FreeYourMind,расстояние до антенн 4 метра.
#1421 OFFLINE
Отправлено 18 June 2016 - 08:43 AM
#1422 OFFLINE
#1423 OFFLINE
Отправлено 18 June 2016 - 09:19 AM
Какая прошивка? у меня пока все без изменений (Phantom 4)
Без понятия какая,коптер захотел обновится,через отг кабель.На соседнем форуме парень написал что пару дней назад вышла.
#1424 OFFLINE
Отправлено 18 June 2016 - 09:26 AM
Позицирование по спутникам имеет большой разбег по координатам.
Поэтому на малой высоте не точное.
По вопросу 3 - не пробывал закрывать ладошкой антенну - а зачем ?
Не ,попробую - отпишусь,тока практического смысла не вижу в этом эксперименте.)
Добавлено позже:</font>
Если речь , про прошивку 411 то она вышла 9 июня.
Вчера летал никаких сообщений о новой прошивке не получал пока.
Последние эбаут были такие ,как на скрине.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Oldschool: 18 June 2016 - 09:29 AM
#1425 OFFLINE
Отправлено 18 June 2016 - 10:00 AM
Oldschool, а что вы хотели...если только микрофоны на проводах ставить, то теоретически ситуация изменится. А у современных радиомикрофонов сигнал то ойой какой! Так что вот вам и ошибки компаса. Тут вон на любую железяку вблизи реагирует, а тут много сильных источников конкурирующих сигналов.
#1426 OFFLINE
Отправлено 18 June 2016 - 10:09 AM
)" Опыт - сын ошибок трудных "
Сейчас то все понятно ,а позавчера было нет.
" Его пример - другим наука " )
Сообщение отредактировал Oldschool: 18 June 2016 - 10:10 AM
#1428 OFFLINE
Отправлено 18 June 2016 - 10:18 AM
#1429 OFFLINE
Отправлено 18 June 2016 - 10:25 AM
По моим наблюдениям в режиме спорт и атти - приемистость одинаковая у 4 ки.
#1430 OFFLINE
Отправлено 18 June 2016 - 10:51 AM
Рукой прикрыл найденные 5 спутников,пропали сразу,так же сразу ловятся обратно,как только руку убираешь.
Летаю часто без передних огней(вывел отключение на нижнюю правую кнопку),не заметил разницы.
#1431 OFFLINE
Отправлено 18 June 2016 - 12:07 PM
Седня погонял над бухтой но ниже 7ми метров нерешился пока очкую ,да и необходимости нет ,мужик подошел на 3ке летал увидел как 4ка в спорте фигачит растроился
Да еще заметил над водой висел возле катера и ветром тупо его понесло странно.
Прикрепленные файлы
#1432 OFFLINE
Отправлено 18 June 2016 - 11:01 PM
По пункту 3 проверил еще раз в другом месте, ловило 13 спутников, кладу руку сверху где надпись dji спутники полностью пропадают!
Смешно, конечно. Но час назад попробовал приложить руку к "башке" Inspire 1 . Спутники пропали. Насмерть! Вот такая она система навигации.
Сообщение отредактировал ЮХа: 18 June 2016 - 11:02 PM
#1434 OFFLINE
Отправлено 19 June 2016 - 12:25 AM
Сообщение отредактировал Ernst: 19 June 2016 - 12:30 AM
#1436 OFFLINE
Отправлено 19 June 2016 - 10:16 PM
Сегодня мой фантик творил невероятные вещи, чуть дважды за один полет не словил краш.. Запускал над озером. Хотел пролететь близко к воде и ее поснимать саму, летел где-то на высоте 15 метров, как решил остановиться, чтобы подправить настройки камеры. В момент остановки коптер начал резко идти на спуск, опустился до 5 метров где-то, и возможно, продолжил бы, нырнув под воду, но я успел его резко поднять вверх. Далее взлетел на 30 метров, коптер вел себя спокойнее.. Повезло, что это случилось в близости от меня и эту проблему увидел перед своими глазами, поэтому быстро среагировал.. А если бы летал за километр..
Второй опасный момент был при возврате домой. Запускал коптер с берега, но берег такой, что фактически лес резко перетекает в реку, поэтому над точкой взлета были деревья. Но при взлете эта проблема решалась путем взлета на 3-4 метра и дальше прямо над водой его вперед отправил, где и начал набирать высоту. При возврате домой, коптер остановился не над нужным местом, а отлетел дальше в лес метров на 30 и прям там начал спускаться. Благо высота стояла 150 метров и не врезался никуда. Но самое страшное даже не это было. На тот момент, когда коптер двинул в сторону леса, видимость его пропала за деревом и связь с пультом оборвалась. Чтобы возобновить ее, пришлось по пояс входить в холодную воду в одежде.. Как связь возобновилась, вернул успешно фантик, но если бы не успел, сел бы на ветки.
В итоге, отлетал только один аккум из трех, дальше не стал рисковать, острых ощущений хватило)
В общем, какой-то глюк с новой прошивкой( Ничего подобного не происходило до этого, спутники ловил в кол-ве 15-20 штук, ветра не было.
Сообщение отредактировал FreeYourMind: 19 June 2016 - 10:20 PM
#1437 OFFLINE
Отправлено 19 June 2016 - 10:30 PM
Так-то 15 метров , это высота пятиэтажного дома . С офигительным запасом. У мня очко играло при полётах на высоте пяти метров над водой. Это двухэтажный дом. Без фундамента.
Вы там определитесь с высотой. Если хреново летать на 15 метрах - потренируйтесь. Или забейте.
И, чисто, совет: всегда держите коптер в визуальном контакте. Я понимаю, что это сложно. Хочется почувствовать себя свободной птицей. Не запрещено. Если денег на новый коптер есть.
Сообщение отредактировал ЮХа: 19 June 2016 - 10:33 PM
#1438 OFFLINE
Отправлено 19 June 2016 - 10:45 PM
В том и дело, раньше я и на высоте 3 метра летал над водой, даже не зная, насколько это может быть фатально и проблем не было никогда. Потом перестал летать на низких высотах, по той причине, что Ф4 просто размазывает картинку сильно на видео, если снимать поверхности ближе чем 7 метров. Поэтому и начал снимать, летая не ниже 15 метров, просто по своим внутренним настройкам по умолчанию) Но сам факт, что с 15 метров коптер ринулся вниз резко, меня не оставляет в покое. Ведь даже эти VPS сенсоры не должны глючить, у них радиус 10м вроде, загадка.. Выглядело так, словно некий невидимый вредитель начал давить на левый стик вниз.
Сообщение отредактировал FreeYourMind: 19 June 2016 - 10:46 PM
#1439 OFFLINE
Отправлено 19 June 2016 - 10:51 PM
Всё понимаю. Но есть очень хороший юзерский вариант - посмотреть лог полёта.
И включите отображение положения стиков.
Сообщение отредактировал ЮХа: 19 June 2016 - 10:53 PM
#1440 OFFLINE
Отправлено 19 June 2016 - 11:06 PM
Они над водой бесполезны.
