вчера попробовал вечернюю съёмку с выдержкой 4 сек. Снял 5 кадров. Резкость слабая, но самое главное на всех кадрах она отличается. На трёх снимках- откровенный брак по резкости. Лучший кадр на фото.
Отправлено 23 июля 2019 - 10:18
Отправлено 30 июля 2019 - 03:36
Отправлено 09 августа 2019 - 10:21
Всем Привет! Подскажите, на Phantom 4 Pro сейчас прошива 01.04.0602. СтОит ли ее обновлять на предлагаемую DJI Go прошиву 01.05.0600?
Отправлено 09 августа 2019 - 11:10
Снимок.JPG 50,11К 0 Количество загрузок:
Оптимизирован цвет и контраст фотографий.
Но я не заметил.
Вторая фраза:
Fixed an issue that occasionally caused flipped live view when the aircraft braked during flight.
Гугль перевел так:
Исправлена ошибка, из-за которой иногда происходило переворачивание в реальном времени, когда самолет тормозил во время полета.
Но я думаю, что речь все-таки о переворачивании подвеса.
P4 pro есть смысл покупать NLD Mod, или достаточно версии джиго с поддержкой FCC?
V01.01.0203
V01.02.0304
В моде NLD для P4Pro FCC только с первыми двумя прошивками. Для остальных cooming soon уж не знаю сколько времени. На сайте вранье.
Лучше посмотрите на супер патчер:
https://github.com/b...I_Super-Patcher
Но там другая засада - спутники Галилео могут глючить.
Сообщение отредактировал mpetr: 09 августа 2019 - 11:13
Отправлено 13 августа 2019 - 05:19
Сообщение отредактировал fotojazz: 13 августа 2019 - 05:21
Отправлено 14 августа 2019 - 02:23
Отправлено 02 сентября 2019 - 01:21
кто нибудь пробовал ставить на ф4про плюс djigo версии 4.3.14?у меня с ней не идет картинка с камеры((может нужно и коптер включать во время обновления?
Отправлено 03 сентября 2019 - 08:13
Отправлено 03 сентября 2019 - 10:17
Нашли подходящее решение?
Mavic Air/Pro/Pro 2 + авторежим "спираль" - это если ничего не делать руками.
"Орбита", запустить вращение и больше не трогать скорость. Левым стиком вверх увеличиваем высоту, правым на себя дистанцию облета. Поджав стики, удерживаем их неподвижно чтобы получился ровный пролет
Отправлено 03 сентября 2019 - 10:23
Без сомнения, Мавик 2 про заслуживает внимание.
Так же заглядываюсь на Инспаир 2…
Но крупноват для меня, а Мавики габаритами все же прильщают.
Но это не сегодня.
Можно, конечно и кран заказать и операторов из Мосфильма…)))
Только ветка про Фантом 4 Про…
Отправлено 04 сентября 2019 - 07:39
Точку интереса я в первую очередь попробовал.
Только она идут по заданному радиусу, а по задумке, радиус должен был плавно увеличиваться, чтобы спирать была в форме воронки, тут и произошёл облом, режим выключился…
Если бы объектив имел бы зум…
Сейчас, задним числом, я уже думаю, что т.к. на выходе нужен ФУЛШД, то наверное можно было бы снять на одном радиусе, а на пост обработке тупо промаштабировать…
На 1.5 витка хватило бы.
Но на месте я потерялся…
В течении часа долбил руками, ничего толкового не получилось. (
Дома уже второй день долблю DJI Flight Simulator
Толи руки у меня кривые, толи стики на Phantom 4 Pro не особо пригодны к плавным полетам.
Снять можно, но искусством это не назвать…
Отправлено 04 сентября 2019 - 09:24
или достали дрон из коробки и полетели спираль крутить?
Конечно пробовал.
Пробовал и снижать чувствительность тоже.
Видимо все просто, крутить левым стиком вверх, при этом держать центр камеры на цели, в тоже время крутить правым стиком еще в двух плоскостях и крутить колесико горизонта камеры... И чтобы это все было идеально плавно и гармонично... В общем мой мозг и центральная нервная система этого не тянут)))))
С очками, вроде бы (вот точно пока не скажу) все попроще, удерживаю головой центр камеры на цели, а руками лечу...
Думаю, результат будет получше.
Вот только стремно в них, выше я написал о проблеме совместной работы Dji Goggles с Phantom 4 Pro...(((
Отправлено 04 сентября 2019 - 11:45
Litchi
Litchi - я про нее слышал, но еще не пробовал.
В ближайшие дни поюзаю - отпишусь...
Отправлено 24 сентября 2019 - 03:27
В очередной раз убедился, насколько Фантом профессионален и крепок.
Под вечер освободилось немного времени, поупражняться в полетах.
В пригороде с женой стали отрабатывать навыки.
Для съемки света уже не хватала и без того в пасмурный вечер.
А вот для полетать, пикирующие - бреющие полеты, вполне.
В какой-то момент, порыв ветра, у самой земли, киданул аппарат в сторону, прямо камерой на камень...
Думал все, а дрон даже не упал, подпрыгнул ошарашено и продолжил полет.
Правда для эффектности на видео этот момент я обрезал.
Скажем, Мавик 2 Про, который в тренинге не участвовал, при таком ударе потерял бы подвес...
А фантом, даже шлейф не оборвал.
Такое ощущение, что его конструировали наши выходцы из союза.
Если так? Пацаны, привет!
Из темной картинки, выжал все что смог, да еще ютуб пережал..., но в целом не так уж и страшно...
Раньше сыну, доверял только Мавик 2... Думал, что мавик датчиками не даст себя в обиду.
Теперь думаю, что фантом выдерживает бронебойную пальбу.
Отправлено 24 сентября 2019 - 08:39
Vzonder, Фантом и крепок и ремонтопригоден в случае чего - для профессионального использования, ИМХО, лучший коптер, если есть возможность передвигаться на машине.
Самый большой недостаток - периодичеки винты в кадре. Хотя уже привык строить кадр с учетом этого и сразу понятно - если при просмотре видео в кадре лопасти, значит здесь потеря связи и RTH включился )))
Сообщение отредактировал DVishnevskiy: 24 сентября 2019 - 08:41
Отправлено 01 октября 2019 - 07:32
Всем добра! Подскажите, кто-нибудь сталкивался с ошибкой Battery cell is broken на 4-м фантике Pro? Аппарат новый, но используется крайне редко. Проблема возникла перед вторым полетом нового аппарата с такой же новой батареей. Изначально возникло ощущение, что это глюк (батарея новая, не вздутая, хранится полузаряженной), поэтому попытались поднять аппарат в воздух. Это удалось сделать после очередного выключения/включения коптера: сразу стал сдвигать стики пульта на запуск моторов, прямо во время прохождения самодиагностики фантика. После нескольких сообщений про неготовность IMU и других элементов и ожидания, коптер все-таки запустил движки. Подняли в воздух, полетали. Ошибка не вылазила. После этого был еще один полет, вообще без проблем и танцев с бубном для запуска. На 4-й полет опять вылезла та же ошибка. Кто-нибудь в курсе, от чего это, и как решить проблему, если она в софте, а не аппаратная.
Spark →
Phantom4 / Phantom4 Pro →
Inspire1 / Inspire2 →
