Обсуждение (Phantom4)
обсуждение phantom4
Сообщений в теме: 3207
  #3201 OFFLINE   Irland
Irland
  • 86 сообщений
  • Коптер:DJI Phantom 4
Отправлено 27 May 2022 - 06:37 AM
Насколько я помню, надо регистрировать аккаунт с привязкой к почте
  #3202 OFFLINE   SevaPilot
SevaPilot
  • Коптер:DJI PH4
Отправлено 16 October 2022 - 01:26 PM
Товарищи, здравствуйте! Я являюсь владельцем dJI phantom 4, раньше был третий фантом. Я не занимаюсь коммерческой съемкой, просто летаю по поселку и в лесу. И вчера произошла непонятная мне проблема, был обычный полет, улетел на 1 км и связь РЕЗКО прервалась, не восстанавливалась. На пульте нажал кнопку возврата домой, прождал коптер 20 минут, точно убедился в его падении и поехал искать. Нашел дорогу как заехать в лес, чуть не засадил машину там, дальше пешком шел минут 30. Но я все же его нашел упавшим прямо над точкой над которой прервалась связь. Сломан подвес, корпус убит.
Я достал с коптера логи, они ничего не показали интересного. Вот идет первый лог я лечу все хорошо и следующий лог он уже лежит.  Аккумулятор вроде хороший, сбоев не давал, да и если были бы сбои он бы в логи это записал. Глушилок в том районе нет, знаю точно, летал НЕ РАЗ и сам работаю в корпоративной защите данного объекта, знаю, что глушилок у нас нет.
Прикреплю крайние логи коптера, может вы что-нибудь подскажете, в чем проблема может быть. Там же по ссылке на ЯДиск прикреплю последнее фото, на нем видно, что я летел выше деревьев. Спасибо.
https://disk.yandex..../FKxeRjkWH2Alrw
  #3203 OFFLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 17 October 2022 - 12:47 AM
SevaPilot
судя по вашей геолокации - дрончик был просто атакован какой-то хищной птицей.   Внимательно осмотрите его на предмет перышек или пуха.
Логи попробуйте загрузить  сюда
  #3204 OFFLINE   SevaPilot
SevaPilot
  • Коптер:DJI PH4
Отправлено 18 October 2022 - 05:12 AM
ACDS,здравствуйте. Там вроде нет таких птиц, они тут, рядом с нами, не летают, только обычные вороны... да и если бы птица ударила его, он бы упал, но связь та бы не отлетела за секунду. Я бы на планшете видел хотябы начало падения. И еще на форумах читал, при сбивании птицей коптера, он бы ошибки компаса начал выбивать. Логи попробую туда загрузить
  #3205 OFFLINE   SevaPilot
SevaPilot
  • Коптер:DJI PH4
Отправлено 18 October 2022 - 05:15 AM
ACDS,открыл вашу ссылку. Я уже сюда загружал, он никаких ошибок не показал. Просто полет, и фигаг, он уже на земле.
  #3206 OFFLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 18 October 2022 - 10:42 AM
не факт... я так свой фантик потерял - атака орлана.. раз и все.. у меня, правда, сначала кричал про падение скорости и высоты - но это Личи.. Гоу такого тогда не говорил.., а знакомого - раз и все - один удар - аккум вылетел и все.. - у всех по разному.. Вороны вполне могут сбить.. я их сам боюсь..
Белый цвет фантика играет не лучшую роль в этом..
Будете что-то брать, имейте ввиду..
Удачи!
Сообщение отредактировал ACDS: 18 October 2022 - 10:43 AM
  #3207 OFFLINE   Georg
Georg
  • 339 сообщений
Отправлено 19 October 2022 - 04:58 PM
Пропало питание с аккума, поэтому и записи в логах нет. Плохо защелкнули батарею или деформация корпуса от времени. Как следствие -плохой контакт. Проинспектируйте контактную группу на предмет перегрева. Аналогичная ситуация произошла в моем случае. Кратковременное отключение в полете, падение со ста метров в сугроб. Нашел Фантика по последним координатам в момент потери сигнала, при этом он был включен.
  #3208 OFFLINE   aafur
aafur
  • 18 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 pro
Отправлено 21 December 2022 - 06:40 PM
Подскажите пожалуйста, у меня простой phantom 4pro, недавно был небольшой краш, в результате чего сломал шасси и немного нижняя часть корпуса. Смотрю запчасти на алиэксперсс. С версии V2.0 на мой подойдут эти запчасти?
