У меня была похожая ситуация с завалом горизонта.
В мастерской заменили плату подвеса , которая идёт в паре с одним из двигателей подвеса.
Отправлено 01 октября 2020 - 04:37
Всем привет! Возник такой вопрос. штатный зарядник от P4P. При начале зарядки всё норм, потом, минут после 30-40 зарядник начинает издавать низкочастотный писк, ну типа дроссели или что там еще может пищать. Зарядка при этом продолжается в штатном режиме (насколько можно судить чисто внешне). Если долго заряжать, то к концу зарядки писк стихает.
Такое пищание - это нормально?
И еще уточнение - пластмассовый корпус зарядника при продолжительной зарядке (когда батарея разряжена почти полностью или идет поочередная зарядка нескольких АКБ) довольно горячий - у всех так?
Отправлено 03 октября 2020 - 09:42
Dimster, заметил у себя такое когда последний раз заряжал сначала одновременно батарею с пультом и потом сразу вторую батарею. Свистел и сильно нагрелся. Выключил, дал отдохнуть и потом продолжил заррядку - уже тихо и холодный. Решил больше по возможности не перегружать параллельной зарядкой.
Отправлено 05 октября 2020 - 02:37
Привет, лётчики! 2020 год - плохой год для аккумов. В начале января на плече Beijing-HK мерзкая авиакомпания вкрысу вытащила из багажа 2 аккума из 3. А из другого чемодана без протокола забрала бутылку Кавы - единственную бутылку алкоголя. Так что в Тае я чалился с одним аккумом, который на Ко Липе невероятно вздулся. Он работает - но он больной. После каждого полёта вздувается и Джига иногда ругается на него. Для P2P может имеет смысл обсидиановый аккум купить? Или V.2 не лучше родного? А старый акум - стоит мутить для него банки и восстанавливать?
Сообщение отредактировал AlexLAV: 05 октября 2020 - 02:42
Отправлено 05 октября 2020 - 03:42
Они все одинаковые. Только у обсидиан цвет темный у пластика.
При чем внутри родные далеко не всегда качественно сделаны.
Я сам не разбирал, но кто-то тут писал об этом. Лень искать.
У меня из пяти два не родных. Работают ничуть не хуже.
Сейчас на Алике их полно от шести с половиной. Оригинальный там же 12 стоит:
https://aliexpress.r...earchweb201603_
Но решать все же вам.
Сообщение отредактировал mpetr: 05 октября 2020 - 03:45
Отправлено 11 октября 2020 - 01:47
Доброго, появилось вот такая сетка на пересвеченом фоне, все небо теперь вот такое и в приложении и на записи. что только не делал - ничего не помогает.
Отправлено 12 октября 2020 - 05:12
Overexposure Warning выключена?
Снимок.JPG 30,68К 0 Количество загрузок:
Хотя на записи не должно влиять вроде.
Отправлено 12 октября 2020 - 06:21
Да, отключена, и в момент сброса камеры пропадает на время этот "эффект" камера крутит башкой и часто настройки не сбрасывает, пишет " неудачный попытка"
Отправлено 04 января 2021 - 07:21
Друзья, я весьма удивлен что в сети нет ни одного упоминания подобной причины краша дрона! Это настораживает и наталкивает на мысль о... Что то здесь не так. За 2 года подобных не штатных испытал на своем дроне трижды, и в нагрузке и без, винты всегда посажены и проверены, всегда осуществлялся достаточный пролет до момента отсоединения винта! Не давно, в очередной раз занимаясь восстановлением после последнего краша (каждый раз менялись и винты и посадочные к ним) обратил таки внимание на непонятную деталь в комплекте посадочных к винтам - рассмотрев пристальнее, ранее конечно этой детали не замечал , так как ее просто не существовала в конструкции дрона в принципе - понял что это СТОПОРА! Они предназначены, естественно, для предотвращения отсоединения винта! Как получилось так что производитель по тихому ввел эту деталь в конструкцию и нигде не слова о причинах данного изменения! Я молчу про потери которые я понес в результате трех падений. Слава Богу никто и ничто не пострадало при падениях, но теперь догадываюсь, что не мои краши повлекли конструктивную правку конечно?! Кто что знает про это пишите. В любом случае считаю важным поднять эту тему, возможно кого то это спасет от беды!!!
