
Парни, дело такое, нашел на авито тушку Адвансед, вроде бы всё норм и по деньгам приемлемо, вопрос: при подключении пульта от Прошки могут возникнуть проблемы, или пульты Про/Адвансед идентичны?
  #1888 OFFLINE   DVishnevskiy
DVishnevskiy
  • 1082 сообщений
Отправлено 22 October 2019 - 10:13 AM
Vanech, Пульты от про к адвансед (и наоборот) подключаются без проблем.
В DJI Go в настройках пульта есть выбор режима Adv|Pro. Но у меня и без выбора нормально подключался к разным тушкам.
Сообщение отредактировал DVishnevskiy: 22 October 2019 - 10:21 AM
  #1889 OFFLINE   Dimster
Dimster
  • 31 сообщений
Отправлено 29 November 2019 - 04:41 AM
Сейчас включил всю систему, снова всё норм, без ошибок. Запустил движки без пропеллеров - тоже всё норм. Зашел в менюшку батареи, там всё норм, вольтаж по банкам 3,28-3,88-3,90-3,91. Общий вольтаж 15,49 - это при 56% заряда.
Всем привет! Сегодня включил коптер, чтобы разрядить батарею до 5% и снова перезарядить. По банкам напруга была 3,74-3,78-3,79-3,80 при примерно 45% заряда. Т.е. пока батарея просто лежала месяц не используемая, вольтаж по банкам выровнялся. Пока высаживал аккум соотношение примерно такое сохранялось, к 15% заряда стало 3,61-3,68-3,70-3,71. А вот потом напруга на первой банке стала стремительно падать, но по остальным банкам - практически не менялась, как будто энергия отдавалась только из первой. В итоге на 5% заряда вольтаж был такой: 3,51-3,68-3,70-3,70.
Как думаете, что за болезнь, от чего может быть, и лечится ли?
Сообщение отредактировал Dimster: 29 November 2019 - 04:42 AM
  #1890 OFFLINE   RockerJ
RockerJ
  • 57 сообщений
  • Коптер:DJI P3
Отправлено 30 November 2019 - 01:42 PM
У вас стартовые условия на банках были неравные, на первой ячейке напряжение на 60mV было меньше чем на четвертой, если перевести это значение в разницу в заряде, то получится что она была недозаряжена примерно на 250...300мАч относительно четвертой. Естественно она будет терять заряд раньше остальных создавая иллюзию что расход берется только из нее.
В дополнение у нее пожет быть бОльшее внутренне сопротивление чем у других, эффект проявляется аналогично, более быстрой просадкой под нагрузкой.
В первом случае вопрос лечится балансировкой, во втором заменой банки. Для начала вам нужно полностью зарядить и отбалансировать ячейки с точностью до сотых вольта, чтобы на старте были у всех равные условия, и повторить проверку. Тогда картина прояснится.
  #1891 OFFLINE   Dimster
Dimster
  • 31 сообщений
Отправлено 06 December 2019 - 04:42 AM
Отбалансировать, насколько понимаю, можно только спец.оборудованием? Стоковыми возможностями никак?
  #1892 OFFLINE   RockerJ
RockerJ
  • 57 сообщений
  • Коптер:DJI P3
Отправлено 06 December 2019 - 03:26 PM
не обязательно, хотя спецоборудование позволяет делать это не разбирая батарею (загрузкой балансировочной прошивки).
в домашних же условиях придется разобрать (достаточно только одну часть со стороны разьема), там откроется доступ к балансировочным точкам, к ним подключаете ЛБП и выравниваете, если нету ЛБП то есть на Али бюджетный DC/DC на XL4015 с возможностью регулировки напряжения и тока, с опцией цифровой индикации. То что нужно. Еще понадобится мультиметр, инструметны и опыт работы (ремонта) с электроникой. Иначе можно накосячить и даже неловким движением что-либо коротнуть на плате (возле точек подпайки балансировочных проводов плотный монтаж). А это уже дорогостоящий ремонт.
На борту есть балансировочные транзисторы, но при штатных режимах зарядки они не успевают отбалансировать элементы. Нужен опять таки ЛБП чтобы уменьшить зарядный ток и растянуть процесс зарядки (и балансировки) во времени. Тогда за несколько циклов можно подровнять напряжения.
  #1893 OFFLINE   Vzonder
Vzonder
  • 116 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 Pro, Mavic 2 Pro
Отправлено 23 December 2019 - 12:08 PM
https://youtu.be/25yMM1izEKk
Снял сравнительный тест матриц Phantom 4 Pro b Mavic 2 Pro.
Возможно, кому-то будет интересно, а может и полезно.
  #1894 OFFLINE   Sheldon
Sheldon
  • 14 сообщений
  • Коптер:Phantom 3PRO
Отправлено 23 December 2019 - 06:18 PM
Купил себе, но затупил. Это на Ф4, у меня Ф3. Продаю за что купил 500₽, вывоз железнодорожный или ночью с Мега белая дача МСК.
  #1895 OFFLINE   kolia50
kolia50
  • Коптер:Phantom 4 Pro+
Отправлено 30 January 2020 - 07:30 PM
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли на Phantom 4 Pro+ установить оптику с большим зумом?
  #1896 OFFLINE   DVishnevskiy
DVishnevskiy
  • 1082 сообщений
Отправлено 31 January 2020 - 08:17 AM
Нет. Камера и оптика несменные.
  #1897 OFFLINE   Vanech
Vanech
  • 341 сообщений
Отправлено 31 January 2020 - 08:59 AM
Vzonder,
Привет! Не нашел в ваших тестах параметр диафрагмы, вы снимали на открытой дырке, или зажимали? У P4pro лучшие результаты по резкости на f/4-5.6, на сильно открытой и на прикрытой результат хуже.
  #1898 OFFLINE   aleks8989
aleks8989
  • 13 сообщений
  • Коптер:dji
Отправлено 31 January 2020 - 02:30 PM
Привет всем, уважаемые пилоты не подскажите с чем может быть связано сильная вибрация Yaw мотора и плата драйвер моторов сильно греется, буду благодарен за любую помощь!
  #1899 OFFLINE   Vzonder
Vzonder
  • 116 сообщений
Отправлено 05 February 2020 - 05:10 PM
Блин!!!!
Этот момент я вообще упустил из виду...
Каюсь!
Походу диафрагма была на автомате.
Но учитывая, какие темные получились кадры, света явно не хватало.
Из чего следует, что дырка была открыта полностью....
  #1900 OFFLINE   roneld
roneld
  • Коптер:DJI Phantom 4 pro +
Отправлено 17 February 2020 - 02:10 PM
Ребята, как я понял камера P4P оптимизирована только на видео, результат хороший, только плохо что нет зума :sorry: , а вот фото получается на уровне бюджетных мыльниц 90х годов, детализация никакая, особенно при низком освещении, при кропе рассыпается, если делать фото в режиме видео, там вообще шляпа, мой смартфон за 20т делает фото гораздо качественнее..
