Обсуждение (Phantom4)
обсуждение phantom4
Сообщений в теме: 3207
  #1501 OFFLINE   nik1
nik1
  • 363 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 23 June 2016 - 12:05 AM
Понятно, спасибо. Первый раз такое.
Калибровка это перепривязка пульта к квадрику?
Я правильно понял?
  #1502 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 23 June 2016 - 12:14 AM
nik1, Нет. Это калибровка стиков, наск помню выполняется при отключенном коптере.
  #1503 OFFLINE   Fil82
Fil82
Отправлено 23 June 2016 - 01:27 AM
Fil82Fil82,
При обновлении прошивки через Dji Assist после скачивания прошивки сразу пишет Update Failed даже не начинает обновлять.
Функции  Tap to Fly и Active track  по прежнему не работают. Кто сталкивался с таким глюком подскажите пож как вылечить фантик)
  #1504 OFFLINE   nik1
nik1
  • 363 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 23 June 2016 - 08:04 AM
Кто то делал калибровку пульта? Подскажите.
Информацию не могу найти а если и нахожу, то очень противоречивую.
  #1505 OFFLINE   Almas
Almas
  • 59 сообщений
Отправлено 23 June 2016 - 08:17 AM
А ассист последний?
  #1506 OFFLINE   Fil82
Fil82
Отправлено 23 June 2016 - 10:56 AM
У меня версия v 1.0.4
Причем пытаюсь и с яблока и с винды обновиться- результат один и тот же:(
Сообщение отредактировал Fil82: 23 June 2016 - 10:57 AM
  #1507 OFFLINE   Almas
Almas
  • 59 сообщений
Отправлено 23 June 2016 - 11:08 AM
Factory reset делали через ассистант?
Шнур можно попробовать другой.
Сообщение отредактировал Almas: 23 June 2016 - 11:10 AM
  #1508 OFFLINE   snip
snip
  • 85 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 23 June 2016 - 12:58 PM
А как делается factory reset? где про это почитать? Его можно сделать только через асистент?
И все же хочется услышать ответ на вопрос про atti режим, почему все всегда советуют возвращать коптер в прямой видимости в этом режиме? Что если случился лаг и ты перевел коптер в режим Atti видеосвязь теряется? или  телеметрия перестает работать?
  #1509 OFFLINE   Fduch
Fduch
  • 236 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 23 June 2016 - 01:01 PM
Fil82, У меня такое было с предпоследней прошивкой - не хотел скачивать-устанавливать и все тут. Со следующей версией было все ОК
  #1510 OFFLINE   Almas
Almas
  • 59 сообщений
Отправлено 23 June 2016 - 01:03 PM
Factory reset можно сделать через ассистент. После FR выключите и включите дрон, а потом прошивайте.
Сообщение отредактировал Almas: 23 June 2016 - 01:04 PM
  #1511 OFFLINE   Fduch
Fduch
  • 236 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 23 June 2016 - 01:05 PM
snip, Сначала доводишь коптер до уверенной прямой видимости (метров 50-100) в обычном режиме или в автоматическом возвращении домой, потом сажаешь руками. Лагов не будет, потому что дрон уже ряжом, да и телеметрия и видеолинк тебе уже ни к чему: ты не по экрану, а визуально ориентируешься.
Почему atti, а не GPS - не знаю, сам никогда не переключаю режим, просто перехожу на ручное, если до этого возвращался в автомате.
  #1512 OFFLINE   snip
snip
  • 85 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 23 June 2016 - 01:21 PM
Fduch, нет вопрос в другом, например случается сбой на расстоянии 1800 метров, когда я не вижу коптер, например он начинает неконтролируемо улетать, если я переведу в режим atti видеолинк останется?телеметрия будет?
инымии словами в режиме atti я с такого расстояния притянуть его смогу к себе?
  #1513 OFFLINE   Fil82
Fil82
Отправлено 23 June 2016 - 02:08 PM
Almas, Пробовал. не помогло. Попробую поменять шнурок
Сообщение отредактировал Fil82: 23 June 2016 - 02:08 PM
  #1514 OFFLINE   Alexpunker
Alexpunker
  • 279 сообщений
Отправлено 23 June 2016 - 03:28 PM
Ребят,а что так шумит картинка?Снимал на закате несколько раз,шум идет,хотя исо 100-200,плюс ND фильтр.Может как зеркалка,при ярком солнце начинает шуметь днем?Или может внизу темно  верх светлый?
  #1515 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 23 June 2016 - 05:55 PM
Какая "зеркалка" шумит днём?
И зачем ND фильтр на закате?
Так-то всё понятно - динамический диапазон сцены очень высок.  При низком источнике света (заходящее солнце) тени очень глубокие . Небо светлое.  А камера на борту хуже, чем дешёвая мобилка. :)
Сообщение отредактировал ЮХа: 23 June 2016 - 06:00 PM
  #1516 OFFLINE   nik1
nik1
  • 363 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 23 June 2016 - 09:07 PM
Точно на закате не нужен ND фильтр!
  #1517 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 23 June 2016 - 09:39 PM
Там без разницы.  Если "исо" 100,  то шумов быть не должно даже на самой дешёвой мыльнице.  Другое дело,  что программа выставляет экспозицию по светлому небу.    А попробуйте гистограмму выровнять по теням.  Сколь там будет "исы" ? :)
Имхо: самое общенародное освещение - передне-верхнне-боковое.  Когда коптер висит выше заходящего солнца, в тенях для данной системы мы будем иметь провалы, которые программа компенсирует тупо.  Там появляются шумы.
Никакие фильтры не помогут....
Сообщение отредактировал ЮХа: 23 June 2016 - 09:45 PM
  #1518 OFFLINE   Fduch
Fduch
  • 236 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 23 June 2016 - 09:41 PM
snip, телеметрия и передача видео не зависят от того, атти или жпс режим - это независимые вещи. Отличие атти только в том, что он отключает позиционирование по спутникам и поэтому снос ветром надо корректировать вручную, сам он точку "не держит"
но свое положение при этом на пульт продолжает передавать
попробуй взлететь недалеко и переключиться в атти - и картинка и телеметрия останутся.
Alexpunker, а можно пример картинки?
  #1519 OFFLINE   Alexpunker
Alexpunker
  • 279 сообщений
Отправлено 24 June 2016 - 03:42 AM
Любая,даже полнокадровая,когда матрица нагревается.Я пров идео речь веду.
  #1520 OFFLINE   FreeYourMind
FreeYourMind
  • 286 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 24 June 2016 - 07:05 PM
Кто-нибудь пробовал таймлапсы снимать на фантик? У меня как-то сильная тряска заметна очень при ускоренном воспроизведении(( хотя может дело в ветре 4 м/с, надеюсь в штиль будет ровно висеть)
