Обсуждение (Phantom4)
обсуждение phantom4
Сообщений в теме: 3207
  #1461 OFFLINE   Punch
Punch
  • 412 сообщений
Отправлено 21 June 2016 - 12:26 PM
У кого-то есть опыт эксплуатации в жару? У нас сейчас 34 в тени...
Может ли перегреться батарея и до какой температуры, и что происходит тогда?
  #1462 OFFLINE   nik1
nik1
  • 363 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 21 June 2016 - 12:35 PM
Я всегда проверяю по карте, где записалась точка ДОМ.
Пока, к счастью, ни каких проблем с возвратом не случалось, прилетает точно.
Сажаю в ручном режиме.
Еще как!
Главное на солнце не держать батареи. В полете охлаждение от винтов нормальное но можно и температуру проверить.
Сообщение отредактировал nik1: 21 June 2016 - 12:47 PM
  #1463 OFFLINE   Punch
Punch
  • 412 сообщений
Отправлено 21 June 2016 - 12:46 PM
но можно и темпиратуру проверить.
Какая критическая, при которой пора садиться?
  #1464 OFFLINE   Hover
Hover
  • 411 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 Advanced
Отправлено 21 June 2016 - 01:04 PM
Можно не успеть сесть.
При +70ºС в аккумуляторе начинает идти «цепная реакция», превращающая запасенную им энергию в тепло, аккумулятор буквально растекается, поджигая все, что может гореть!!!
  #1465 OFFLINE   nik1
nik1
  • 363 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 21 June 2016 - 01:10 PM
Зарядка работает от 0 до 40 С.
Летали в 29 градусов, и если честно, не "запаривались" о температуре.
Как пишут, нагрев свыше 60 С может привести к разрушению батареи. (Т.Е. взорвется)
  #1466 OFFLINE   Punch
Punch
  • 412 сообщений
Отправлено 21 June 2016 - 02:14 PM
Однако!
На healthydrones.com по данным моих полетов батарея уже максимально нагревалась до темп. 54 С и это при том, что выше 25 С воздуха я не летал.
Что же будет хотя бы при 30 С ? В инструкции указано - полеты до 40 С окружающей среды.
Ладно, буду пробовать.
  #1467 OFFLINE   FreeYourMind
FreeYourMind
  • 286 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 21 June 2016 - 02:23 PM
В Дубае было много фоток и видео с дронов. Там то температура вообще около 40 стабильно
  #1468 OFFLINE   nik1
nik1
  • 363 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 21 June 2016 - 03:00 PM
Ну при полете она греется и датчик показывает внутреннюю температуру
  #1469 OFFLINE   motoazart
motoazart
  • 48 сообщений
  • Коптер:DJI F4
Отправлено 21 June 2016 - 06:29 PM
nik1,сегодня в Шлиссельбурге запускал коптер,на земле 18 спутников,точка дрм записалась,откалибровал компасы,хоть и не просил,поднялся на 150 метров,смотрю удаляюсь,причем быстро.
В замешательстве не увидел,как система проговорила,что мол будьте аккуратны,спутников не видно.
Как коптер вернется???????
  #1470 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 21 June 2016 - 06:41 PM
Не увидел, или не услышал? :)
  #1471 OFFLINE   nik1
nik1
  • 363 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 21 June 2016 - 06:42 PM
Как коптер вернется
Так вернулся или улетел?
Я бы руками сажал, перейдя в спорт режим (вдруг там ветер) или в А (может помехи).
  #1472 OFFLINE   FreeYourMind
FreeYourMind
  • 286 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 21 June 2016 - 06:43 PM
motoazart, вернули коптер в итоге? В данном случае только один выход - лететь в режиме Atti. Ни в коем случае не жать функцию возврата домой , если пропали спутники, улетит в Китай.
  #1473 OFFLINE   snip
snip
  • 85 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 21 June 2016 - 07:10 PM
А вот у меня встречный вопрос тогда, если коптер например начал улетать безконтрольно на глазах, видеосигнал если перевести в ати останется? Я буду например его видеть куда он летит и тд и тп
  #1474 OFFLINE   motoazart
motoazart
  • 48 сообщений
  • Коптер:DJI F4
Отправлено 21 June 2016 - 07:24 PM
Посадил,конечно.
Потом снова пробовал и так каждый раз.
Я к тому,что возврат домой порой невозможен,так как и на высотах бывают такие жесткие помехи.
  #1475 OFFLINE   Alexpunker
Alexpunker
  • 279 сообщений
Отправлено 21 June 2016 - 08:26 PM
Подскажите по такому вопросу.Вообщем требуется прямая трансляция с коптера по HDMI.Мне позвонили и сказали что есть какая та штука,которая позволяет подсоединится к пульту,но при этом придется какойто  шлейф,подключать к этому устройству,который как бы является задней крышкой,тоесть придется разбирать пульт.Может кто в курсе,есть какие то иные способы передачи картинки чистой,без телеметрии,может как то с планшета братьв котором есть HDMI.Трансляция на ютуб не пойдет,так как там задержка у ютуба 30 сек,им нужно сразу на экран выводить.Посоветуйте пожалуйста кто в теме.
Я так понимаю это типа такого
Сообщение отредактировал Alexpunker: 21 June 2016 - 08:38 PM
  #1476 OFFLINE   vanushin
vanushin
  • 153 сообщений
Отправлено 21 June 2016 - 08:39 PM
Заказал усилитель http://mnogocopter.r...ntom-3--inspire кто такой юзал отпишите пожалуйста.
  #1477 OFFLINE   Alexpunker
Alexpunker
  • 279 сообщений
Отправлено 21 June 2016 - 08:47 PM
Ребят,не будет проблем с полетами на фантике в Крыму?Ничего там не заблокировали из-за санкций?
  #1478 OFFLINE   Alexpunker
Alexpunker
  • 279 сообщений
Отправлено 21 June 2016 - 10:06 PM
А если серьезно?Пусть ее хоть всю заблокируют,но знать об этом хотелось бы.
  #1479 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 21 June 2016 - 10:24 PM
Alexpunker, Несколько коллег форумчан на лето перебрались туда, кто в Севастополь, кто в Ялту проблем с NFZ нет. Над военными объектами не летайте только!
  #1480 OFFLINE   Fil82
Fil82
Отправлено 21 June 2016 - 10:39 PM
Просьба помочь разобраться с режимами TapFly и Active Track
При выборе режимов (тумблер в положении P) ничего не происходит.
В первом случае, кликнув на объект появляется зеленая кнопка GO, нажимаю второй раз-пропадает и коптер никуда не летит.
Во втором случае, объект выделяю квадратиком на смартфоне - он его не опознаёт.
И ещё, при входе в режим Intelligent, секунд десять думает и только после этого проваливается в меню и позволяет выбрать режимы (в данном подменю все режимы работают корректно)
Коптер новый, крашей не было. Калибровка проходит отлично. Во всех остальных режимах ведет себя корректно.
Сообщение отредактировал Fil82: 21 June 2016 - 10:42 PM
    Bing (1)