Кстати после последнего ремонта IMU выдает ошибку, пока не пойму причину, внешних повреждений нет, стоит расщелкнуть корпус отсоединив верх от низа ошибка пропадает, соединяешь - пищит не активны световые сигналы и ругается на IMU
Отправлено 04 января 2021 - 09:14
Доброго времени суток! Подскажите, чего то не могу разобраться, как установить автоматическое фотографирование с интервалом 2 сек.?
Отправлено 06 января 2021 - 03:41
Всех с наступившим новым годом!
Решил на праздниках обновить пульт P4P Pro+. Выполнил процедуру обновления с флешки. В результате на экране работает только подсветка, ни изображения ни отклика на нажатия нет. При этом кнопки пульта работают и он даже может управлять коптером. Я так понимаю обновление самого пульта прошло успешно, а вот со встроенной DJI GO4 возникли проблемы.
Ранее на форуме уже спрашивали про эту проблему, но тогда решения, я так понял, не нашлось P4pro+ пульт не влкючается после перепрошивки - Вопросы - Однодневки - Dji-Club (dji-club.ru)
Может на сегодняшний день кто разобрался как победить этот глюк?
Отправлено 12 февраля 2021 - 07:56
Всем привет. Кто нибудь использует p4rtk? Как настраиваете камеру? Удалось загрузить сторонние приложения?
Кто может объяснить чем отличается р4pro от р4rtk? кроме того,что есть rtk?
Не понравилось то, что очень ограниченные настройки камеры в программе.
Сообщение отредактировал ACDS: 13 февраля 2021 - 02:04
Отправлено 13 февраля 2021 - 08:07
Парни, всем привет!
С наступлениями морозов появилась проблема на P4Pro: если дрон запускать на морозе(батарею, разумеется при этом устанавливать теплую), то вылетает ошибка - "Нет видеосигнала" и камера не показывает(темный экран). Если дрон включить в помещении и вынести потом на мороз, то ошибки нет, летает и снимает нормально.
Отдавал в мастерскую, там заменили шлейф камеры, проблема осталась, что делать - не знают.
Вопрос - кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Есть у кого-нибудь мысли по этому поводу?
Отправлено 22 июня 2021 - 11:11
Доброе время суток! Люди, не вижу карт в меню! Как закачать? Нижнее левое окошко все время черное. Путаюсь загрузить через меню воспроизведение полета _колесико загрузки крутится , а ничего не происходит и приходится перезагружать пульт , т.к. экран становится неактивным. Помогите с алгоритмом загрузки пожалуйста. Намедни в горах потерял квадрик -еле нашел. Благо хоть камера работала.
Отправлено 04 июля 2021 - 01:53
привет вернулся я снова, дрон жив всё в норме и сразу вопрос у меня фантом 4 про вот решил подобрать к нему или шлем или очки подскажите подходяшую модель и что всётаки лутше очки или шлем.
Отправлено 28 июля 2021 - 07:22
Сообщение отредактировал Dronovod11: 28 июля 2021 - 07:25
Отправлено 09 октября 2021 - 10:46
Привет! Кто сталкивался с такой бедой: батареи плохо вынимаются из квадракоптера. Вставляются хорошо, контакт плотный, а при вынимании нажимаю на панельки снизу и сверху - еле нажимаются, и вытаскиваю с трудом. Пальцы прямо уже болят. Посоветуете что-нибудь?
Сообщение отредактировал Memo: 09 октября 2021 - 10:47
Spark →
Phantom4 / Phantom4 Pro →
Inspire1 / Inspire2 →
